存储过程用sp_executesql执行动态SQL语句及获得返回值
Ccoffee
2024年6月27日 9:38 本文热度 4760
:存储过程用sp_executesql执行动态SQL语句及获得返回值
过去我执行拼凑出来的动态SQL语句,都直接使用EXEC @sql 的方式。有好几次,都看到有资料说,应该尽量使用 sp_executesql。
究其原因,是因为仅仅参数不同的情况下,sp_executesql可以重用执行计划,这不就有跟存储过程一样的优势了吗?同时,sp_executesql还可以提供动态SQL语句执行的返回值,方便得很。
但sp_executesql的使用方式看上去比较复杂,一点都不像EXEC那样直观。
用法:
EXEC sp_executesql SQL语句,参数声明,参数
如
	CREATE TABLE #tmp(t INT NOT NULL,it DECIMAL(18,4),pt DECIMAL(18,4));
	INSERT INTO #tmp(t,it,pt) VALUES(1,10.00,15.00);
	INSERT INTO #tmp(t,it,pt) VALUES(2,20.00,30.00);
	DECLARE @sql NVARCHAR(2000) = N'SELECT @it=it,@pt=pt FROM #tmp WHERE t=@tN;';
	DECLARE @Param NVARCHAR(500) = N'@tN INT,@it DECIMAL(18,4) OUTPUT,@pt DECIMAL(18,4) OUTPUT';
	DECLARE @tN INT,@it DECIMAL(18,4),@pt DECIMAL(18,4);
	SET @tN = 1;
	--@tN=@tN,第一个@tN是@Param里的声明,而第二个@tN则是外部的声明,其他类似
	EXEC sp_executesql @sql,@Param,@tN=@tN,@it=@it OUTPUT,@pt=@pt OUTPUT;
	SELECT @it,@pt;
	DROP TABLE #tmp;
为什么有返回值那么重要呢?我在不知道这个用法以前,如果需要捕捉动态SQL语句里的返回值,要借用表对象:
详见拙作:
http://blog.csdn.net/leftfist/article/details/12840785
declare @sql NVARCHAR(MAX) = N'SELECT @i,@j;';
declare @paramdefine NVARCHAR(MAX) = N'@i INT,@j INT,@k INT=3';
exec sp_executesql @sql,@paramdefine,@i=1,@j=2;
该文章在 2024/6/27 9:38:03 编辑过
