C#基础:Reflection(反射)
2024年8月17日 20:11 本文热度 5708
使用 Reflection,任何人都可以动态地确定程序的类型、方法、属性、构造函数和其他成员,而无需在编译时了解它们。反射提供了一种以灵活方式与类型和对象交互的强大方法。您可以使用反射来获取有关类型中定义的事件的信息,例如它们的名称、事件处理程序和其他元数据。
C# 中的反射与示例
以下是 C# 中反射的一些常见用法:
检查类型:
反射可用于在运行时获取有关类型的信息,例如它们的属性、方法、字段和特性。
在运行时创建实例:
您可以使用反射在运行时创建类型(属性、方法、字段和特性)的实例,即使您在运行时只知道类型(属性、方法、字段和属性)名称。
在运行时调用的方法和属性:
反射可用于在运行时调用方法和属性,这在编译时不知道成员名称时特别有用。
获取和更改字段:
您可以使用反射在运行时获取和更改对象的字段。
检查属性:
反射可用于检查应用于类型、字段、方法、属性、构造函数等的属性,并可以根据它们应用必要的操作。
C# 中的反射与示例
using System;
using System.Reflection;
public class FruitClass
public string fruitName { get; set; }
public void getFruitName()
Console.WriteLine("Name of Fruit is = " + fruitName);
class Program
public static void Main(string[] args)
// Get assembly dynamically
Type t = typeof(System.String);
Console.WriteLine(t.Assembly);
Console.WriteLine(t.FullName);
Console.WriteLine(t.BaseType);
Console.WriteLine(t.IsClass);
Console.WriteLine(t.IsEnum);
Console.WriteLine(t.IsInterface);
Console.WriteLine(t.Name);
Console.WriteLine(t.Namespace);
Console.WriteLine(t.Module);
// Get the type dynamically
Type fruitType = typeof(FruitClass);
// Create an instance of the type dynamically
object fruitInstance = Activator.CreateInstance(fruitType);
// Access a property dynamically
PropertyInfo propertyInfo = fruitType.GetProperty("fruitName");
propertyInfo.SetValue(fruitInstance, "Mango, Reflection");
// Invoke a method dynamically
MethodInfo methodInfo = fruitType.GetMethod("getFruitName");
methodInfo.Invoke(fruitInstance, null);
// Access the property value
string propertyValue = (string)propertyInfo.GetValue(fruitInstance);
Console.WriteLine("Property value: " + propertyValue);
输出
System.Private.CoreLib, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e
System.String
System.Object
True
False
False
String
System
System.Private.CoreLib.dll
Name of Fruit is = Mango, Reflection
Property value: Mango, Reflection
C# 中使用枚举示例的反射
using System;
public class EventExample
public event EventHandler FruitEvent;
public void OnMyEvent()
// Raise the event
FruitEvent .Invoke(this, EventArgs.Empty);
class Program
// Create an instance of the class
EventExample example = new EventExample();
// Get the type of the class
Type type = example.GetType();
// Get the events defined in the class
EventInfo[] events = type.GetEvents();
// Display information about each event
foreach (EventInfo evt in events)
Console.WriteLine($"Event Name: {evt.Name}");
// Display information about the event handler delegate type
Console.WriteLine($"Event Handler Type: {evt.EventHandlerType}");
输出
Event Name: FruitEvent
Event Handler Type: System.EventHandlert
C# 中的反射与事件示例
using System;
public enum FruitEnumName
Apple,
Banana,
Mango,
Grape,
Orange,
Cherry,
Kiwi
class Program
Type enumType = typeof(FruitEnumName);
// Display the name of the enum
Console.WriteLine($"Enum Name: {enumType.Name}");
Console.WriteLine(enumType.IsEnum);
// Get enum values
Array enumValues = Enum.GetValues(enumType);
foreach (object value in enumValues)
// Display enum value name and underlying string value
Console.WriteLine($"Name: {Enum.GetName(enumType, value)}, Value: {(object)value}");
Type fruitEnumType = typeof(FruitEnumName);
object fruitEnumInstance = Activator.CreateInstance(fruitEnumType);
// Access a enum dynamically
string enumInstance = enumType.GetEnumName(fruitEnumInstance);
Console.WriteLine("Enum value: " + enumInstance);
输出
Enum Name: FruitEnumName
True
Name: Apple, Value: Apple
Enum value: Apple
Name: Banana, Value: Banana
Enum value: Apple
Name: Mango, Value: Mango
Enum value: Apple
Name: Grape, Value: Grape
Enum value: Apple
Name: Orange, Value: Orange
Enum value: Apple
Name: Cherry, Value: Cherry
Enum value: Apple
Name: Kiwi, Value: Kiwi
Enum value: Apple
该文章在 2024/8/19 11:05:43 编辑过
