SQLSERVER:使用动态管理视图和函数(DMVs, DMFs)
2024年2月19日 17:51 本文热度 5926
引言
动态管理视图(DMVs)和动态管理函数(DMFs)是SQL Server提供的强大工具,它们允许数据库管理员(DBAs)获取有关系统状态的实时数据。这些工具是诊断问题、监控性能和优化SQL Server实例不可或缺的一部分。在本文中,我们将探讨如何利用DMVs和DMFs来监控和优化SQL Server数据库。
DMVs和DMFs概述
DMVs和DMFs是SQL Server 2005及以后版本引入的一组系统视图和函数,它们提供了数据库的内部信息,包括服务器级别和数据库级别的数据。这些视图和函数仅提供只读数据,通常用于监控和诊断。
服务器级别的DMVs和DMFs
服务器级别的DMVs和DMFs提供有关整个SQL Server实例的信息。例如,它们可以提供有关当前活动连接、锁定和阻塞情况以及资源使用情况的数据。
数据库级别的DMVs和DMFs
数据库级别的DMVs和DMFs提供特定于单个数据库的信息。例如,它们可以提供有关索引使用情况、表的磁盘空间占用以及查询统计数据的信息。
使用DMVs和DMFs的脚本示例
1. 查看当前活动的连接
SELECT session_id, login_name, host_name, program_name, client_interface_name, login_time, last_request_start_time, last_request_end_time FROM sys.dm_exec_sessionsWHERE is_user_process = 1;
这个查询返回所有用户会话的列表,包括会话ID、登录名、主机名、程序名等信息。
2. 监控锁定和阻塞
SELECT l.request_session_id AS session_id, DB_NAME(l.resource_database_id) AS database_name, o.name AS locked_object_name, p.object_id, l.resource_type, l.request_mode, wt.blocking_session_idFROM sys.dm_tran_locks l JOIN sys.partitions p ON p.hobt_id = l.resource_associated_entity_id JOIN sys.objects o ON o.object_id = p.object_id LEFT JOIN sys.dm_os_waiting_tasks wt ON l.lock_owner_address = wt.resource_addressWHERE l.resource_database_id = DB_ID() AND wt.session_id IS NOT NULL;
这个查询显示了当前数据库中所有被锁定的对象,以及由于这些锁导致的阻塞会话。
3. 分析缓冲区使用情况
SELECT     COUNT(*) AS num_pages,    SUM(CASE WHEN is_modified = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS dirty_pages,    (COUNT(*) * 8) / 1024 AS buffer_size_MBFROM     sys.dm_os_buffer_descriptors
这个查询返回缓冲池中的页数、脏页数以及缓冲区的大小(以MB为单位)。
4. 识别缓慢查询
SELECT TOP 10 SUBSTRING(qt.text, (qs.statement_start_offset/2) + 1, ((CASE qs.statement_end_offset WHEN -1 THEN LEN(CONVERT(nvarchar(max), qt.text)) * 2 ELSE qs.statement_end_offset END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS query_text, qs.execution_count, qs.total_logical_reads, qs.total_logical_writes, qs.total_worker_time, qs.total_elapsed_time / qs.execution_count AS avg_elapsed_timeFROM sys.dm_exec_query_stats qsCROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qtORDER BY qs.total_elapsed_time / qs.execution_count DESC;
这个查询显示了执行次数最多的10个查询,以及它们的文本、逻辑读取次数、逻辑写入次数、工作时间和平均执行时间。
5. 查看索引使用情况
SELECT o.name AS object_name, i.name AS index_name, user_seeks, user_scans, user_lookups, user_updatesFROM sys.dm_db_index_usage_stats iusJOIN sys.objects o ON ius.object_id = o.object_idJOIN sys.indexes i ON i.object_id = o.object_id AND i.index_id = ius.index_idWHERE ius.database_id = DB_ID() AND o.type = 'U'; -- 只查看用户表
这个查询提供了数据库中所有用户表索引的使用情况,包括搜索次数、扫描次数、查找次数和更新次数。
结论
DMVs和DMFs为DBAs提供了强大的工具来监控和优化SQL Server数据库。通过这些视图和函数,DBAs可以更好地理解数据库的运行状态,并采取相应措施来提高性能和稳定性。上述示例仅是开始,还有许多其他的DMVs和DMFs可以探索和利用。在实际使用中,DBAs应根据具体情况定制和优化这些查询,以满足他们的监控和诊断需求。
该文章在 2024/2/19 17:51:30 编辑过
