浅谈PHP源代码保护方案&受保护PHP代码の解密还原
2024年7月2日 9:11 本文热度 5769
前言
php是一种解释型脚本语言,与编译型语言不同,php源代码不是直接翻译成机器语言,而是翻译成中间代码(OPCODE) ,再由解释器(ZEND引擎)对中间代码进行解释运行。
在php源代码的保护在原理可以分为3大类:
  • 源代码混淆(编码)
  • OPCODE混淆(编码)
  • 修改解释引擎(虚拟机)
在部署上可以分为2大类:
  • 无扩展
  • 有扩展
下面分析下各种加密方案的实现方法。
PHP 加密方案分析
无扩展方案
源代码混淆
无扩展的加密在一些小开发者比较常见。
这种源代码保护方式侵入性小,无需对服务器做额外的配置,兼容性较强。
这种情况混淆后的源代码还原非常简单,可完全还原出源代码。 有时连注释都会保留 (x 我觉得这种混淆都不能称之为加密)。
基本流程 压缩代码->混淆变量函数类名->使用简单函数和方法进行编码加密 例:base64 异或。
手工解密
看到这种的php不要慌 这种处理后的文件 解密流程的变量和函数名使用了大量的非打印字符 按照正常的流程就可以
ctrl+alt+l 快捷键 格式化代码 (这里使用的PhpStorm 其他IDE 格式化遇到特殊符号可能出问题 这里提前调整好了文件编码)。
这里有一个php的特性 php中的base64遇到非base64表中字符会直接忽略 不会影响解码。
注: PHP7 遇到空字符可能会抛出error 可以使用php5.6执行 (这里有一个兼容性问题 )。
遇到这种加密最简单的方法就是找文件中最后一步执行的函数 直接把内容打印出来。
这种编码方法最后一步肯定要使用eval执行还原后的php代码 所以打印最后一个函数基本上php代码就会全部出来 (x 前面操作一大顿毫无卵用)。
注: 有保护方案也使用了call_user_func或call_user_func_array间接调用eval。
成功还原源代码 <?php phpinfo();?>
自动化通用解密
PHP提供了强大的扩展功能 可以直接通过编写php扩展hook eval相关函数 获取执行的源代码。
HOOK php zend引擎的 zend_compile_string zend_include_or_eval 函数达到目的。
这里演示的是 hook zend_compile_string 函数。
/* $Id$ */
#include "php.h"
#include "ext/standard/info.h"
static zend_op_array* (*old_compile_string)(zval *source_string, char *filename TSRMLS_DC);
static zend_op_array* evalhook_compile_string(zval *source_string, char *filename TSRMLS_DC)
    if(strstr(filename, "eval()'d code")) {
        printf("\n------eval-------\n%s\n------eval-------\n",Z_STRVAL_P(source_string));
        return old_compile_string(source_string, filename TSRMLS_CC);
PHP_MINIT_FUNCTION(evalhook)
    return SUCCESS;
PHP_MSHUTDOWN_FUNCTION(evalhook)
    return SUCCESS;
PHP_RINIT_FUNCTION(evalhook)
    old_compile_string = zend_compile_string;
    zend_compile_string = evalhook_compile_string;
    return SUCCESS;
PHP_RSHUTDOWN_FUNCTION(evalhook)
    zend_compile_string = old_compile_string;
    return SUCCESS;
PHP_MINFO_FUNCTION(evalhook)
    php_info_print_table_start();
    php_info_print_table_row(2, "eval hooking", "enabled");
    php_info_print_table_end();
zend_function_entry evalhook_functions[] = {
    ZEND_FE_END
zend_module_entry evalhook_module_entry = {
    STANDARD_MODULE_HEADER,
    "evalhook",
    evalhook_functions,
    PHP_MINIT(evalhook),
    PHP_MSHUTDOWN(evalhook),
    PHP_RINIT(evalhook),
    PHP_RSHUTDOWN(evalhook),
    PHP_MINFO(evalhook),
    "0.0.1-dev",
    STANDARD_MODULE_PROPERTIES
ZEND_GET_MODULE(evalhook)
成功还原源代码
PHP扩展方案
源代码混淆
使用php扩展的代码混淆和无扩展代码混淆比较相似,只不过是把代码还原过程从php代码转到了php扩展。
同样是使用aes des 异或等加密方法直接加密php代码,HOOK翻译php的函数在翻译PHP文件前对文件进行解密操作。这种方案也可以完全还原出源代码。在无其他混淆和压缩时甚至还会保留注释。
典型开源项目:php-beast tonyenc screw-plus
手工解密
这里以beast为例:
首先在php的扩展目录下找到beast.so。
beast的加密方案会把加密key编译进扩展中,我们只需要寻找key就可以完成解密。
beast由于是开源项目,有现成的符号表和源码这使得反编译寻找key变得非常简单。
但这样有点太简单了,所以这里演示的是在没有源码的情况下使用IDA分析解密流程。
首先在导入表找到zend_compile_file。
这个函数会将php文件翻译成opcode。
因此大部分php加密扩展都需要hook这个函数达到拦截php文件载入和替换php文件的功能。
继续跟入,发现有两个函数。
一般在这种php加密扩展设计时会对这个函数有两次操作:
一个是在启动时hook 这个函数,一个是在停止时恢复这个函数。
继续跟入启动hook。
显然文件处理逻辑在cgi_compile_file内。
跟踪文件句柄
decrypt_file函数的参数存在文件句柄 所以这个函数应该就是文件解密函数
根据代码可以看出beast 加密文件的结构
| encrypt_file_header_sign 文件头标记(不固定 可修改)| reallen文件长度 int 4字节 | expire 到期时间 int 4字节| entype 加密方式 int 4字节| 加密后文件|
分析文件头发现该文件加密方式为 02
跟入beast_get_encrypt_algo
2对应的是 aes_handler_ops
使用了AES 128 ECB加密模式
直接提取key参数内容
长度刚好16位
到这一步就成功拿到了加密秘钥
使用拿到的KEY就可以解密PHP文件
自动化通用解密
编写php扩展 HOOK zend_compile_file函数
beast的加密不会对php文件做额外的操作 解密文件与加密前原文件完全一致,php注释和原格式都会保留。
注意: 这里扩展加载顺序问题,建议直接修改php源码。
Zendzend_language_scanner.c
ZEND_API zend_op_array *compile_file
opcode
php会将源代码翻译成类似汇编的二进制中间操作码再交给zend引擎执行。
之前的介绍的都是编译之前对php源代码的直接操作。这里是对opcode的操作,跳过翻译过程,直接把现成的opcode交给zend引擎执行(不同版本PHP引擎编译出的opcode可能会有兼容性问题)。
这种php代码防护方法 只能hook zend_execute 拿到opcode。 不可能直接得到原本的源码,只能通过反编译尽可能的还原源代码。
大部分商业php保护方案都使用这种可靠的方案为基础 _ZendGuard(zend) _SourceGuardian(SG) IonCube (IC) Swoole Compiler
上面的方案有的还对zend引擎进行了魔改,使翻译出的opcode只能在修改后的引擎执行,进一步增强了安全性。
还原代码
使用对应版本的php操作码反推php代码
太菜了不会反编译)
附录
PHP扩展编译
docker run -it --rm -v /mnt/hgfs/tmpssd/php-eval-hook/:/ext/ php:5.6 /bin/bash
apt-get update
apt install libtool
phpize
phpize 生成Makefile
./configure --enable-evalhook
配置编译选项 启用扩展
最后执行make 编译扩展
编译好的扩展会放在./modules/ 目录下
使用扩展
php -d extension=扩展位置 -f 文件
可以重复使用-d extension 加载多个扩展
在选用PHP源码保护方案时,尽量选择opcode或虚拟机方案。
源代码混淆类只能对源代码获取和阅读增加一点困难,在加密扩展可被攻击者获取到时并不能起到保护作用。
PHP代码审计入门指南
参考
php内核剖析
从Zend虚拟机分析PHP加密扩展
通用加密php文件还原方法
该文章在 2024/7/2 9:25:45 编辑过
