【Google SEO】外展链接建设 - 分步指南
2024年8月2日 14:14 本文热度 8788
网站总是需要来自第三方资源的外部链接。根据 Google 的帮助,它们可以部分影响您网站的排名,并准确确定该网站是否对用户有益和有趣。有不同的方法可以获取反向链接。我们建议讨论以英国投资公司为例获得外展链接的方法。
但首先,关于技术本身的几句话。
外展推广详情
为了使用外展功能,SEO 专家将外部链接放在引用域上,这对于 SEO 推广和网站排名是必要的。他们必须建立联系并与管理员或资源所有者进行协商。
这种技术被称为“白帽链接建设”.它允许您选择高质量的非垃圾邮件站点并控制整个过程。虽然谷歌不批准链接交换方案,无论是否购买,外部链接看起来都很自然。
这种“自然性”源于一些对外促销功能:
  • 链接放置在独特主题出版物的专用资源上,这些资源可能对引用域的访问者有用;
  • 在创建反向链接时,您可以提高您的网站搜索位置,再加上由于点击引用域链接而增加的流量,以及积极的公关效果;
  • 你找到的网站很有可能没有参与系统的链接销售,而是有选择地放置它们,更喜欢高质量的网站。上面提到的可以通过传出链接配置文件和传出和传入链接的比例来理解(我稍后会更详细地告诉你),这意味着放置的价值增加,并且由于网站上的链接而受到制裁的风险,相反,更低;
  • 如有必要,有更多机会更改发布的材料或链接,因为与管理员或网站所有者有直接联系;
  • 可能有许多与参数匹配的引用域,但并非每个站点都会同意根据您的首选条件放置链接。因此,获得外展链接需要更多的工作和时间;
  • 例如,放置价格高于许多平台。
链接建设策略的 9 个阶段
  1. 收集关键查询以在搜索引擎结果中搜索网站。
  2. 从搜索结果中收集收集的搜索词的网站,并通过分析竞争对手的链接配置文件来搜索网站 - 他们放置链接的位置。
  3. 确定所收集资源的相关性和质量。
  4. 收集网站站长的电子邮件地址。
  5. 对成本和链接放置条件提出请求。
  6. 按价格和指标选择相关网站。
  7. 根据场地要求准备内容。
  8. 放置并验证材料和链接。
  9. 分析链接放置结果。
在本文中,我们建议在投资公司网站上进行整个策略的示例。该公司位于英国。
该主题与可能影响福祉、健康、财务稳定性或安全的 YMYL(您的金钱或您的生活)网站有关。谷歌对它们有严格的要求,因此需要特别注意一般优化,特别是链接引用者的选择:只选择高质量和值得信赖的网站是必不可少的。
一些资源可能会拒绝发布财务内容或要求更高的价格,这是您前进道路上的另一个障碍。而且在英国的域名中没有那么多相关的网站。
搜索引擎结果中网站的关键查询集合
制作一个关键词列表来搜索平台。不要考虑商业搜索词,因为它们的搜索结果显示的是竞争对手的网站,而不是包含信息文章、媒体或主题新闻门户的网站。
选择最准确地描述站点的标记查询。然后从中收集其他关键字。您可以使用 Google Keyword Planner(如果您的 Google Ads 帐号已按时付款)或 Serpstat 工具。
您收集的所有搜索词必须无频率地清除不相关的搜索词。
显示频率只是为了确定搜索词的重要性,我们在解析过程中不需要它。
值得收集的网站的搜索词示例:
寻找有前途的网站进行链接建设
根据收集的搜索词从搜索结果页编译网站
您可以在以下位置使用 PC Parser 工具 Netpeak 检查器以根据托管搜索词查找网站。
1. 在“请求”字段中,输入收集的语义。您还可以使用搜索运算符和“前缀”字段将相同的运算符应用于每个查询。
以下搜索运算符适用于站点选择:
  • AllinAnchor - 将在链接锚点中找到包含所有指定关键字的页面;
  • allintitle - 将查找标题中包含所有指定关键字的页面;
  • AllinText - 查找文本中包含所有指定关键字的页面;
  • inurl - 将查找 URL 中包含指定关键字的页面。在 CIS 区域中搜索时,此运算符可以完全替换为 allintitle 运算符。
2. 在设置中选择 Google 搜索引擎。然后设置最大可能的结果数量和所有建议的结果类型(特定的 SERP 元素、高级和付费结果)。英国的相关网站可能很少。
在高级设置中,选择 Google 搜索引擎在英国的地理位置(您需要选择适合您网站的位置)、英语,并检查隐藏的结果集合以从搜索中获取更多数据(如果有)。
3. 收集数据后,您将收到来自 Google 搜索结果的页面列表,并按查询分组。
4. 接下来,您需要单击“移动主机”按钮以获取主表中唯一域的列表。一些指标决定了其相关性和质量。
您还可以使用以下方法从搜索引擎结果中收集用于链接构建的页面以进行查询Serpstat 的.“按关键字排名靠前的”报告会显示搜索到的关键字的前 100 个 Google 搜索和广告结果。
通过竞争对手的链接配置文件分析来搜索网站
在推广过程中寻找引用域的另一种选择是分析竞争对手的引用域。
Serpstat 和 Ahrefs 可以使用“引用域”报告来做到这一点:
引用域的相关性和质量。链接建设策略的主要标准
谷歌说该排名更多地受链接质量的影响,而受链接数量的影响较小。困难在于,确定网站质量的标准不止一个。应全面考虑各项指标。当然,它们越高越好,但价格无疑同时也会很高。对于整个可用预算来说,唯一一个完美的网站不太可能产生效果。任务是在价格质量比方面找到最佳的引用域。
以下标准不是根据重要性进行描述,而是基于检查订单的便利性。例如,在删除自动收集的低数字指标的网站之前,手动检查潜在引用域的主题和内容会更为合理。
在分析数值数据时,它们的绝对精度并不重要。最主要的是根据一个标准从一个来源获取所有站点的数据,以便错误相同并且不会影响结果。
批量收集指标的主要推广工具是 Netpeak Checker 和 Serpstat。
你的观众在哪里?
在为您的网站选择引用域时,您应该关注来自目标受众所在同一地区的网站:
  • 具有相应的国家/地区代码顶级域名;
  • 顶级域名(.com、.NET)的大部分流量来自与选择引用域的网站相同的国家/地区。
关于引用域名,我们的英国客户留下了带有 .uk 域名和顶级域名的网站,主要流量主要来自英国。
对于 URL 列表,可以通过在“网站流量”部分选择“主要国家/地区”选项来在Netpeak Checker 中检查该地区。
您可以手动检查主要区域,例如,使用另一个外展工具 - SimilarWeb。
如果它不提供数据,请使用 SimilarTech Prospecting 扩展,其中数据源是 SimilarWeb。
链接构建策略的下一步是从列表中删除具有不适当区域的域,并检查其他指标。
网站流量
一个网站的总流量可以反映出它的受欢迎程度。此外,如果流量低,点击我们链接的可能性就会受到限制,同时也会获得额外的流量。
对于站点列表,可以使用 Netpeak Checker 获取每月流量数据。在参数中,选择“访问”项并开始收集数据。结果将如下所示。
检查站点列表总流量的另一种方法是 Serpstat 中的 Batch Domain Analysis 报告。输入域列表,并标记“流量”项和所需区域(英国)。
您可以使用 SimilarWeb 扩展程序手动检查每月的网站总流量。
SimilarWeb 可能不会为流量较低的网站提供数据。在这种情况下,SimilarTech Prospecting 扩展将再次提供帮助,将 SimilarWeb 作为数据源。
从列表中删除流量较低的网站至关重要。这取决于促销的主题和地区。
流量来源率
在推广过程中,重要的是要注意流量来源,即搜索份额(自然流量)和直接流量。自然流量给出了搜索引擎与网站的“关系”的概念,而直接流量则给出了用户之间的权威性、他们的兴趣和忠诚度的概念。
您可以使用外展工具 SimilarWeb 或 Netpeak Checker 获取流量份额数据:在参数中,选择“直接流量份额”和“自然流量份额”项,然后开始收集数据。
可以通过 SimilarWeb 浏览器扩展程序查看有关网站流量来源比率的手动信息。
或者通过 SimilarTech Prospecting 扩展,如果 SimilarWeb 数据在免费版本中不可用。
从搜索和直接流量份额低于总数一半的网站列表中删除。
域名评级(DR)对反向链接质量的影响
DR 是 Ahrefs 的一个指标,它以 100 分制显示网站的反向链接配置文件与 Ahrefs 数据库中的其他网站相比的强度。如Ahrefs 本人指出,“域名评级不考虑任何其他变量,如垃圾链接、流量、域名年龄等”。高DR意味着网站的高“链接热度”和高链接机会。同时,在 DR 高的网站的反向链接中,可能存在 Google 没有考虑但考虑到域评级的链接。
由于 DR 可以人为增加,因此在选择潜在的引用域时,您不应关注特定站点的指标绝对值,而应将其与其他类似站点进行比较。并且还分析反向链接。
如需 DR 站点列表,请直接联系 Ahrefs。您必须选择批量分析,一次输入最多 200 个域,并上传对 SEO 很重要的结果。
您可以获取一个特定域的排名数据。
接下来,您需要从列表中删除 DR 低的网站,因为引用域会降低反向链接的整体质量。在收到的数据中,域名评级范围从 2 到 84。
入站和出站链接的比率
潜在的引用域应该比出站链接有更多的入站链接,如果该资源定期出售链接,它会有选择地进行,并且放置在它上面不会导致搜索引擎过滤掉您的网站。
您可以使用“链接分析”报告在 Serpstat 中检查站点的传入和传出链接数量。
在收集数字指标并已经部分“清理”了站点列表后,您可以开始手动分析引用域以进行推广:
  • 检查主题和内容;
  • 入站链接配置文件;
  • 反向链接锚点;
  • 他们的增长动力。
主题和内容
网站的主题和内容是主要的选择标准之一。最好的链接建设实践涉及引用域的选择,使主题与所推广的网站具有最大的相似性。您需要手动检查它们,因此当某些资源已被筛选掉时,执行此操作更为合理。
需要注意的事项:
  • 该网站是否是您的竞争对手之一 - 在这种情况下,当然不会放置链接;
  • 一般媒体是否有合适的版块刊登你的文章;
  • 网站的总体外观和网站上元素的可点击性;
  • 有否侵扰性广告;
  • 出版物的设计 - 文本是否结构化,其中是否有任何错别字。
引用域反向链接分析
值得查看潜在引用域的反向链接,以确保放置位置是安全的,并且垃圾邮件和低质量网站不会大量链接到该资源。
在 Ahrefs 中,最好在“反向链接”报告中以“每个域一个链接”模式查看传入链接,以了解网站的链接概况。
但是,如果反向链接很少,你可以寻找一些独特的反向链接。
Ahrefs 免费提供反向链接检查器工具,但它只显示前 100 个反向链接。
在分析时,应注意 DR(Domain Rating)和 UR(URL Rating):越多越好。建议:在链接配置文件中选择大多数资源的 DR 为 25 的站点。
反向链接锚点
指向潜在引用域的反向链接锚点应该是自然的,不会引起搜索引擎的怀疑。主播的流行程度最好是以站点名称的形式出现,商业主播的份额应该最小。
锚点可以在相应报告中的 Ahrefs 中查看。
还有 Serpstat。
领展股权
最好按照时间表跟踪链接的增长:它应该是平稳的,没有尖峰。
如何做到这一点:在 Ahrefs 中,你可以在 Overview 报告中看到一个图表。
与网站的网站站长联系
根据一组标准选择了您想要在其上放置链接的最相关和最高质量的网站后,有必要收集他们的电子邮件地址。可以使用 Netpeak Checker 自动收集联系人的过程。为此,您需要:
  1. 使用公式预先准备的 Google 电子表格文件 =CONCATENATE pages with contacts / contact-us fragments,因为联系信息并不总是在网站的主页上显示。
  2. 将所有生成的 URL 添加到 Netpeak Checker 中,在参数中标记“电子邮件地址”项,然后开始收集。
  3. 导出数据并删除未找到联系人的已生成页面。
  4. 在列表中手动搜索您的网站中难以收集的联系人。如果网站上没有电子邮件信息,则需要找到一些其他的沟通方式(例如,反馈表)。
编写给网站管理员的信
收集电子邮件地址后,您需要给网站代表写一封信。大多数情况下,这些是网站管理员。向网站管理员发送精心撰写的信息的电子邮件推广阶段增加了成功合作的机会。在信件的主题和正文中清楚地指出呼吁的目的 - 放置永恒的联系是很重要的。除了价格外,您还应该询问所放置的链接类型(dofollow / nofollow / sponsored)、内容语言(与多语言地区相关)、文章大小和付款方式。
如果现场条件不合适,值得在一封信中报告这一点。
按价格和指标选择相关网站
当既有指标又有放置成本时,您最终可以根据价格和质量的比率为您决定相关的网站。建议:从列表中删除费率低的网站(DR 少于 25 且每月流量少于 5000 个,因为它们会使推广过程效率低下且不利)。
此外,有了足够的比较选项,您可以决定是否在特定网站上放置您的链接,并将其指标和成本与其他网站进行比较。
这里有几个选项:
性能低下
高性能
低价
您可以定期被放置在其他引用域中的站点上,比率更高。
值得更详细地研究这些网站(内容、反向链接)。如果一切都很好,你可以发帖。此类别中的引用域被认为是链接建设的优先事项。
高价
不应发布。只要有替代方案,此类别中的引用域对 SEO 来说就不感兴趣。
值得从可用的预算开始。我们建议您在制定时规划此类别中引用域的频繁使用情况
链接建设策略。谷歌优先考虑质量而不是数量。
为了便于选择和编制月度购买清单,网站可以分为三类:
  • 性能低下,价格低廉;
  • 高性能和高价格;
  • 高性能和低价格。
你应该把它们混合在一起--这样获得的反向链接的参考质量就会得到平衡。
写一篇文章,考虑到网站的要求
在选择了价格和质量合适的网站后,有必要根据他们的要求准备内容。
有必要为撰稿人制定职权范围,指出以下内容:
  • 文章的主题;
  • 文章的语言(如有必要);
  • 文本量;
  • 关键字;
  • 您放置的链接和锚点,是否可以拒绝锚点,以及希望在文章的哪个部分放置链接(通常,更接近开头);
  • 对元标签和文章标题的要求(如有必要);
  • 是否需要 H2-H3 级别标题;
  • 文章的主要论点;
  • 文本设计要求(编号和项目符号列表、表格);
  • 图像的存在,需要为它们规定 alt 和标题属性;
  • 物品和验证服务的唯一性百分比;
高质量的技术要求是您的网站成功进行外展营销的关键。
将文章放在引用域上
完成的文章将发送给网站的网站管理员。放置后,检查以下内容很重要:
  1. 链接正确性。最常见的错误是使用 HTTP 协议而不是 HTTPS 进行放置,在末尾加上额外的斜杠,反之亦然,如果没有斜杠,因此在过渡期间会发生重定向。
  2. 链接属性(dofollow 或 nofollow - 取决于安排)。在第一种情况下,您可以索引链接,从而获得一些额外的链接权重。
  3. noindex 标签中的文章页面是否关闭?
  4. 关于技术要求要点的文本(标题是否标记,图像的 alt 和 title 属性是否拼写出来,列表和表格是否正确显示等)。
如果有任何错误,您需要联系网站代表并要求更正。通常,可以在几个小时内快速进行更改。如果所有内容都正确放置,感谢您的发布。
链接建设结果分析
在放置链接后的两三个月,值得通过锚点(如果有锚点链接)和流量来检查页面的位置。
可以在 Google Search Console 中查看过去两个月的位置,并与放置前 2 个月的数据进行比较。
您可以通过查看指定日期范围内的新用户数量,从 Google Analytics(分析)的落地页报告中获取两个月的页面流量数据。此外,在 Google Analytics 的“流量来源 - 渠道”报告中,您可以查看推荐流量的来源,并了解在发布的链接之后是否有从引用域进行的过渡。
主要亮点
外展是安全的方法之一链接建设方法。如果您选择相关的高质量网站并准备有用的内容,您可以显着提高网站的排名和流量。
选择链接放置站点的主要标准是:
  • 潜在引用域的主要区域;
  • 网站流量;
  • 流量来源的比例;
  • 域名评级;
  • 传入和传出链接的比率;
  • 主题和内容;
  • 网站反向链接;
  • 传入链接的锚点;
  • 链接增长动态。
获取链接的算法:
  1. 收集关键字。
  2. 收集这些查询的网站列表或通过竞争对手分析。
  3. 确定所收集资源的相关性和质量,并根据您的标准对其进行筛选。
  4. 收集站点代表的电子邮件地址。
  5. 发送信件以了解住宿费用和条件。
  6. 根据价格和指标的比率选择相关网站。
  7. 考虑到网站的要求,准备内容。
  8. 放置并验证文章和链接。
  9. 分析链接建设结果。
该文章在 2024/8/2 17:10:47 编辑过
