设备预防性维护
2024年7月27日 10:51 本文热度 10278
预防和检查,被视为预防性维护;规划、调度和执行,则被视作纠正性维护;这些共同构成了我们在维护管理中取得成功的完整视图。
预防性维护和工作管理流程,可以看作是一条不能被打破的链条。预防包括为防止问题而采取的一切措施,例如:润滑、操作做法、部件的精确对准、平衡部件,等等。
除非在发生故障之前纠正发现的问题,否则,检查不会预防任何事情。最基本的维护管理环节不能被打破:尽早发现问题---优先考虑紧急程度、规划纠正措施、安排纠正措施和执行纠正措施,是任何维护组织的重要基础。它通常被称为基于条件的维护(CBM)。许多组织已经证明,如果更好地执行这四个基本核心流程,并提高安全性,那么,可靠性和更低的成本将是注定的结果。
维护预防
在维护预防中,我们包括为防止问题发生而采取的一切措施。维护预防 (MP) 的组成部分包括:清洁、润滑和污染控制、精确校准、平衡、正确的操作做法和固定时间的维护 (FTM)。MP在任何地方都很重要,在船上尤其重要,因为仅有有限的资源、一个小小的储藏室,而且不可能在短时间内订购和收到任何东西。相反,我们必须非常小心地处理手头上的工作。
清洁,是必不可少的。这里说的不是一般的日常管理,而是彻底和定期清洁所有的设备和部件。当细节完成并检查工作时,那么就是在进行目视检查。当然,在做设备清洁时,更容易发现紧固件松动和泄漏等异常情况。另一个好处是:可以延长设备和部件的使用寿命。
以电动机为例。不需要太多污染就能使绕组和转子的温度升高18华氏度。这看起来可能很小,但这样的温度升高会让电动机的缩短寿命50%。(正是这个原因,应该注意不要给电机涂太多的油漆。)我们大多数人都知道,电机越干净、越凉爽,消耗的能量就越少。
润滑和污染控制。精确润滑,包括:在正确的时间,以正确的用量,使用正确的清洁润滑剂,是实现更高可靠性和降低成本的绝对关键。润滑,需要是一个有据可查的过程,描述润滑剂、用量和频率,以最佳路线布置,并在停机换油的工作单中说明,以及在设备运行时无法安全进行润滑的地方。润滑剂的过滤,也必须达到适当的标准,对于许多油和中央润滑系统,过滤精度要低至4微米。相比之下,人的头发大约有70微米厚。我们应该使用现代工具来测量给到润滑对象的润滑量是否正确。为了控制污染,专业储存润滑剂确实至关重要。由于缺乏适当的培训,润滑人员经常会给部件涂上过多的润滑剂。过多的油脂会烧坏密封件,并增加轴承的温度。当有人注意到轴承发热时,通常会添加更多油脂,使轴承变得更热。电动机对此尤其敏感,因为电动机中的绕组会充满油脂,而多余的油脂却无处可去。
对准,是防止出现问题的另一个重要因素。精确对准不仅可以防止出现问题,还可以延长链轮、链条、滑轮、皮带和联轴器的使用寿命。精确对准,还可以延长使用寿命,并防止轴承和机械密封件出现问题。另一个好处是:减少电动机和其他驱动器的能耗。未对准的联轴器,会显著增加联轴器和轴承的温度,而联轴器、V型皮带和链条的温度升高,也表明未对准。
我们应在设备处于工作温度或者补偿热增长时进行对准。我们应安装顶升螺栓以实现精确对准。如今,大多数工厂都使用激光工具,如此,可以更轻松地对准。
旋转设备(泵的叶轮或者轴的组件)的精密平衡,可延长部件寿命,防止出现问题,并降低能耗。不平衡,可能是由许多机械因素引起的,
例如:重新组装后使用过长或过短的键槽、风扇上的材料堆积,以及材料损失不均匀。振动测量,对这些组件进行重新组装时,维护都应成为质量控制的一部分。
操作做法,通常是维护预防中被遗忘的一部分。不良的操作做法,通常会导致50% 以上的设备故障和损坏。因为操作员很少接受有关他们操作的设备功能,以及错误启动对设备的影响的培训。不幸的是,操作员也很少接受有关如何检查组件的培训。
有一点非常重要,工艺人员和操作员不仅要接受“如何”的培训,还要接受“为什么”的培训。我们将设备维护方面的培训称为---“了解为什么培训”。
就像我敲螺栓时的顿悟时刻一样,操作员需要知道为什么蒸汽系统必须缓慢启动---我们希望避免水击和过快热膨胀造成不良的后果。
当蒸汽管道系统很冷时,必须缓慢打开蒸汽阀,否则,蒸汽会凝结过多。如果系统中积累了过多的冷凝水,它会填满管道形成“水塞”,以每小时85 - 90英里或者每小时135 - 150公里的速度流经系统。
当这个“冷凝水塞”碰到管道弯头时,我们称之为水击,就会损坏管道。如果系统为旋转干燥罐提供蒸汽加热,蒸汽入口则是通过轴承轴颈轴。如果系统加热过快,该轴颈加热和膨胀的速度会比轴承内圈更快,这会导致轴承内圈的破裂。
当电动机频繁启动时,后果是绕组可能会烧坏。这是因为当启动电动机时,电流 (A) 会以平方为单位激增。
许多工厂在生产的关键步骤中都有冗余的设备。例如,用于中央润滑的双重润滑泵。有必要以相同的时间运行这些泵。将设备标记为 A 和 B 设备,然后确保操作员换班只运行A设备,然后只运行B设备。
这将防止电动机和轴承中的水分积聚因轴承滚动元件长时间处于同一位置时因振动而导致的压痕而损坏。泵在长时间闲置后启动时,压盖中的填料会变干并泄漏。
该文章在 2024/7/31 12:34:54 编辑过
