如何用sql语句取消标识列,再把他改成字符列
2012年2月11日 0:18 本文热度 10037
如果ID(int)是自增长标识列,现在我想把他改成字符列,长度32位,请教大侠语句是怎么样的
方法一:
--创建测试表
CREATE TABLE t1(ID int IDENTITY,A int)
GO
--插入记录
INSERT t1 VALUES(1)
GO
--1. 将IDENTITY(标识)列变为普通列
ALTER TABLE t1 ADD ID_temp int
GO
UPDATE t1 SET ID_temp=ID
ALTER TABLE t1 DROP COLUMN ID
EXEC sp_rename N't1.ID_temp',N'ID',N'COLUMN'
INSERT t1 VALUES(100,9)
GO
--2. 将普通列变为标识列
CREATE TABLE t1_temp(ID int,A int IDENTITY)
SET IDENTITY_INSERT t1_temp ON
INSERT t1_temp(ID,A) SELECT * FROM t1
SET IDENTITY_INSERT t1_temp OFF
DROP TABLE T1
GO
EXEC sp_rename N't1_temp',N't1'
INSERT t1 VALUES(109999)
GO
--显示处理结果
SELECT * FROM t1
/*--结果:
ID          A
1           1
100         9
109999      10
方法二:
--假设ID为自增字段
添加新列
alter table tablename add id1 varchar(32)
go
--把原值给新列
update tablename set id1=id
go
--去掉旧列
alter table tablename drop column id
go
--命名新列
exec sp_rename 'tablename.id1','id'
该文章在 2012/2/11 0:18:12 编辑过
全部评论2
2012年2月11日 0:22
如何写sql去掉sql server identify列的标识属性,使其成为普通列而不自增长呢? SQL 自己是怎么做的呢? 打开事件探查器,打开企业管理器, 用企业管理器修改某表结构去掉IDENTITY属性,发现... Sql删除原表重新建立也一个新表,呵呵
2012年2月11日 0:24
SQL Server修改标识列方法 ----允许对系统表进行更新 exec sp_configure 'allow updates',1 reconfigure with override GO ----取消标识列标记 update syscolumns set colstat = 0 where id = object_id('tablename') and colstat = 1 GO --插入id=8001-8003的行 ... ----恢复标识列标记 update syscolumns set colstat = 1 where id = object_id('tablename') and name = '标识列名称' ----重新设置标识的起始值 DBCC CHECKIDENT (表名称, RESEED, 10003) ----禁止对系统表进行更新 exec sp_configure 'allow updates',0 reconfigure with override
