引入SQLite-net ORM并封装常用方法
2024年8月21日 14:52 本文热度 6699
前言
上一章节我们搭建好了EasySQLite的前后端框架,今天我们的主要任务是在后端框架中引入SQLite-net ORM并封装常用方法(SQLiteHelper)。
EasySQLite项目源码地址
SQLite-net介绍
简单、强大、跨平台的 SQLite 客户端和 .NET 的 ORM。
SQLite-net提供了以下四个包:
PackageDescriptionPackage Address
sqlite-net-pcl.NET Standard 库https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-pcl
sqlite-net-sqlcipher支持加密https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-sqlcipher
sqlite-net-static使用平台提供的 sqlite3 的 P/Invokes 的特殊版本https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-static
sqlite-net-base使用 SQLitePCLRaw 捆绑包,以便您可以选择自己的提供程序https://www.nuget.org/packages/sqlite-net-base
SQLite-net 设计目标
SQLite-net 被设计为一个快速便捷的数据库层。其设计遵循以下目标:
  • 非常容易与现有项目集成,并在所有 .NET 平台上运行。
  • 对 SQLite 的薄包装,快速高效。(这个库不应该成为查询性能的瓶颈。)
  • 提供非常简单的方法来安全执行 CRUD 操作和查询(使用参数),以及以强类型方式检索这些查询结果。
  • 在不强制更改类的情况下与数据模型一起工作。(包含一个小型的反射驱动 ORM 层。)
安装 sqlite-net-pcl  Nuget包
搜索sqlite-net-pcl,选择最新稳定版本进行安装:
SQLite同步和异步方法帮助类
SQLiteHelper
    /// <summary>
    /// SQLite同步方法帮助类
    /// 作者:追逐时光者
    /// 创建时间:2023年11月30日
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    public class SQLiteHelper<T> where T : new()
        private readonly string _databasePath = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "ClassManagement.db");
        private readonly SQLiteConnection _connection; // SQLite连接对象
        /// <summary>
        /// 构造函数
        /// </summary>
        public SQLiteHelper()
            // 创建SQLite连接对象并打开连接
            _connection = new SQLiteConnection(_databasePath);
            _connection.CreateTable<T>(); // 如果表不存在,则创建该表[不会创建重复的表]
        /// <summary>
        /// 数据插入
        /// </summary>
        /// <param name="item">要插入的数据项</param>
        /// <returns></returns>
        public int Insert(T item)
            return _connection.Insert(item);
        /// <summary>
        /// 数据删除
        /// </summary>
        /// <param name="id">要删除的数据的主键ID</param>
        public int Delete(int id)
            return _connection.Delete<T>(id);
        /// <summary>
        /// 数据更新
        /// </summary>
        /// <param name="item">要更新的数据项</param>
        public int Update(T item)
            return _connection.Update(item);
        /// <summary>
        /// 根据条件查询记录
        /// </summary>
        /// <param name="predExpr">查询条件</param>
        public List<T> Query(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
            return _connection.Table<T>().Where(predExpr).ToList();
        /// <summary>
        /// 查询所有数据
        /// </summary>
        public List<T> QueryAll()
            return _connection.Table<T>().ToList();
        /// <summary>
        /// 根据条件查询单条记录
        /// </summary>
        public T QuerySingle(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
            return _connection.Table<T>().Where(predExpr).FirstOrDefault();
SQLiteAsyncHelper
    /// <summary>
    /// SQLite异步方法帮助类
    /// 作者:追逐时光者
    /// </summary>
    public class SQLiteAsyncHelper<T> where T : new()
        private readonly SQLiteAsyncConnection _connectionAsync; // SQLite连接对象
        /// <summary>
        /// 构造函数
        /// </summary>
        public SQLiteAsyncHelper()
            _connectionAsync = new SQLiteAsyncConnection(_databasePath);
            _connectionAsync.CreateTableAsync<T>(); // 如果表不存在,则创建该表[不会创建重复的表]
        /// <summary>
        /// 数据插入
        /// </summary>
        public async Task<int> InsertAsync(T item)
            return await _connectionAsync.InsertAsync(item);
        /// <summary>
        /// 数据删除
        /// </summary>
        public async Task<int> DeleteAsync(int id)
            return await _connectionAsync.DeleteAsync<T>(id);
        /// <summary>
        /// 数据更新
        /// </summary>
        public async Task<int> UpdateAsync(T item)
            return await _connectionAsync.UpdateAsync(item);
        /// <summary>
        /// 根据条件查询记录
        /// </summary>
        public async Task<List<T>> QueryAsync(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
            return await _connectionAsync.Table<T>().Where(predExpr).ToListAsync();
        /// <summary>
        /// 查询所有数据
        /// </summary>
        public async Task<List<T>> QueryAllAsync()
            return await _connectionAsync.Table<T>().ToListAsync();
        /// <summary>
        /// 根据条件查询单条记录
        /// </summary>
        public async Task<T> QuerySingleAsync(Expression<Func<T, bool>> predExpr)
            return await _connectionAsync.Table<T>().Where(predExpr).FirstOrDefaultAsync();
参考资料
[1]
https://github.com/YSGStudyHards/EasySQLite
该文章在 2024/8/21 14:52:46 编辑过
