C# WinForms 支持高 DPI 的几种方式
2024年11月14日 9:1 本文热度 5683
C# WinForms 支持高 DPI 的方式有多种,以下是几种常见的方法:
1. 修改应用程序清单文件
通过修改应用程序的清单文件(app.manifest),可以声明应用程序的 DPI 感知级别。在 Visual Studio 中,右键点击项目,选择“添加”->“新建项”->“应用程序清单文件”,然后在清单文件中添加以下 XML 代码:
<application>    <windowsSettings>      <dpiAware xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">true</dpiAware>      <dpiAwareness xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2016/WindowsSettings">PerMonitorV2</dpiAwareness>    </windowsSettings>  </application>
这一设置能够让 Windows 系统理解应用程序的 DPI 行为,使其在高分辨率显示器上平滑运行。
2. 配置文件设置
在应用程序的配置文件(App.config)中,可以添加 DPI 相关的设置来进一步增强 DPI 支持。具体可以添加以下内容:
<System.Windows.Forms.ApplicationConfigurationSection>    <add key="DpiAwareness" value="PerMonitorV2"/>  </System.Windows.Forms.ApplicationConfigurationSection>  <appSettings>    <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true"/>  </appSettings>
这可以确保应用在不同的 DPI 设置下,界面能够自动缩放和适应,更加友好地呈现给用户。
3. 使用 Windows API
在某些情况下,可能需要使用 Windows API 来设置 DPI 感知。可以在 Program.cs 的 Main 方法中调用 SetProcessDPIAware 函数,或者更高级的 SetProcessDpiAwarenessContext 函数来实现。例如:
[DllImport("user32.dll")]  public static extern bool SetProcessDPIAware();   [DllImport("user32.dll")]  public static extern int SetProcessDpiAwarenessContext(DPI_AWARENESS_CONTEXT value);   public enum DPI_AWARENESS_CONTEXT  {      DPI_AWARENESS_CONTEXT_UNAWARE = 0,      DPI_AWARENESS_CONTEXT_SYSTEM_AWARE = 1,      DPI_AWARENESS_CONTEXT_PER_MONITOR_AWARE = 2,      DPI_AWARENESS_CONTEXT_PER_MONITOR_AWARE_V2 = 3  }   // 在 Main 方法中调用  static void Main()  {      SetProcessDPIAware();      // 或者使用 SetProcessDpiAwarenessContext(DPI_AWARENESS_CONTEXT.DPI_AWARENESS_CONTEXT_PER_MONITOR_AWARE_V2);      // 其他初始化代码...  }
4. 设置 Form 的 AutoScaleMode
在每个 Form 的构造函数中设置 AutoScaleMode 为 Dpi,这样 Form 将会根据 DPI 进行自动缩放。例如:
public Form1()  {      AutoScaleMode = AutoScaleMode.Dpi;      InitializeComponent();  }
5. 使用 TableLayoutPanel 控件
为了更好地支持 DPI 缩放,可以使用 TableLayoutPanel 控件来布局其他控件。TableLayoutPanel 控件可以根据 DPI 设置自动调整其内部控件的大小和位置,从而确保控件在 DPI 变化时能够正确地缩放。
注意事项
  • 不同的方法可能适用于不同的场景和需求,因此在实施时需要根据具体情况进行选择。
  • 在进行高 DPI 支持的开发时,建议测试应用程序在不同 DPI 设置下的表现,以确保其兼容性和用户体验。
通过以上方法,可以使 C# WinForms 应用程序更好地支持高 DPI 显示,提高在高分辨率显示器上的用户体验。
该文章在 2024/11/14 11:38:06 编辑过
