C# 开发的开源内网穿透工具 NSmartProxy
2024年6月2日 17:2 本文热度 7612
什么是NSmartProxy?
NSmartProxy是一款免费的内网穿透工具。
使用中如果有任何问题和建议,可以点击这里加入Gitter群组或者点击这里加入QQ群 (群号:813170640)我们一起讨论。
https://github.com/tmoonlight/NSmartProxy?tab=readme-ov-file
附件:NSmartProxy-master.zip
目录
特点
  1. 跨平台,客户端和服务端均可运行在MacOS,Linux,Windows系统上;
  2. 使用方便,配置简单;
  3. 多端映射,只需安装一个NSmartProxy客户端可映射整个局域网内的多种服务;
  4. 支持TCP协议栈下的所有协议(已经经过测试的有FTP、Telnet、SMTP、HTTP/HTTPS、POP3、SMB、VNC、RDP。),以及相当一部分基于UDP的协议(已经经过测试的有DNS查询、mosh服务)。
运行原理
NSmartProxy包含两个服务程序:
  • 服务端(NSmartProxy.ServerHost):部署在外网,用来接收来自最终使用者和客户端的反向连接,并将它们进行相互转发。
  • 客户端(NSmartProxyClient):部署在内网,用来转发访问内网各种服务的请求以及响应。
客户端安装
NSmartProxy支持各种基于TCP和UDP服务的端口映射,下面以mstsc,iis,ftp以及mosh服务为例:
启动准备
NSmartProxy的客户端被打包成三种发布方式:第一种是跨平台包,需要预先安装.NET Core环境。 第二种是SCD包(包名带"scd"),无需安装.net环境,用户需要根据自己的平台和架构选择相应的压缩包。第三种是Windows窗体版本(包名带"winform"):
Windows
  1. 确保客户端的环境在.NET Framework 4.6.1 以上。
  2. 下载最新的窗体版本:
    https://github.com/tmoonlight/NSmartProxy/releases/download/v1.2_final4/nspclient_winform_v1.2_final4.zip
    附件:nspclient_winform_v1.2_final4.zip
Linux
  • 下载最新版本的NSmartProxyClient,以SCD发布下的linux x64系统为例:
wget https://github.com/tmoonlight/NSmartProxy/releases/download/v1.2_final4/nspserver_scd_linux_v1.2_final4.zip
MacOS
  • 下载最新版本的NSmartProxyClient:
wget https://github.com/tmoonlight/NSmartProxy/releases/download/v1.2_final4/nspclient_scd_osx_v1.2_final4.zip
Docker
  • 如果当前机器上已经有了docker运行环境,则无需安装运行时,直接拉取镜像即可运行,如下脚本在Docker CE 17.09下测试通过:
sudo docker pull tmoonlight/nspclient
sudo docker run --name mynspclient -dit tmoonlight/nspclient
使用方法
  1. 打开安装目录下的appsettings.json文件,配置服务地址,映射地址和端口(winform版本也兼容这种配置方式,也可直接进入界面配置):
  "ProviderWebPort": 12309,         //服务器端口
  "ProviderAddress": "2017studio.imwork.net",   //服务器地址
  //反向代理客户端列表
  "Clients": [
    {//mstsc远程控制服务
      "IP": "127.0.0.1",           //反向代理机器的ip
      "TargetServicePort": "3389"  //反向代理服务的端口
      "ConsumerPort":"3389"          //外网访问端口,如被占用,则会从20000开始按顺序分配端口
    {//网站服务
      "IP": "127.0.0.1",
      "TargetServicePort": "80"
    {//ftp服务
      "IP": "127.0.0.1",
      "TargetServicePort": "21",
      "IsCompress" : true,      //表示启动传输压缩
      "Description": "这是一个ftp协议。" //描述字段,方便用户在服务端界面识别
    {//mosh服务
      "IP": "192.168.0.168",    //安装mosh服务的受控端地址
      "TargetServicePort": "60002",
      "ConsumerPort": "30002",
      "Protocol": "UDP"     //表示是一个UDP协议,如果不加以配置,则以TCP协议来转发
2. 运行NSmartProxy客户端
  • Linux:
    sudo unzip nspclient_scd_linux_v1.2.zip
    cd nspclient_scd_linux_v1.2
    chmod +x ./NSmartProxyClient
    ./NSmartProxyClient
  • MacOS:
    sudo unzip nspclient_osx_linux_v1.2.zip
    cd nspclient_scd_osx_v1.2
    ./NSmartProxyClient
  • Windows: 解压后运行NSmartProxyWinform.exe即可:
  1. 后台运行:
    您还可以将NSmartProxy客户端注册为一个后台服务,方法如下:
  • Windows:
    • 方法一
    • 方法二
    rem 注册客户端windows服务
    .\NSmartProxyClient action:install
    rem 卸载客户端windows服务
    .\NSmartProxyClient action:uninstall
  • MacOS/Linux 暂略
客户端登陆
默认情况下,客户端以匿名登陆,这种方式会在NSmartProxyServer端创建一个随机匿名用户(前提是服务端配置了允许匿名登陆),如果想显式使用特定用户登陆,需要在第一次运行时增加-u 用户名 -p 密码参数,程序会在当前目录生成一份凭据(.usercache)方便下次自动登陆。 例如输入以下指令来生成一个用户名admin,密码admin123的凭据:
./NSmartProxyClient -u admin -p admin123
下次仅需使用:
./NSmartProxyClient
自动采用上次的admin用户登陆,如需恢复匿名登陆,则需要删除当前目录下的.usercache文件。
  • P.S: 以上是客户端的配置方法,一般情况下,只要用我的免费服务(2017studio.imwork.net)即可进行内网映射了,如果你还想自己搭建服务端,请接着往下看。
服务端安装
这里介绍NSmartProxy服务端的安装方法(linux,windows,MacOS均适用)
启动准备
  • 首先你需要一台具备独立IP的服务器,以下安装过程均在此机器上执行:
Linux/Windows/MacOS
  1. NSmartProxy的服务端程序被打包成两种发布方式。第一种是跨平台包,需要预先安装.NET Core环境。 第二种是SCD包(包名带"scd"),无需安装.net环境,用户需要根据自己的平台和架构选择相应的压缩包。
  2. 下载最新版的NSmartProxy服务端:
  • Linux:
wget https://github.com/tmoonlight/NSmartProxy/releases/download/v1.2_final4/nspserver_scd_osx_v1.2_final4.zip
Docker
  • 无需安装运行时,直接拉取镜像即可运行,运行镜像时需要4组端口:配置端口,反向连接端口,API服务端口,以及使用端口,如下脚本在Docker CE 17.09下测试通过:
sudo docker pull tmoonlight/nspserver
sudo docker run --name mynspserver -dit -p 7842:7842 -p 7841:7841 -p 12309:12309 -p 20000-20050 tmoonlight/nspserver
使用方法
  1. 解压缩NSmartProxy服务端的压缩包,以下以SCD发布下的linux系统为例
unzip nspserver_scd_linux_v1.2_final4.zip
  1. 打开安装目录下的appsettings.json文件,设置反向连接端口和配置服务端口,如果没有特殊需求,默认就好:
  "ReversePort": 7842, //反向连接端口
  "ConfigPort": 7841, //配置服务端口
  "WebAPIPort": 12309         //API服务端口
  1. 运行NSmartProxy
第一步 cd到安装目录
第二步 执行以下命令
  • Linux/MacOS:
chmod +x ./NSmartProxy.ServerHost
  • Windows: 点击 Win+R 打开运行窗口. 输入 "cmd" 按下Ctrl+Shift+Enter打开管理员身份运行的命令行窗口。cd到安装目录,运行如下指令:
第三步 登陆http://ip:12309 进入web端,出厂用户密码为admin/admin
第四步 进入服务端对用户进行各种管理操作
注册为后台服务
NSmartProxy客户端和服务端均可以注册为一个后台服务,方法如下:
  • Windows 以管理员身份打开命令行后,cd到程序运行目录,运行以下指令进行服务的注册和卸载:
rem 注册服务端windows服务
.\NSmartProxy.ServerHost action:install
rem 卸载服务端windows服务
.\NSmartProxy.ServerHost action:uninstall
使用案例
以上已经讲述了将内网的服务映射到外网的方法,还有更多有趣的用法等着你发掘:
  1. 远程开机
  2. 使用windows远程控制操作办公室电脑
  3. 告别昂贵的vps,以极低的成本制作一个更强大的服务集群
该文章在 2024/6/2 17:02:19 编辑过
