如何连接远程sqlserver2005
2012年2月3日 17:45 本文热度 9086
打开sql server 2005 的1433端口
配置工具
->Sql Server Configuration Manager->MSSQLSERVER的协议
看看TCP
/IP协议是否启动,如果启动,右键菜单点“属性”,在分页菜单中选“IP地址”,把“IP1”和“IP2”中"TCP端口"为1433,"已启用"改为"是"
配置工具
->Sql Server Configuration Manager->SQL Native Client 配置->客户端协议->TCP/IP
选择TCP
/IP右键菜单中"属性",确认"默认端口"是1433,"已启用"为"是"
配置TCP/IP属性:
Surface Area Configuration
--> Database Engine --> Remote Connections --->Using TCP/IT
SQL Server 外围应用配置器—服务和连接外围配置—
database englie—远程连接—启用(远程连接的TCP/IP和named pipes)
SQL Server Configuration Manager—SQL2005网络配置—启用TCP
/IP和named pipes
一般按如上即可。
其他说明见下:
sqlserver2005(Express版),为了便于管理,你还需要去下一个manage管理器,微软的官方网站有下,安装好manage管理器后,在程序中连接sqlserver2005,下面几点是要注意的。
1. 开启sql2005远程连接功能,开启办法如下:
配置工具
->sql
server外围应用配置器
->服务和连接的外围应用配置器->打开MSSQLSERVER节点下的Database Engine节点,先择"远程连接",接下建议选择"同时使用TCP/IP和named pipes",确定后,重启数据库服务就可以了。
2.登陆设置改为,Sql server and windows Authentication方式同时选中,具体设置如下:
manage管理器
->windows
Authentication(第一次用windows方式进去),
->对象资源管理器中选择你的数据服务器--右键>属性>security>Sql server and windows Authentication方式同时选中。
3:设置一个Sql server方式的用户名和密码,具体设置如下:
    manage管理器
->windows Authentication>new query>sp_password null,'sa123456','sa'
    这样就设置了一个用户名为sa,密码为:sa123456的用户,下次在登陆时,可以用Sql server方式,用户名为sa,密码为:sa123456的用户进数据库了。
4: 做完上面三步后,这样写连接字符串就可以顺利进入数据库了:
        (server
=.\\sqlexpress;uid=sa;pwd=sa123456;database=master";
其它版本,做如下設置
程序—Microsoft SQL Server
2005—配置工具—SQL Server 外围应用配置器—服务和连接的外围应用配置器—
1、MSSQLserver(实例名)—DataBase Engine—远程连接—(设置选项)
在下方选项
2、SQL Server Browser—服务(停止时只本机访问)
3、程序—Microsoft SQL Server 2005—配置工具—SQL Server Configuration Manager—網絡連接協議—選擇實例對應協議—啟用(shard memory、Named Pipes、TCP\IP)
注:
SQL Server 浏览器程序以服务的形式在服务器上运行。SQL Server 浏览器侦听对 Microsoft SQL Server 资源的传入请求,并提供计算机上安装的 SQL Server 实例的相关信息。SQL Server 浏览器可用于执行下列三种操作:
浏览可用服务器
连接到正确的服务器实例
连接到专用管理员连接 (DAC) 端点
SQL Server Browser 服务 (sqlbrowser) 为数据库引擎 和 SSAS 的每个实例提供实例名称和版本号。SQL Server 浏览器随 Microsoft SQL Server
2005 一起安装,为该计算机上运行的早期版本的 SQL Server(从 Microsoft SQL Server 7.0 开始)提供此服务。
该文章在 2012/2/3 17:45:50 编辑过
全部评论1
2012年2月3日 17:46
在尝试从远程计算机连接到 Microsoft SQL Server 2005 实例时,可能会接收到错误消息。在使用任何程序连接到 SQL Server 时都可能会发生此问题。例如,在使用 SQLCMD 实用工具连接到 SQL Server 时收到以下错误消息:
Sqlcmd:错误:Microsoft SQL Native Client:建立到服务器的连接时发生错误。连接到 SQL Server 2005 时,默认设置 SQL Server 不允许远程连接这个事实可能会导致失败。
如果没有将 SQL Server 2005 配置为接受远程连接,则可能会发生此问题。默认情况下,SQL Server 2005 Express Edition 和 SQL Server 2005 Developer Edition 不允许远程连接。若要配置 SQL Server 2005 以允许远程连接,请完成以下所有步骤:
  • 在您要从远程计算机连接到的 SQL Server 实例上启用远程连接。
  • 打开 SQL Server Browser 服务。
  • 配置防火墙以允许与 SQL Server 和 SQL Server Browser 服务相关的网络通讯。
本文介绍如何完成这些步骤中的每一步。
若要在 SQL Server 2005 实例上启用远程连接并打开 SQL Server Browser 服务,请使用 SQL Server 2005 外围应用配置器工具。在安装 SQL Server 2005 时会安装外围应用配置器工具。
为 SQL Server 2005 Express Edition 或 SQL Server 2005 Developer Edition 启用远程连接
必须为要从远程计算机连接到的每个 SQL Server 2005 实例启用远程连接。为此,请按照下列步骤操作:
  1. 单击“开始”,依次指向“程序”、“Microsoft SQL Server 2005”和“配置工具”,然后单击“SQL Server 外围应用配置器”。
  2. 在“SQL Server 2005 外围应用配置器”页上,单击“服务和连接的外围应用配置器”。
  3. 在“服务和连接的外围应用配置器”页上,展开“数据库引擎”,依次单击“远程连接”和“本地连接和远程连接”,单击适用于您的环境的相应协议,然后单击“应用”。
    注意:请在接收到以下消息时单击“确定”:
    直到重新启动数据库引擎服务后,对连接设置所做的更改才会生效。
  4. 在“服务和连接的外围应用配置器”页上,展开“数据库引擎”,依次单击“服务”和“停止”,等待 MSSQLSERVER 服务停止,然后单击“启动”以重新启动 MSSQLSERVER 服务。
启用 SQL Server Browser 服务
如果您是通过使用实例名称来运行 SQL Server 2005 并且在连接字符串中没有使用特定的 TCP/IP 端口号,则必须启用 SQL Server Browser 服务以允许远程连接。例如,使用 <计算机名>\SQLEXPRESS 的默认实例名称安装的 SQL Server 2005 Express。不管您正在运行多少个 SQL Server 2005 实例,只需要启用一次 SQL Server Browser 服务。若要启用 SQL Server Browser 服务,请执行以下步骤。
重要说明:这些步骤可能会增加您的安全风险。这些步骤还可能导致您的计算机或网络更易于受到恶意用户或恶意软件(如病毒)的攻击。我们之所以推荐本文介绍的这一过程,是为了使程序能够按照设计意图运行,或者为了实现特定的程序功能。我们建议在进行这些更改之前,充分考虑在您的特定环境中实施这一过程可能带来的风险。如果您选择实施此过程,请采用任何适当的附加步骤以保护您的系统。我们建议只有确实需要这一过程时才使用它。
  3. 在“服务和连接的外围应用配置器”页上,单击“SQL Server Browser”,在“启动类型”中单击“自动”选项,然后单击“应用”。
    注意:在单击“自动”选项后,每次启动 Microsoft Windows 时将自动启动 SQL Server Browser 服务。
  4. 单击“启动”,然后单击“确定”。
注意:在计算机上运行 SQL Server Browser 服务时,计算机显示其上运行的每个 SQL Server 实例的实例名称和连接信息。如果不启用 SQL Server Browser 服务并且通过分配的 TCP 端口直接连接到 SQL Server 实例,则可以降低此风险。本文不讨论如何通过 TCP 端口直接到 SQL Server 实例。有关 SQL Server Browser 服务和连接到 SQL Server 实例的更多信息,请参见《SQL Server 联机丛书》中的以下主题:
  • SQL Server Browser 服务
  • 连接到 SQL Server 数据库引擎
  • 客户端网络配置
在 Windows 防火墙中创建例外
这些步骤适用于 Windows XP Service Pack 2 (SP2) 和 Windows Server 2003 中包含的 Windows 防火墙版本。如果您使用的是不同的防火墙系统,请参阅相应的防火墙文档以了解更多信息。
如果在运行 SQL Server 2005 的计算机上运行防火墙,将会阻止访问 SQL Server 2005 的外部连接,除非 SQL Server 2005 和 SQL Server Browser 服务可以通过防火墙进行通信。必须为每个要接受远程连接的 SQL Server 2005 实例创建一个例外,并为 SQL Server Browser 服务创建一个例外。
在安装 SQL Server 2005 的程序文件时,SQL Server 2005 会使用一个实例 ID 作为路径的一部分。若要为每个 SQL Server 实例创建一个例外,必须确定正确的实例 ID。若要获取实例 ID,请执行以下步骤:
  1. 单击“开始”,依次指向“程序”、“Microsoft SQL Server 2005”和“配置工具”,然后单击“SQL Server 配置管理器”。
  2. 在“SQL Server 配置管理器”中,单击右窗格中的“SQL Server Browser 服务”,右键单击主窗口中的实例名称,然后单击“属性”。
  3. 在“SQL Server Browser 属性”页上,单击“高级”选项卡,定位到属性列表中的实例 ID,然后单击“确定”。
若要打开 Windows 防火墙,请单击“开始”,再单击“运行”,键入 firewall.cpl,然后单击“确定”。
在 Windows 防火墙中为 SQL Server 2005 创建例外
若要在 Windows 防火墙中为 SQL Server 2005 创建例外,请执行以下步骤:
  1. 在 Windows 防火墙中,单击“例外”选项卡,然后单击“添加程序”。
  2. 在“添加程序”窗口中,单击“浏览”。
  3. 单击 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe 可执行程序,单击“打开”,然后单击“确定”。
    注意:上述路径可能会根据 SQL Server 2005 的安装位置而不同。MSSQL.1 这个占位符代表的是您在前面过程的步骤 3 中获得的实例 ID。
  4. 对于每个需要为其创建例外的 SQL Server 2005 实例,重复步骤 1 到步骤 3。
在 Windows 防火墙中为 SQL Server Browser 服务创建例外
若要在 Windows 防火墙中为 SQL Server Browser 服务创建例外,请执行以下步骤:
  3. 单击 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe 可执行程序,单击“打开”,然后单击“确定”。
该评论在 2012/2/3 17:47:46 编辑过
