[点晴永久免费OA]高段位隐藏IP、提高溯源难度的几种实用方案!
2024年5月14日 8:56 本文热度 6297
本文转自freebuf的ddq,其整理归纳了几种有效的隐藏源IP提高溯源难度的几种方案,篇幅略长,但内容很全及其实用!
原地址:https://www.freebuf.com/sectool/270669.html
本文目标读者是对网络攻防技术、网络安全技术感兴趣的相关读者,可以将本篇文章作为一个思路上的启发科普文章。
切记遵纪守法,交流技术!网络不是法外之地
测试方式:
通过CS4.2生成测试程序,测试回连C2服务器时能否达到隐藏服务器的IP
公网服务器真实IP:1.2.3.4
Cobalt Strike版本:4.2
所有需要注册帐号的步骤,都建议使用自己安全的邮箱!
一、使用隧道转发进行代理
一句话核心原理:
利用内网穿透,将C2回连端口映射到其他公网地址64.x.x.x,以达到测试程序通过其他公网地址进行回连,隐藏C2真实ip;
方案分析:
适合用户:这种隐藏ip的方案适合于没有公网服务器,使用自己本地电脑进行测试的用户;或者有公网服务器,通过本方案隐藏服务器真实ip的用户;
优点:免费使用他人提供的隧道服务,可以快速的用来测试,0成本;
缺点:使用了他人提供的隧道服务(增加了风险);且注册账号时还需要完成微信绑定(增加了风险);国内平台(增加了风险);
使用流程:
1.打开网站
https://www.ngrok.cc/ 注册ngrok账号
2.登录后配置ngrok代理
2.1 购买一个免费通道
2.2 配置通道
隧道类型分为http、https、tcp
我们本次测试tcp通道,http、https各位有兴趣的自己尝试;
因为映射到公网的远程端口有限,所以我们需要多次查询可用的远程端口
例如:查询到10001端口可用,那就选择tcp端口映射 公网服务器的10001端口<-----映射---->本地127.0.0.1:8080端口
最终配置如下,其中隧道ID就是我们后面要用到的;
隧道域名就是对外部公网提供访问时的公网域名;
3.穿透工具使用说明
https://www.ngrok.cc/_book/
3.1下载可执行程序
https://www.ngrok.cc/download.html
3.2运行隧道穿透
#./sunny clientid 45e3634aAAAAAAAAAA #隧道id
运行成功后,所有访问 xxx.xxxxxgye.com:10001 会和本地8080端口打通透明传输;
4.配置listener
5.生成payload,运行测试
5.1运行payload,主机可以成功上线;
5.2查看本地回接C2服务器的ip地址为 xxx.xxxxxgye.com:10001(67.x.x.x:1001);
而不是我们自己服务器的真实ip!
上面的64.X.X.X就是ngrok的公网ip
搞定!
二、使用CDN
一句话核心原理:使用CDN内容分发网络的多节点分布式技术,通过“加速、代理、缓存”隐藏在后面的静态文件或服务;
最终实现对外暴露的是CDN多节点的公网域名IP,很难甚至无法溯源真实后端服务器的域名或IP!
方案分析:
适合用户:这种隐藏ip的方案适合于有公网服务器,通过本方案CDN进行“加速、代理、缓存”实现隐藏服务器真实ip或域名的用户;
使用国内CDN服务商的产品的域名必须完成ICP实名备案;
优点:利用CDN分布式技术,不同区域的主机就近连接到CDN服务,优化了访问质量,隐藏了真实服务器的ip;
且CDN分布式技术可以在一定程度抵抗DDOS大流量攻击;
使用国内CDN适合用于做红蓝对抗技术比拼等合法目的;
缺点:受控主机还是通过我们自己的域名进行回连,对外还是能看到连接域名;
且如果使用国内CDN的服务(增加了风险),域名就必须完成ICP备案(增加了风险);
而且还有一些方法可能溯源到真实IP(请一定要按照下面的参考文章1、2,进行子查一下!);
使用流程:
(匿名注册新域名且无需备案+使用国外免费CDN服务)
1.匿名注册新域名:
https://www.freenom.com/zh/index.html?lang=zh
1.1 完成账号注册登录(注册可以先不做,继续选域名后面会有一步骤让我们注册账号);
1.2搜索域名:
小坑提醒:
这里有一个坑,搜索 wikisoft,会显示所有域名不可用;
但是搜索 wikisoft.tk 就可以;
所以一定要搜索域名全称!
1.3下单确认:
如果之前没有注册过域名,点击 “继续”按钮,会让我们进行注册账号,或者验证邮箱;然后进行登录再进行选购域名;
(这里如果注册失败,可以用gmail注册。)
1.4 配置域名的NameServer域名解析服务
(这样做,后面再解释为什么;现在不修改,默认配置,也可以后面再修改)
1.4.1进入我的域名:
1.4.2选择域名管理:
1.4.3选择域名解析服务进行修改
ASPEN.NS.CLOUDFLARE.COM COLEMAN.NS.CLOUDFLARE.COM
匿名域名注册及配置完毕!
2.匿名注册免费CDN服务Cloudflare
2.1登录注册账号https://www.cloudflare.com/zh-cn/
2.2配置域名使用CDN
2.2.1添加站点
2.2.3选择免费计划
2.2.4直接配置使用CDN代理模式进行域名解析提供服务
上面1.4,配置NameServer更换解析服务器的原因就是将wikisoft.tk域名的所有解析功能都托管在Cloudflare,这样Cloudflare可以提供CDN的解析功能!
2.2.5 自动配置全部选择关闭
2.2.6配置SSL/TLS加密方式
(默认不加密,有兴趣的自己尝试其他加密的区别)
注意:Cloudflare的CDNhttp、https代理模式有个特点,如果用其他端口的话,是监听不到的!
因为我是使用的国内云主机,且zh.wikisoft.tk没有进行备案,所以没有办法使用80、8080、443、8443端口提供服务;
所以我真实云主机的回连端口使用的是http--2095!
如果你用的是国外云主机,那就直接用80!
Cloudflare支持的HTTP端口是:80,8080,8880,2052,2082,2086,2095 Cloudflare支持的HTTPs端口是:443,2053,2083,2087,2096,8443
到此域名+CDN全部搞定!开始测试!
3.配置listener
HTTP Host Header,必须填写你的域名!
这是CDN技术的原理要求;
在下面的“域名前置方”案中我们再解释
4.生成payload,运行测试
4.1运行payload,主机可以成功上线;
4.2查看受控主机本地回接C2服务器的ip地址为 172.67.159.243:2095(CDN节点ip);
而不是我们自己服务器的真实ip
4.3再来说一下这个ip是啥:
这个ip就是我们使用的Cloudflare的最近CDN节点的公网ip
搞定!
三、使用域名前置(Domain Fronting)
一句话核心原理:底层技术还是上面的CDN,但是我们使用了其他正规可靠的域名进行连接(比如:www.baidu.com)
通过设置HOST=zh.wikisoft.tk修改host头的原理,让CDN将连接指向我们期望的C2服务器;
最终实现受控主机通过回连!
如果使用https的话,除非逆向程序获取host头信息,否则无法获取到真实连接域名!
方案分析:
适合用户:这种隐藏域名及ip的方案适合于有公网服务器
优点:本方案使用高信誉域名进行连接,通常安全设备很难检测,也很难封堵;
缺点:配置和准备条件较多步骤比较复杂;如果能利用好上面的域名+CDN也挺好。
使用流程:
小坑提醒:我尝试使用http域名前置进行原理演示,因为 Cloudflare免费版CDN不支持上传自定义ssl网站证书,只能升级成企业版才可以实现https!
(如果你是企业版,就是通过修改上面的“2.2.6配置SSL/TLS加密方式”这一节就能完成https通的联通及域名前置!
可需要申请域名的https证书,现在各种云平台都有一年免费证书可用,方法“参考文章4、5”。)
1.完成上面域名+CDN的所有配置
2.获取其他也托管在Cloudflare并使用CDN的合法域名(比如:commonlit.app)
3.配置listener
HTTP Host Header,必须填写你的域名zh.wikisoft.tk,这是CDN技术的原理要求;CDN的ip都一样,如何判断用户访问的时候baidu 还是 qq呢?
实际上就是通过http 头里面的host字段进行判断的!详细内容学习“参考文章6、7、8”
4.生成payload,运行测试
4.2查看受控主机本地回接C2服务器的ip地址为 104.21.41.43:2095(CDN节点ip);
而不是我们自己服务器的真实ip
4.2.1查看DNS数据包,可以确认连接过程是查询commonlit.app:2095这个地址,进行连接的;
4.2.2查看连接数据包,http方式还是可以看到host信息的;
4.3再来说一下这个ip是啥:这个ip就是我们使用的Cloudflare的最近CDN节点的公网ip
备注:
使用https的方式进行域名前置,除非逆向程序获取shellcode里面的host内容,否则无法获取真实域名zh.wikisoft.tk,也无法溯源真实后端服务器的IP!
使用了https域名前置,就是在上面的CDN直接使用zh.wikisoft.tk域名的基础上又增加了一层安全保障!如何逆向二进制,也有教程文档“参考文章9”
搞定!
四、使用云服务API网关/云函数
一句话核心原理:
api网关透明转发代理后端服务!(了解一kong网关,原理一样);
云函数底层使用的就是api网关,只是云函数的功能更高级一点,当client调用网关接口时,通过编程进行修改输入参数;
同理api网关接受到代理的后台服务返回的内容是可以再次修改返回内容,最终将信息返回给client;
方案分析:
适合用户:这种隐藏域名及ip的方案适合于有公网服务器,注册了云服务商网关或者云函数产品;
使用流程:
备注:这一方案,只是原理学习,没有考虑到安全性;
所以直接用了国内的云服务产品!!!
各位可以自己寻找“安全”的云服务!
云函数的学习“参考文章10、11”,
下面只说明底层的api网关内容
1.注册Q云,完成相关认证
2.配置API网关透明传输
2.1新建service
2.2新建API代理并完成透明代理配置
小坑提示:前端、后端代理的超时时间都设置的长一点!以免超时!
后端域名:如果是80端口,就直接填写域名
如果是其他端口,就写成 域名:端口
2.3查看公网接口调用地址
3.配置listener
4.生成payload,运行测试
4.2查看受控主机本地回接C2服务器的ip地址为 152.136.8.215:80(Q网关节点ip);
而不是我们自己服务器的真实ip
搞定!!
五、再说点其他的
1.域名直接使用CDN解析删除其他解析(安全分数+1):
既然注册了匿名免费的域名,使用目的狠命聊!
那就别添加太多解析,越多维护越麻烦,泄露信息风险越大!
而且,这个域名后面的所有测试过程都不要不适用代理的模式解析到ip或者CNAME到其他域名!
任何历史操作都是泄露你个人信息的风险点!
2.服务器访问IP源限制(安全分数+1):
既然使用了CDN服务,为了更安全,就将真实服务器防火墙+安全组的访问源ip做网段限制!
设置成仅允许Cloudflare网段进行访问!防止其他小伙伴扫描hack你的c2服务!
3.域名前置一定要用https(安全分数+2):
使用http的方式玩域名前置是没意义的,抓包就能看到http里面的host信息;
而使用https的域名前置方式,除非二进制逆向获取shellcode里面的host信息!(这一点,我可能说错了,https也能看到host信息~~)
4.C2服务器安全加固(安全分数+1):
C2服务器的客户端连接的50050端口,做好安全防护!
(配置好证书确认登录指纹信息!修改其他端口避免其他网络扫描!
不用的时候就防火墙安全组都deny或者限制登录ip范围!)
该文章在 2024/5/14 14:44:09 编辑过
