JavaScript 21天入门:模块化
2024年10月28日 19:47 本文热度 5408
模块化可以帮助我们组织代码,提高代码的可维护性和复用性。
什么是模块化
模块化将代码分割成独立的、可复用的模块,每个模块只负责一个特定的功能。
这个概念类似前面讲过的函数。但模块化通常是指的是某个大的功能,而不只是一个小的方法。
所以模块化的优势包括:
  • 代码复用:模块可以在不同的项目中重复使用。
  • 维护性:模块化代码更容易维护和调试。
  • 命名空间隔离:避免全局命名空间污染,减少命名冲突。
模块化规范
JavaScript 中常见的模块化规范有 CommonJS、AMD、UMD 和 ES6 模块。
CommonJS
CommonJS 主要用于 Node.js 环境。
它使用 require 导入模块,使用 module.exports 导出模块。
比如,我们有一个数学计算模块,里面暂时只有 add 这一个方法。
// 数学模块代码 math.js,这里只写了加法方法。 module.exports.add = function (a, b) {   return a + b; };  // 在main.js中使用数学模块时,使用require导入math.js模块 const math = require('./math'); console.log(math.add(2, 3)); // 输出: 5
AMD(Asynchronous Module Definition)
AMD 主要用于浏览器环境,使用 define 定义模块,使用 require 导入模块。
// math.js define([], function () {   return {     add: function (a, b) {       return a + b;     },   }; });  // main.js require(['./math'], function (math) {   console.log(math.add(2, 3)); // 输出: 5 });
这里的模块实现和使用和前面一样,只是使用了 AMD 规范。
UMD(Universal Module Definition)
UMD 则是兼容了 CommonJS 和 AMD,适用于需要兼容多种模块化规范的场景。
代码看起来有点复杂,暂时不明白也没有关系,知道 UMD 这个规划的概念就好。
(function (root, factory) {   if (typeof define === 'function' && define.amd) {     // AMD     define([], factory);   } else if (typeof module === 'object' && module.exports) {     // CommonJS     module.exports = factory();   } else {     // Browser globals     root.math = factory();   } })(this, function () {   return {     add: function (a, b) {       return a + b;     },   }; });
ES6 模块
ES6 模块是现代浏览器和 Node.js 的标准,它使用 import 和 export 关键字。
// math.js export function add(a, b) {   return a + b; }  // main.js import { add } from './math.js'; console.log(add(2, 3)); // 输出: 5
模块打包工具
在浏览器中使用模块化代码,需要使用模块打包工具,如 Webpack、Rollup 和 Parcel。
Webpack
Webpack 的配置文件通常命名为 webpack.config.js,它是一个导出配置对象的 JavaScript 文件。
const path = require('path'); const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin');  module.exports = {   entry: './src/index.js',   output: {     filename: 'bundle.js',     path: path.resolve(__dirname, 'dist'),   },   module: {     rules: [       {         test: /\.css$/,         use: ['style-loader', 'css-loader'],       },       {         test: /\.(png|svg|jpg|jpeg|gif)$/i,         type: 'asset/resource',       },     ],   },   plugins: [     new HtmlWebpackPlugin({       template: './src/index.html',     }),   ],   devServer: {     contentBase: './dist',     hot: true,   }, };
基于上述例子,依次来看看。
entry 是 Webpack 构建的起点,指示 Webpack 从哪个文件开始构建依赖图。
output 配置 Webpack 如何以及在哪里输出打包后的文件。
加载器用于转换模块的源代码。
Webpack 本身只能理解 JavaScript 和 JSON 文件,通过加载器可以处理其他类型的文件(如 CSS、图片、TypeScript 等)。
插件用于执行范围更广的任务,如打包优化、资源管理、环境变量注入等。
所以 Webpack 将所有类型的资源(JavaScript、CSS、图片等)视为模块,通过依赖图将它们打包成一个或多个 bundle。
热模块 hot:true 替换允许在应用程序运行时替换、添加或删除模块,而无需重新加载整个页面。
代码拆分可以将代码分割成不同的 bundle,以便按需加载,提高性能。
// webpack.config.js module.exports = {   optimization: {     splitChunks: {       chunks: 'all',     },   }, };
Rollup
Rollup 是一个专注于 ES6 模块的打包工具,生成的包体积较小。
// rollup.config.js export default {   input: 'src/main.js',   output: {     file: 'dist/bundle.js',     format: 'iife',   }, };
Parcel
Parcel 是一个零配置的打包工具,使用简单,旨在简化开发者的工作流程。
parcel build src/index.html
动态导入模块
ES6 模块支持动态导入,可以在需要时加载模块,提高性能。
// main.js document.getElementById('loadButton').addEventListener('click', async () => {   const { add } = await import('./math.js');   console.log(add(2, 3)); // 输出: 5 });
模块化最佳实践
  • 文件和目录结构:合理组织文件和目录,保持代码清晰。
  • 命名规范:使用有意义的命名,遵循一致的命名规范。
  • 依赖管理:使用包管理工具(如 npm)管理依赖,保持依赖的版本一致。
示例:网页开关
来看一个使用模块化实现网页开关功能的示例:
// toggle.js export function toggleVisibility(element) {   if (element.style.display === 'none') {     element.style.display = 'block';   } else {     element.style.display = 'none';   } }  // main.js import { toggleVisibility } from './toggle.js';  document.getElementById('toggleButton').addEventListener('click', () => {   const content = document.getElementById('content');   toggleVisibility(content); });
HTML 部分:
<!DOCTYPE html> <html lang="en">   <head>     <meta charset="UTF-8" />     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />     <title>Toggle Example</title>   </head>    <body>     <button id="toggleButton">开关</button>     <div id="content">这里是内容</div>     <script type="module" src="014-main.js"></script>   </body> </html>
看一下效果
  • 🍑 模块化将代码分割成独立的、可复用的模块,每个模块只负责一个特定的功能。
  • 🍑 JavaScript 中常见的模块化规范有 CommonJS、AMD、UMD 和 ES6 模块。
  • 🍑 模块打包工具有 Webpack、Rollup 和 Parcel。
该文章在 2024/10/29 9:00:02 编辑过
