【asp】JS如何通过ajax获取远端服务器上指定页面的数据
2024年3月29日 8:42 本文热度 5427
【ASP】JS AJAX 实例
下面的例子演示:当用户在输入字段中键入字符时,网页如何与 web 服务器进行通信:
实例
请在下面的输入字段中键入字母 A-Z:
姓名:
搜索建议:
例子解释
在上面的例子中,当用户在输入字段中键入字符时,会执行名为 "showHint()" 的函数。
此函数被 onkeyup 事件触发。
下面是 HTML 代码:
实例
<html>
    <head>
        <script>
            function showHint(str) {
                if (str.length == 0) {
                    document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
                    return;
                } else {
                    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
                    xmlhttp.onreadystatechange = function () {
                        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
                            document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;
                    xmlhttp.open("GET", "gethint.asp?q=" + str, true);
                    xmlhttp.send();
        </script>
    </head>
    <body>
        <p><b>请在下面的输入字段中键入字母 A-Z:</b></p>
        <form>姓名:<input type="text" onkeyup="showHint(this.value)" /></form>
        <p>搜索建议:<span id="txtHint"></span></p>
    </body>
</html>
亲自试一试
代码解释:
首先,检查输入字段是否为空(str.length == 0);如果是,清空 txtHint 占位符的内容并退出函数。
不过,如果输入字段不为空,则进行如下:
  • 创建 XMLHttpRequest 对象
  • 创建当服务器响应就绪时执行的函数
  • 发送请求到服务器上的 ASP 文件(gethint.asp)
  • 请注意添加到 gethint.asp 的 q 参数
  • str 变量保存了输入字段的内容
ASP 文件 - "gethint.asp"
这个 ASP 文件检查姓名数组,然后向浏览器返回对应的姓名:
 response.expires=-1
 dim a(32)
 '用姓名填充数组
 a(1)="Ava"
 a(2)="Brielle"
 a(3)="Caroline"
 a(4)="Diana"
 a(5)="Elise"
 a(6)="Fiona"
 a(7)="Grace"
 a(8)="Hannah"
 a(9)="Ileana"
 a(10)="Jane"
 a(11)="Kathryn"
 a(12)="Laura"
 a(13)="Millie"
 a(14)="Nancy"
 a(15)="Opal"
 a(16)="Petty"
 a(17)="Queenie"
 a(18)="Rose"
 a(19)="Shirley"
 a(20)="Tiffany"
 a(21)="Ursula"
 a(22)="Victoria"
 a(23)="Wendy"
 a(24)="Xenia"
 a(25)="Yvette"
 a(26)="Zoe"
 a(27)="Angell"
 a(28)="Adele"
 a(29)="Beatty"
 a(30)="Carlton"
 a(31)="Elisabeth"
 a(32)="Violet"
 '从 URL 获取 q 参数
 q=ucase(request.querystring("q"))
 '查看数组中所有 hint,q 的长度是否大于 0
 if len(q)>0 then
   hint=""
   for i=1 to 30
     if q=ucase(mid(a(i),1,len(q))) then
       if hint="" then
         hint=a(i)
       else
         hint=hint & " , " & a(i)
       end if
     end if
   next
 end if
 '如果未找到 hint,输出 "no suggestion",或输出正确的值
 if hint="" then
   response.write("no suggestion")
 else
   response.write(hint)
 end if
该文章在 2024/3/29 8:42:59 编辑过
