HTML 21 天入门:区块元素
2024年10月19日 22:13 本文热度 4936
大多数 HTML 元素被定义成 块级元素(block) 、 内联元素(inline)以及内联块级元素(inline-block)。
这些不同元素的定义,用于页面内容的设计呈现。
通过我们以元素 div 和 span 作为例子,来讲述块级元素(div)和内联元素(span)。
块级元素 (block)
块级元素 在浏览器呈现时,以新行来开始结束。简单理解为,它与前面和后面的内容之间有回车。
所以它独占一行,并可以设置宽度,高度,边距等样式。这些样式的设定,通常使用 CSS 实现。
在后面的示例中,我们都使用 CSS 来设置元素的样式,以方展示它们的特性。
块级元素适用于页面的结构布局,作为内容的容器等。
除了 div,如下元素也是块级元素,了解一下就好,需要时再查。
<address> <article> <aside> <blockquote> <canvas> <dd> <div> <dl> <dt> <fieldset> <figcaption> <figure> <footer> <form> <h1> - <h6> <header> <hr> <li> <main> <nav> <noscript> <ol> <p> <pre> <section> <table> <tfoot> <ul> <video>
块级元素 div 示例
<div style="background-color: red; ">这是第一个块状元素。</div> <div style="background-color: red; ">这是第二个块状元素。</div> <br /> <div style="background-color: red; height: 40px; width: 300px;">   这是第三个块状元素, 指定了高度为40px. </div>
效果如下:
这个示例使用了嵌入式 CSS,指定背景色(background-color),宽度(width) 和高度 (height)。
可以清楚地看到,块级元素,默认占满显示宽度,所以第二个块状元素在第一个下面(新行,独占一行。),且宽度和高度都可以通过 CSS 指定(第三个块状元素)。
内联元素 (inline)
内联元素 在浏览器呈现时,不会以新行开始。也称为行内元素,不会独占一行,宽度由其内容决定。不可设定宽度和高度。
内联元素除了典型的 span,其它的还有如下,同样,了解一下即可,需要的时候查看。
<a> <abbr> <acronym> <b> <bdo> <big> <br> <button> <cite> <code> <dfn> <em> <i> <img> <input> <kbd> <label> <map> <object> <output> <q> <samp> <script> <select> <small> <span> <strong> <sub> <sup> <textarea> <time> <tt> <var>
内联元素 span 示例
<span style="background-color: green;">这是第一个内联元素.</span> <span style="background-color: green;">这是第二个内联元素.</span> <br /> <span style="background-color: green; height: 40px; width: 300px;"   >这是第三个内联元素, 指定了高度为40px.</span >
效果如下:
同样使用了 CSS 对背景色(background-color),宽度(width) 和高度 (height)进行指定。
和块级元素不同,内联元素并没有占满一行,所以第二个内联元素显示在了第一个后面,默认有间距。
同时也能看到,即使为内联元素指定了宽度和高度,也没有起作用(第三个内联元素)。
内联块级元素 (inline-block)
内联块级元素和内联元素类似,唯一的不同,是它可以指定宽度和高度。
这里我们拿 span 元素,通过 CSS 改变它的显示,从 inline 到 inline-block,对比上面的示例,可以看到明显的差别。
<span style="display: inline-block; background-color: green;"   >这是第一个内联块级元素.</span > <span style="display: inline-block; background-color: green;"   >这是第二个内联块级元素.</span > <br /> <span   style="display: inline-block; background-color: green; height: 40px; width: 400px;"   >这是第三个内联块级元素, 指定了高度为40px. </span>
效果如下:
上述代码只是增加了 dipslay,把 span 从 inline 修改成了 inline-block。
这样指定之后,可以看到第三个 span 指定的高度和宽度都生效了。
同时也注意到,第三个 span 与上面的之间没有了间距。这些细节在后面的 CSS 里再讲述。
  • 🍑 块级元素(block)总是开始新行并占据整个宽度,它的宽度和高度可以修改。
  • 🍑 内联元素(inline) 不独占一行,且宽度取决于它的内容,赛诺和高度不可修改。
  • 🍑 内联块级元素(inline-block)与内联元素类似,唯一的区别是它的高度和宽度和 block 一样可以修改。
该文章在 2024/10/22 12:25:35 编辑过
