[点晴永久免费OA]把软件安装到内存里,运行比SSD快10倍!快来试试,又简单又实用!
2024年4月1日 16:21 本文热度 5845
电脑很卡,但捉襟见肘的你却无法给它升级硬件,加个固态硬盘缓解一下。但即便如此,我们还是有办法解决问题的!
科普小知识
RAM(内存),也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器,简单理解就是临时存储数据的地方,它的速度是机械硬盘的 50-100倍,甚至比最强的 SSD 还要快 10 倍。
如果我们没有能力加装SSD,那何不试试将多余的内存来做硬盘使用,或者用来给硬盘加速呢?
一、如何创建RAM磁盘?1
1、我们借助ImDisk软件,在安装的时候,需要注意勾选它的三个组件!
2、安装好了之后打开,在【基础】选项卡下设置多少RAM空间转换为磁盘。比如小编的电脑是16GB的,设置的是2GB转换。
3、设置之后点击【确定】即可。
PS:如果后面不需要使用RAM磁盘了,大家可以打开ImDisk,选择驱动器号后点击【卸载】,这样就可以将RAM磁盘删除了!
这时候你或许会有个疑问吧?RAM磁盘空间这么小,才2GB!这只能安装点小软件小游戏,这有啥用呢?
于是,我们又有了第二种解决方法,也就是RAM加速,简单来说,是让RAM 空间附属到机械硬盘上,作为机械硬盘的缓存,加速硬盘中游戏软件数据的读取速度。
具体怎么操作呢?
二、如何设置RAM加速?2
1、借助PrimoCache这一软件,安装后重启电脑。
2、打开PrimoCache,点击界面左上角的【新建缓存任务】按钮。
3、选择需要加速的硬盘,点击【下一步】。
4、接下来设置多少空间给磁盘加速,然后点击如下图所示的按钮,勾选【混合睡眠或休眠时释放一级缓存】。
5、设置预定义配置为【加速读】,接着勾选【Windows 启动时开始预取】,最后点击【启动】即可。
操作完之后,设置的磁盘就有了RAM缓存,比如在运行游戏的时候,系统会先把常用数据放置到 RAM 缓存区,方便随时调取到内存中,速度那可是杠杠滴!
但使用RAM磁盘还是加速,我们需要注意以下几点:
三、注意事项
1、RAM作为数据临时中转站,断电后数据是不会保留的,如果关机之后,软件需要重新打开。
2、如果出现电脑蓝屏、死机等状况,RAM磁盘数据没有备份的话,就会丢失,对此不建议将重要数据保存在RAM磁盘中。
3、RAM加速所选择的磁盘,不建议是系统盘!
如果你觉得电脑运行很慢,适当使用RAM是能够有效解决部分问题的,但使用后需注意的事项一点也不能忘哦!
该文章在 2024/4/1 16:21:52 编辑过
