javascript canvas实现截图功能
2024年10月18日 10:11 本文热度 5562
开篇
最近在做一个图片截图的功能。
因为工作时间很紧张,
当时是使用的是一个截图插件。
周末两天无所事事,来写一个简单版本的截图功能。
因为写的比较简单,如果写的不好,求大佬轻一点喷
读取图片并获取图片的宽度和高度思路
首先读取文件我们使用input中类型是file。
我们需要对读取的对象进行限制,必须是图片类型。
这个可以使用这个属性:accept="image/*" 来实现
但是这个属性不可靠,最好还是通过正则来判断。
我们要获取图片的宽和高,需要创建FileReader对象。
使用reader.readAsDataURL(file)异步读取文件内容,
并将其编码为一个Data URL(数据URL)
当文件读取完成之后,会触发reader.onload事件。
这个时候我们还要创建一个图片对象。
等待这个图片读取完成后,通过 img.width, img.height返回图片的宽和高。
下面我们就来简单实现一下
读取图片并获取图片的宽度
<div>
  <input  type="file" id="file" accept="image/*" />
</div>
<script>
  // 获取文件节点
  let fileNode = document.getElementById("file")
  // 给文件节点注册事件
  fileNode.addEventListener("change", readFile)
  // 读取文件,然后返回宽度和高度
  function readFile(e){
    let file = e.target.files[0]
    getImageWH(file, function(width, height) {
      console.log('Width:', width, 'Height:', height);
  // 返回文件(图片的宽和高)
  function getImageWH(file, callback) {
    // 创建一个FileReader实例
    const reader = new FileReader();
    // 当文件读取完成时触发
    reader.onload = function(e) {
      // e 这个对象中包含这个图片相关的属性
      console.log('e这个对象', e)
      // 创建一个新的Image对象
      const img = new Image();
      // 设置Image的src为读取到的文件内容
      img.src = e.target.result;
      // 当图片加载时触发
      img.onload = function() {
        // 调用回调函数,并传入图片的宽高
        callback(img.width, img.height);
    // 开始读取文件内容,以DataURL的形式
    // reader.onload 方法的执行需要调用下面这个 reader.readAsDataURL
    reader.readAsDataURL(file);
  </script>
将图片的宽高赋值给canvas
我们在获取图片的宽和高之后然后赋值给canvas。
并且将canvas给显示出来就行。
这一步比较简单
<style>
  .canvas-box{
    border: 1px solid red;
    display: none;
  }</style><canvas id="canvas-node" class="canvas-box"></canvas>
// 获取canvas节点let canvasNode = document.getElementById("canvas-node")// 读取文件function readFile(e){
    // 将宽度和高度传给canvasSetWH函数,显示在页面上
    canvasSetWH(canvasNode,width, height)
}function canvasSetWH(canvasNode,width, height){
  canvasNode.width = width
  canvasNode.height = height
  canvasNode.style.display = "block"}
将图片内容在canvas中显示出来
想要将图片绘制出来,此时我们需要借助drawImage这个API。
这个API有三种形式的传参第1种:drawImage(image, x, y)image: 绘制的图像源x, y:  图像在画布上的起始坐标(x,y), 图像将以原始尺寸绘制第2种:drawImage(image, x, y, width, height)image: 绘制的图像源x, y:  图像在画布上的起始坐标(x,y)
width, height(可选):绘制到画布上的图像的宽度和高度第3种: drawImage(image, sx, sy, swidth, sheight, dx, dy, dwidth, dheight)image: 绘制的图像源
sx, sy: 图像源中矩形区域的起始坐标
swidth, sheight:图像源中矩形区域的宽度和高度,即要绘制的图像部分
dx, dy:绘制到画布上的起始坐标
dwidth, dheight:绘制到画布上的矩形区域的宽度和高度,允许对绘制的图像进行缩放也就是说:我们这里绘制可以使用第1种方法和第2种方法。图像源在getImageWH 这个方法中返回来。
// 返回文件(图片的宽和高和图像源)function getImageWH(file, callback) {
  // ....其他代码.....
  // 当文件读取完成时触发
    // ....其他代码.....
    // 当图片加载时触发
      // 调用回调函数,返回图像源,图片的宽度,高度
      callback(img,img.width, img.height);
// 获取canvas节点let canvasNode = document.getElementById("canvas-node")// 创建上下文let ctx = canvasNode.getContext("2d")function readFile(e){
  getImageWH(file, function(img, width, height) {
    // 将图片绘制出来
    ctx.drawImage(img, 0, 0,width, height );
绘制蒙层
绘制蒙层这一步相对比较简单。
我们只需要在图片上绘制一个跟图片大小一样的蒙层即可。
可以借助fillStyle来填充颜色。fillRect绘制矩形。
下面我们简单实现一下
// 调用绘制蒙层的方法(在绘制图片完成后调用这个函数)drawMask(0,0,width, height);//绘制蒙层function drawMask(x, y, width, height, opactity) {
  ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,0.5)";
  ctx.fillRect(x, y, width, height);
绘制截图区域
我们需要给canvas绑定鼠标按下事件。
在鼠标按下的时候记录上当前鼠标的坐标信息(x,y)
在鼠标按下的时候还要注册移动事件和抬起事件。
在鼠标移动的时候计算出蒙层的位置信息(rectEndX,rectEndY)
然后计算出截图区域的位置信息
最后还需要鼠标抬起的时候要移除移动事件和抬起事件
下面我们来简单实现一下
.... 其他代码.....// 图像源let img = new Image();// 注册事件用于得到鼠标按下时的偏移量canvasNode.addEventListener("mousedown", mousedownInCanvasHandler)let currentPoint = {}// 鼠标按下function mousedownInCanvasHandler(e){
  currentPoint= { x: e.offsetX, y: e.offsetY }
  // 按下鼠标的时候我们需要注册移动事件和抬起事件
  canvasNode.addEventListener('mousemove', mousemoveInCanvasHandler)
  canvasNode.addEventListener('mouseup', mouseupInCanvasHandler)
}// 绘制矩形function mousemoveInCanvasHandler(e){
  let rectEndX = e.offsetX
  let rectEndY = e.offsetY
  // 得到矩形的宽度和高度
  let rectWidth = rectEndX - currentPoint.x
  let rectHeight = rectEndY - currentPoint.y
  let {width, height} = canvasNode
  ctx.clearRect(0, 0, width, height)
  // 绘制蒙层
  drawScreenShot(width, height,rectWidth, rectHeight)
}// 绘制截图function drawScreenShot( canvasWidth, canvasHeight,rectWidth,rectHeight){
  // 在原图形之外画出一个矩形
  ctx.globalCompositeOperation = "destination-out";
  ctx.fillStyle='#000'
  ctx.fillRect(currentPoint.x, currentPoint.y,rectWidth,rectHeight)
  ctx.globalCompositeOperation ='destination-over'
  // 绘制截图区域的矩形
  ctx.drawImage(img, 0, 0,canvasWidth, canvasHeight,0,0,canvasWidth, canvasHeight );
}// 鼠标抬起的时候要移除移动事件和抬起事件function mouseupInCanvasHandler(e){
  canvasNode.removeEventListener('mousemove', mousemoveInCanvasHandler)
  canvasNode.removeEventListener('mouseup', mouseupInCanvasHandler)
.... 其他代码.....
把截图的区域显示出来
我们只需要在截图完成后(鼠标抬起时)
得到截图区域的信息ctx.getImageData()
然后把截图区域的信息写入一个新的画布即可。
在绘制前先清空画布
<style>
  .canvas-box,.canvas2-box{
    display: none;
</style><body>
  <!-- 文件读取 -->
   <div>
   </div>
   <!-- 截图区域的图像显示在下面这个新的画布上 -->
   <div class="canvas2-box">
    <canvas id="canvas2"></canvas>
   </div></body>// 将截图区域的数据保存下来screenshotData= [currentPoint.x, currentPoint.y, rectWidth, rectHeight]// 鼠标抬起的时候要移除移动事件和抬起事件function mouseupInCanvasHandler(e){
  drawScreenShotImg(screenshotData)
}// 绘制一个截图区域的信息在另外一个画布上,并且将他显示出来function drawScreenShotImg(screenshotData){
  // screenshotData是截图的开始和结束坐标
  let drawData = ctx.getImageData(...screenshotData)
  canvasSetWH(canvas2Box,screenshotData[2],screenshotData[3])
  // 先清空画布,注意清空的大小,否者会造成叠加(清除不干净)
  ctx2.clearRect(0,0, currentPoint.x, currentPoint.y)
  // 将截图区域绘制到canvas2上
  ctx2.putImageData(drawData,0,0)
将截图区域的部分下载下来
将canvas下载下来时,需要借助
语法:canvas.toDataURL(picType, encoderOptions)
参数:
picType:表示的是图片的格式。默认为 image/png。
encoderOptions:从 0 到 1 的区间内选择图片的质量。
  如果超出取值范围,将会使用默认值 0.92。其他参数会被忽略。
获取图片的类型我们可以通过(file.type)来知道
let file = e.target.files[0]// 得到图片的类型,等会下载的时候需要fileType = file.type
<button id="downBtn">down</button>
// 注册下载事件downBtn.addEventListener('click',()=>{
  let {width, height} = canvas2
  // toDataURL的第一个参数:图片格式,默认为 image/png,
  // 第2个参数:可以从 0 到 1 的区间内选择图片的质量。
  let imgURL = canvas2.toDataURL( fileType, 1);
  let link = document.createElement('a');
  link.download = "截图图片";
  link.href = imgURL;
  document.body.appendChild(link);
  link.click();
  document.body.removeChild(link);
截图功能全部代码
<!DOCTYPE html><html lang="en"><head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>canvas实现截图功能</title>
  <style>
      display: none;
  </style></head><body>
  <!-- 文件读取 -->
   <div>
   </div>
   </div></body><script>
  // 获取canvas节点
  // 创建上下文
  let downBtn =  document.getElementById("downBtn")
  let canvas2Box = document.querySelector(".canvas2-box")
  let canvas2 = document.getElementById("canvas2")
  let ctx2 = canvas2.getContext("2d")
  // 获取文件节点
  // 给文件节点注册事件
  // 图像源
  // 截图区域的数据
  let screenshotData = []
  let fileType = "" // 文件的类型,下载的时候需要
  // 注册下载事件
    // format:表示的是图片的类型  "image/png"
    // 第2个参数:可以从 0 到 1 的区间内选择图片的质量。如果超出取值范围,将会使用默认值 0.92。其他参数会被忽略。
    link.href = imgURL;
    link.click();
  // 鼠标按下
  // 绘制矩形
    // 得到矩形的宽度和高度
    // 将截图区域的数据保存下来
    // 绘制蒙层
  // 绘制截图
    // 在原图形之外画出一个矩形
    // 绘制截图区域的矩形
    // 将截图区域绘制到canvas2上
  // 读取文件
    console.log('file.type', file.type)
      // 调用绘制蒙层的方法
  // 返回文件(图片的宽和高)
    // 创建一个FileReader实例
    // 当文件读取完成时触发
      // 创建一个新的Image对象
      // 当图片加载时触发
  // 绘制蒙层
  }</script></html>
作者:晚来南风晚相识
出处:https://www.cnblogs.com/IwishIcould/
该文章在 2024/10/18 10:29:24 编辑过
