38个实用的JavaScript 技巧
2024年10月13日 22:35 本文热度 4867
今天这篇文章,我想跟大家分享一些我在日常工作中收集整理的一些有用的 JavaScript 技巧,希望这些技巧能够帮助你提升开发效率。
01、重新加载当前页面
const reload = () => location.reload();reload()
02、滚动到页面顶部
如果需要将页面移至最顶部的话,这个就非常有用。
const goToTop = () => window.scrollTo(0, 0);goToTop()
03、元素滚动
如果希望将元素平滑地滚动到视口的起点
const scrollToTop = (element) =>  element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" })scrollToTop(document.body)
如果希望将元素平滑地滚动到视口的端点
const scrollToBottom = (element) =>  element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "end" })  scrollToBottom(document.body)
04、检查当前浏览器是否为Internet Explorer
const isIE = !!document.documentMode;
05、从给定文本中去除 HTML
当需要从一段文本中过滤掉所有标签时,以下代码就非常实用。
const stripHtml = (html) => new DOMParser().parseFromString(html, 'text/html').body.textContent || '';stripHtml('<div>test</div>') // 'test'
06、重定向
当需要导航到另一个页面时。
const goTo = (url) => (location.href = url);
07、文字粘贴
当需要将文本复制到剪贴板时
const copy = (text) => navigator.clipboard?.writeText && navigator.clipboard.writeText(text)copy('你需要粘贴的文本')
功能
08、异步函数检查
确定函数是否异步。
const isAsyncFunction = (v) => Object.prototype.toString.call(v) === '[object AsyncFunction]'isAsyncFunction(async function () {}); // true
09、截断数
当需要截断小数点后的某些数字而不进行四舍五入时。
const toFixed = (n, fixed) => `${n}`.match(new RegExp(`^-?\d+(?:.\d{0,${fixed}})?`))[0]toFixed(10.255, 2) // 10.25
10、四舍五入到最接近的
当需要截断小数点后的某些数字并四舍五入到最接近的数字时。
const round = (n, decimals = 0) => Number(`${Math.round(`${n}e${decimals}`)}e-${decimals}`)round(10.255, 2) // 10.26
11、零填充
当需要在数字“num”开头用零填充直到达到“len”位时。
const replenishZero = (num, len, zero = 0) => num.toString().padStart(len, zero)replenishZero(8, 2) // 08
12、删除无效属性
当需要删除对象中值为空或未定义的所有属性时。
const removeNullUndefined = (obj) => Object.entries(obj).reduce((a, [k, v]) => (v == null ? a : ((a[k] = v), a)), {});removeNullUndefined({name: '', age: undefined, sex: null}) // { name: '' }
13、反转对象键值对
当需要交换对象的键值对时。
const invert = (obj) => Object.keys(obj).reduce((res, k) => Object.assign(res, { [obj[k]]: k }), {})invert({name: 'jack'}) // {jack: 'name'}
14、字符串到对象
当需要将‘{name: “jack”}’这样的字符串转换为对象时,直接使用 JSON.parse 会导致错误。
const strParse = (str) => JSON.parse(str.replace(/(\w+)\s*:/g, (_, p1) => `"${p1}":`).replace(/\'/g, "\""))strParse('{name: "jack"}')
日期
15、检查日期是否是今天
const isToday = (date) => date.toISOString().slice(0, 10) === new Date().toISOString().slice(0, 10)
16、日期转换
当需要将日期转换为 YYYY-MM-DD 格式时。
const formatYmd = (date) => date.toISOString().slice(0, 10);formatYmd(new Date())
17、第二次转换
当需要将秒转换为 hh:mm:ss 格式时。
const formatSeconds = (s) => new Date(s * 1000).toISOString().substr(11, 8)formatSeconds(200) // 00:03:20
18、获取某年某月的第一天
const getFirstDate = (d = new Date()) => new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), 1);getFirstDate(new Date('2024/05'))
19、获取某年某月的最后一天
const getLastDate = (d = new Date()) => new Date(d.getFullYear(), d.getMonth() + 1, 0);getLastDate(new Date('2023/03/04'))
20、获取给定年份的特定月份的总天数
const getDaysNum = (year, month) => new Date(year, month, 0).getDate()  const day = getDaysNum(2024, 2) // 29
Array
21、生成数组
当需要生成0到99的数组时。
//Method1const createArr = (n) => Array.from(new Array(n), (v, i) => i)const arr = createArr(100)
//Method2const createArr = (n) => new Array(n).fill(0).map((v, i) => i)createArr(100)
22、随机排列数组
当有一个数组并且需要打乱其顺序时。
const randomSort = list => list.sort(() => Math.random() - 0.5)randomSort([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]) // Random permutation result
23、简单的数组去重
当需要仅保留数组中每个重复元素的一个实例时。
const removeDuplicates = list => [...new Set(list)]removeDuplicates([0, 0, 2, 4, 5]) // [0,2,4,5]
24、数组唯一值去重
根据唯一值对数组进行重复数据删除。
const duplicateById = list => [...list.reduce((prev, cur) => prev.set(cur.id, cur), new Map()).values()]duplicateById([{id: 1, name: 'jack'}, {id: 2, name: 'rose'}, {id: 1, name: 'jack'}])// [{id: 1, name: 'jack'}, {id: 2, name: 'rose'}]
25、多个数组的交集
当需要找到多个数组的交集时。
const intersection = (a, ...arr) => [...new Set(a)].filter((v) => arr.every((b) => b.includes(v)))
intersection([1, 2, 3, 4], [2, 3, 4, 7, 8], [1, 3, 4, 9])// [3, 4]
26、查找最大值索引
当需要查找数组中最大值的索引时。
const indexOfMax = (arr) => arr.reduce((prev, curr, i, a) => (curr > a[prev] ? i : prev), 0);indexOfMax([1, 3, 9, 7, 5]); // 2
27、查找最小值索引
当需要查找数组中最小值的索引时。
const indexOfMin = (arr) => arr.reduce((prev, curr, i, a) => (curr < a[prev] ? i : prev), 0)indexOfMin([2, 5, 3, 4, 1, 0, 9]) // 5
28、查找最接近的数值
当需要在数组中查找最接近给定数字的值时。
const closest = (arr, n) => arr.reduce((prev, curr) => (Math.abs(curr - n) < Math.abs(prev - n) ? curr : prev))closest([29, 87, 8, 78, 97, 20, 75, 33, 24, 17], 50) // 33
29、压缩多个数组
当需要将多个数组压缩为一个数组时。
const zip = (...arr) => Array.from({ length: Math.max(...arr.map((a) => a.length)) }, (_, i) => arr.map((a) => a[i]))zip([1,2,3,4], ['a', 'b', 'c', 'd'], ['A', 'B', 'C', 'D'])// [[1, 'a', 'A'], [2, 'b', 'B'], [3, 'c', 'C'], [4, 'd', 'D']]
30、矩阵行列交换
当需要交换矩阵的行和列时。
const transpose = (matrix) => matrix[0].map((col, i) => matrix.map((row) => row[i]));transpose(    [              // [        [1, 2, 3], //      [1, 4, 7],        [4, 5, 6], //      [2, 5, 8],        [7, 8, 9], //      [3, 6, 9],     ]             //  ] );
数字转换
31、基数转换
要将基数 10 转换为基数 n,可以使用 toString(n)
const toDecimal = (num, n = 10) => num.toString(n) // If the number 10 needs to be converted into binary (base 2)toDecimal(10, 2) // '1010'
要将基数 n 转换为基数 10,可以使用 parseInt(num, n)
const toDecimalism = (num, n = 10) => parseInt(num, n)toDecimalism(1010, 2)
其他的
32、比较两个对象
当需要比较两个对象时,JavaScript的相等运算符只能判断对象地址是否相同。当地址不同时,无法判断两个对象的键值对是否相同。
const isEqual = (...objects) => objects.every(obj => JSON.stringify(obj) === JSON.stringify(objects[0]))isEqual({name: 'jack'}, {name: 'jack'}) // trueisEqual({name: 'jack'}, {name: 'jack1'}, {name: 'jack'}) // false
33、随机颜色生成
当需要获得随机颜色时。
const getRandomColor = () => `#${Math.floor(Math.random() * 0xffffff).toString(16)}`getRandomColor() // '#4c2fd7'
34、颜色格式转换
当需要将十六进制颜色转换为RGB时。
const hexToRgb = hex => hex.replace(/^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i, (_, r, g, b) => `#${r}${r}${g}${g}${b}${b}`).substring(1).match(/.{2}/g).map((x) => parseInt(x, 16));hexToRgb('#00ffff'); // [0, 255, 255]hexToRgb('#0ff'); // [0, 255, 255]
35、获取随机IP
当需要生成IP地址时。
const randomIp = () =>    Array(4)        .fill(0)        .map((_, i) => Math.floor(Math.random() * 255) + (i === 0 ? 1 : 0))        .join('.');
36、uuid
当需要生成ID时。
const uuid = (a) => (a ? (a ^ ((Math.random() * 16) >> (a / 4))).toString(16) : ([1e7] + -1e3 + -4e3 + -8e3 + -1e11).replace(/[018]/g, uuid))uuid()
37、获取cookie
当需要将cookie转换为对象时。
const getCookie = () => document.cookie    .split(';')    .map((item) => item.split('='))    .reduce((acc, [k, v]) => (acc[k.trim().replace('"', '')] = v) && acc, {})getCookie()
38、强制等待
当需要等待一段时间,但又不想写在setTimeout函数中,造成回调地狱时。
const sleep = async (t) => new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, t));sleep(2000).then(() => {console.log('time')});
以上就是我今天跟你分享的38个实用的JavaScript技巧,请收藏好,以备不时之需,不用每次去翻找了。
最后,感谢你的阅读,祝变成愉快!
该文章在 2024/10/14 11:07:43 编辑过
