parseInt parseFloat js字符串转换数字
2011年12月14日 22:32 本文热度 9682
方法主要有三种
转换函数、强制类型转换、利用js变量弱类型转换。
1. 转换函数:
js提供了parseInt()和parseFloat()两个转换函数。前者把值转换成整数,后者把值转换成浮点数。只有对String类型调用这些方法,这两个函数才能正确运行;对其他类型返回的都是NaN(Not a Number)。
在判断字符串是否是数字值前,parseInt()和parseFloat()都会仔细分析该字符串。parseInt()方法首先查看位置0处的 字符,判断它是否是个有效数字;如果不是,该方法将返回NaN,不再继续执行其他操作。但如果该字符是有效数字,该方法将查看位置1处的字符,进行同样的 测试。这一过程将持续到发现非有效数字的字符为止,此时parseInt()将把该字符之前的字符串转换成数字。
例如,如果要把字符串 "1234blue "转换成整数,那么parseInt()将返回1234,因为当它检测到字符b时,就会停止检测过程。字符串中包含的数字字面量会被正确转换为数字,因此 字符串 "0xA "会被正确转换为数字10。不过,字符串 "22.5 "将被转换成22,因为对于整数来说,小数点是无效字符。一些示例如下:
parseInt("1234blue"); //returns 1234
parseInt("0xA"); //returns 10
parseInt("22.5"); //returns 22
parseInt("blue"); //returns NaN
parseInt()方法还有基模式,可以把二进制、八进制、十六进制或其他任何进制的字符串转换成整数。基是由parseInt()方法的第二个参数指定的,所以要解析十六进制的值,需如下调用parseInt()方法:
parseInt("AF", 16); //returns 175
当然,对二进制、八进制,甚至十进制(默认模式),都可以这样调用parseInt()方法:
parseInt("10", 2); //returns 2
parseInt("10", 8); //returns 8
parseInt("10", 10); //returns 10
如果十进制数包含前导0,那么最好采用基数10,这样才不会意外地得到八进制的值。例如:
parseInt("010"); //returns 8
parseInt("010", 8); //returns 8
parseInt("010", 10); //returns 10
在这段代码中,两行代码都把字符串 "010 "解析成了一个数字。第一行代码把这个字符串看作八进制的值,解析它的方式与第二行代码(声明基数为8)相同。最后一行代码声明基数为10,所以iNum3最后等于10。
parseFloat()方法与parseInt()方法的处理方式相似,从位置0开始查看每个字符,直到找到第一个非有效的字符为止,然后把该字 符之前的字符串转换成数字。不过,对于这个方法来说,第一个出现的小数点是有效字符。如果有两个小数点,第二个小数点将被看作无效的, parseFloat()方法会把这个小数点之前的字符串转换成数字。这意味着字符串 "22.34.5 "将被解析成22.34。
使用parseFloat()方法的另一不同之处在于,字符串必须以十进制形式表示浮点数,而不能用八进制形式或十六进制形式。该
方法会忽略前导0,所以八进制数0908将被解析为908。对于十六进制数0xA,该方法将返回NaN,因为在浮点数中,x不是有效字符。此外,parseFloat()也没有基模式。
下面是使用parseFloat()方法的示例:
parseFloat("1234blue"); //returns 1234.0
parseFloat("0xA"); //returns NaN
parseFloat("22.5"); //returns 22.5
parseFloat("22.34.5"); //returns 22.34
parseFloat("0908"); //returns 908
parseFloat("blue"); //returns NaN
2. 强制类型转换
还可使用强制类型转换(type casting)处理转换值的类型。使用强制类型转换可以访问特定的值,即使它是另一种类型的。
ECMAScript中可用的3种强制类型转换如下:
Boolean(value)——把给定的值转换成Boolean型;
Number(value)——把给定的值转换成数字(可以是整数或浮点数);
String(value)——把给定的值转换成字符串。
用这三个函数之一转换值,将创建一个新值,存放由原始值直接转换成的值。这会造成意想不到的后果。
当要转换的值是至少有一个字符的字符串、非0数字或对象(下一节将讨论这一点)时,Boolean()函数将返回true。如果该值是空字符串、数字0、undefined或null,它将返回false。
可以用下面的代码段测试Boolean型的强制类型转换。
Boolean(""); //false – empty string
Boolean("hi"); //true – non-empty string
Boolean(100); //true – non-zero number
Boolean(null); //false - null
Boolean(0); //false - zero
Boolean(new Object()); //true – object
Number()的强制类型转换与parseInt()和parseFloat()方法的处理方式相似,只是它转换的是整个值,而不是部分值。还记 得吗,parseInt()和parseFloat()方法只转换第一个无效字符之前的字符串,因此 "4.5.6 "将被转换为 "4.5 "。用Number()进行强制类型转换, "4.5.6 "将返回NaN,因为整个字符串值不能转换成数字。如果字符串值能被完整地转换,Number()将判断是调用parseInt()方法还是调用 parseFloat()方法。下表说明了对不同的值调用Number()方法会发生的情况:
用  法 结  果
Number(false) 0
Number(true) 1
Number(undefined) NaN
Number(null) 0
Number( "5.5 ") 5.5
Number( "56 ") 56
Number( "5.6.7 ") NaN
Number(new Object()) NaN
Number(100) 100
最后一种强制类型转换方法String()是最简单的,因为它可把任何值转换成字符串。要执行这种强制类型转换,只需要调用作为参数传递进来的值的 toString()方法,即把1转换成 "1 ",把true转换成 "true ",把false转换成 "false ",依此类推。强制转换成字符串和调用toString()方法的唯一不同之处在于,对null或undefined值强制类型转换可以生成字符串而不引 发错误:
var s1 = String(null); //"null"
var oNull = null;
var s2 = oNull.toString(); //won’t work, causes an error
3. 利用js变量弱类型转换
举个小例子,一看,就会明白了。
<script>
var str= '012.345 ';
var x = str-0;
x = x*1;
</script>
上例利用了js的弱类型的特点,只进行了算术运算,实现了字符串到数字的类型转换,不过这个方法还是不推荐的。
该文章在 2011/12/14 22:32:37 编辑过
