软件License授权原理
2024年8月6日 1:37 本文热度 5898
在数字时代,软件已成为我们日常生活和工作中不可或缺的一部分。为了保护软件的知识产权,并确保其合法使用,软件授权机制应运而生。本文将深入探讨软件License授权的原理及其重要性。
二、软件License授权的原理
  1. 许可证密钥:
我们做的商业软件需要进行售卖,为了收取费用,一般需要一个软件使用许可证,然后输入这个许可到软件里就能够使用软件(比如,一串序列码或者一个许可证文件)。于是有的小伙伴就开始好奇这个许可是怎么实现的。
实现许可证的关键点1. 如何控制只在指定设备上使用
如果不控制指定设备,那么下发了许可证,只要把软件复制多份安装则可到处使用,不利于版权维护。但我们想想,有什么办法唯一标识一台电脑?答案就是:mac地址,ip地址,主板序列号等。在许可证中指定这些唯一标识即可实现指定设备使用。
实现许可证的关键点2. 如何控制软件使用期限
为了版权可持续性收益,对软件使用设置期限,到期续费等,则需要在许可证中配置使用起止日期。
  1. 在线验证:
    • 越来越多的软件采用在线验证机制,即软件在运行时会定期或不定期地连接到开发者的服务器进行验证。这时就可以验证软件的使用期限了。
    • 如果验证失败,软件可能会限制某些功能或完全停止工作。
  2. 数字签名:
    • 数字签名技术用于验证软件的完整性和来源。通过对软件进行哈希处理并使用开发者的私钥进行加密,可以生成一个数字签名。
    • 当用户安装或运行软件时,系统会使用开发者的公钥来验证签名。如果签名有效,则说明软件是原始的、未被篡改的。
三、软件License授权的重要性
  1. 知识产权保护:软件License授权是保护知识产权的重要手段。通过限制非法复制和分发,它确保了软件开发者的创意和劳动成果得到应有的回报。
  2. 维护市场秩序:合法的软件授权有助于维护一个公平的市场环境,防止不正当竞争和侵权行为。
  3. 用户权益保障:正版软件通常提供更好的技术支持和更新服务,确保用户能够享受到高质量的产品体验。
  4. 促进软件创新:当软件开发者的权益得到充分保护时,他们更有动力投入研发,推出更多创新的产品和功能。
    四.核心源码
    由于篇幅限制,下面只列出一些关键的C#源码信息,其它部分请开发者自行思考+补足。
  • 电脑信息获取
  1. 主要通过ManagementClass进行获取客户端电脑硬件相关配置信息,如下所示:
  2. using Microsoft.Win32;using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Management;using System.Net.NetworkInformation;using System.Text;using System.Threading.Tasks; namespace DemoLicence.Common{    public class ComputerHelper    {        public static Dictionary<string,string> GetComputerInfo()        {            var info = new Dictionary<string,string>();            string cpu = GetCPUInfo();            string baseBoard = GetBaseBoardInfo();            string bios = GetBIOSInfo();            string mac = GetMACInfo();            info.Add("cpu", cpu);            info.Add("baseBoard", baseBoard);            info.Add("bios", bios);            info.Add("mac", mac);            return info;        }        private static string GetCPUInfo()        {            string info = string.Empty;            info = GetHardWareInfo("Win32_Processor", "ProcessorId");            return info;        }        private static string GetBIOSInfo()        {            string info = string.Empty;            info = GetHardWareInfo("Win32_BIOS", "SerialNumber");            return info;        }        private static string GetBaseBoardInfo()        {            string info = string.Empty;            info = GetHardWareInfo("Win32_BaseBoard", "SerialNumber");            return info;        }        private static string GetMACInfo()        {            string info = string.Empty;            info = GetMacAddress();//GetHardWareInfo("Win32_NetworkAdapterConfiguration", "MACAddress");            return info;        }         private static string GetMacAddress()        {            var mac = "";            var mc = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");            var moc = mc.GetInstances();            foreach (var o in moc)            {                var mo = (ManagementObject)o;                if (!(bool)mo["IPEnabled"]) continue;                mac = mo["MacAddress"].ToString();                break;            }            return mac;        }         private static string GetHardWareInfo(string typePath, string key)        {            try            {                ManagementClass managementClass = new ManagementClass(typePath);                ManagementObjectCollection mn = managementClass.GetInstances();                PropertyDataCollection properties = managementClass.Properties;                foreach (PropertyData property in properties)                {                    if (property.Name == key)                    {                        foreach (ManagementObject m in mn)                        {                            return m.Properties[property.Name].Value.ToString();                        }                    }                }            }            catch (Exception ex)            {                //这里写异常的处理            }            return string.Empty;        }    }}
  • RSA非对称加密
  1. 主要对客户端提供的电脑信息及有效期等内容,进行非对称加密,如下所示:
    public class RSAHelper{   private static string keyContainerName = "star";   private static string m_PriKey = string.Empty;   private static string m_PubKey = string.Empty;    public static string PriKey  {    get    {      return m_PriKey;    }     set    {      m_PriKey = value;    }  }   public static string PubKey  {    get    {      return m_PubKey;    }     set    {      m_PubKey = value;    }  }   public static string Encrypto(string source)  {    if (string.IsNullOrEmpty(m_PubKey) && string.IsNullOrEmpty(m_PriKey))    {      generateKey();    }    return getEncryptoInfoByRSA(source);  }   public static string Decrypto(string dest)  {    if (string.IsNullOrEmpty(m_PubKey) && string.IsNullOrEmpty(m_PriKey))    {      generateKey();    }    return getDecryptoInfoByRSA(dest);  }   public static void generateKey()  {    CspParameters m_CspParameters;    m_CspParameters = new CspParameters();    m_CspParameters.KeyContainerName = keyContainerName;    RSACryptoServiceProvider asym = new RSACryptoServiceProvider(m_CspParameters);    m_PriKey = asym.ToXmlString(true);    m_PubKey = asym.ToXmlString(false);    asym.PersistKeyInCsp = false;    asym.Clear();  }   private static string getEncryptoInfoByRSA(string source)  {    byte[] plainByte = Encoding.ASCII.GetBytes(source);    //初始化参数    RSACryptoServiceProvider asym = new RSACryptoServiceProvider();    asym.FromXmlString(m_PubKey);    int keySize = asym.KeySize / 8;//非对称加密,每次的长度不能太长,否则会报异常    int bufferSize = keySize - 11;    if (plainByte.Length > bufferSize)    {      throw new Exception("非对称加密最多支持【" + bufferSize + "】字节,实际长度【" + plainByte.Length + "】字节。");    }    byte[] cryptoByte = asym.Encrypt(plainByte, false);    return Convert.ToBase64String(cryptoByte);  }   private static string getDecryptoInfoByRSA(string dest)  {    byte[] btDest = Convert.FromBase64String(dest);    //初始化参数    RSACryptoServiceProvider asym = new RSACryptoServiceProvider();    asym.FromXmlString(m_PriKey);    int keySize = asym.KeySize / 8;//非对称加密,每次的长度不能太长,否则会报异常                     //int bufferSize = keySize - 11;    if (btDest.Length > keySize)    {      throw new Exception("非对称解密最多支持【" + keySize + "】字节,实际长度【" + btDest.Length + "】字节。");    }    byte[] cryptoByte = asym.Decrypt(btDest, false);    return Encoding.ASCII.GetString(cryptoByte);  }}
五、结论
软件License授权不仅是保护知识产权的重要工具,也是维护市场秩序和促进软件行业健康发展的关键因素。随着技术的进步和法律的完善,我们有理由相信,未来的软件授权机制将更加智能、高效和安全,为用户和开发者带来更好的体验。
该文章在 2024/8/8 5:09:37 编辑过
