聊聊SQL优化的几个小技巧
2024年2月7日 18:52 本文热度 5467
sql优化是一个大家都比较关注的热门话题,无论你在面试,还是工作中,都很有可能会遇到。
那么,如何优化Sql呢?本章节分享了12个小技巧,我们一起来学习下。
1、避免使用select * 查询
很多时候,为了使用起来方便简单,我们喜欢直接使用select * 来查询数据。
反例:
select * from TP_SYS_USER_0118;
但实际开发过程中,我们可能并不需要返回所有的字段列,而是其中的某几列,这个时候建议大家直接列出查询字段。
正例:
select OBJECT_ID,LOGIN_NAME,ENAME from TP_SYS_USER_0118;
使用select * 的弊端:
  • 1.性能问题:SELECT * 会检索表中所有列的数据,包括可能不需要的列,如果表中有大量列或存在大字段的列,将会严重影响性能。
  • 2.安全性问题:SELECT * 查询可能返回敏感数据,通过明确定义所需的列,可以减少意外暴露敏感信息的风险。
2、使用union all替换union
union:union操作符会合并两个查询结果集,并去除重复的行,只保留一个副本。
select OBJECT_ID, LOGIN_NAME, ENAME
union
select OBJECT_ID, LOGIN_NAME, ENAMEfrom TP_SYS_USER;
union all:union all 不去除重复行,直接将两个查询结果集合并在一起。
union all
从性能层面分析:
  • 1、由于 union 需要执行去重操作,因此在处理大量数据时,性能可能较低。而union all 则是直接合并结果,不需要去重。
在实际使用过程中,我们还是要视情况而定,比如说我们就是需要去重复的行数据,则需要使用union。
3、避免使用子查询
如果我们想要从两张或者多张表中查询到数据,通常的实现方式:连接查询或者子查询。
子查询的例子如下:
select s1.OBJECT_ID, s1.LOGIN_NAME, s1.ENAME
from TP_SYS_USER s1
where OBJECT_ID in (select s2.OBJECT_ID from TP_DIM_OBJECT s2);
网上查询有关不建议使用子查询的缘由是:需要创建临时表,查询完毕后,需要再删除这些临时表,有一些额外的性能消耗。
建议调整为连接查询:
select s1.OBJECT_ID, s1.LOGIN_NAME, s1.ENAME from TP_SYS_USER s1
inner join TP_DIM_OBJECT s2
on s1.OBJECT_ID=s2.OBJECT_ID;
4、多表查询时一定要以小驱大
例如我们使用left join 连表查询:
场景一:以大表驱动小表
# TP_SYS_USER大表驱动TP_SYS_USER_0118小表
select s1.OBJECT_ID, s1.LOGIN_NAME, s1.ENAME, s2.OBJECT_ID, s2.LOGIN_NAME, s2.ENAME
from TP_SYS_USER s1 left join TP_SYS_USER_0118 s2
on s1.OBJECT_ID = s2.OBJECT_ID;
通过explain分析SQL的执行计划:
我们发现两个表的type都是ALL:表示全表分析,然后才找到匹配的行,我们可以通过字段rows看到查询的行数据。
场景二:以小表驱动大表
# TP_SYS_USER_0118小表驱动TP_SYS_USER大表
from TP_SYS_USER_0118 s1 left join TP_SYS_USER s2
我们可以看到s2表的type是eq_ref:表示查询时命中主键 primary key 或者 unique key 索引,这里使用的是primary key。并且查询rows的行数是1
通过explain分析我们可以很明显的对比出来,用小表驱动大表的时候,查询效率更高些。
或者我们也可以使用inner join 来替换left join的以小表驱动大表的方案。
5、不要使用like左模糊和全模糊查询
场景一:使用like右模糊查询
# USER_CODE存在索引
select * from TP_SYS_USER where USER_CODE like 'yg02%';
我们可以看到key(实际使用的索引)是有值的:
执行结果中key有值:表示查询中实际使用的索引为IP_SYS_USER_USER_CODE。
场景二:使用like左模糊查询
# USER_CODE存在索引
select * from TP_SYS_USER where USER_CODE like '%yg02';
执行结果中key为null表示没有使用索引查询。
场景三:使用like全模糊查询
# USER_CODE存在索引
select * from TP_SYS_USER where USER_CODE like '%yg02%';
通过以上几种场景对比,我们可以看到like左模糊查询和全模糊查询都是没有走索引的,所以查询效率较低,我们不建议这么使用。
6、exists&in的合理利用
exists&in一般用于子查询。
# 使用in子查询select s1.* from TP_DIM_OBJECT s1where OBJECT_ID in (select s2.OBJECT_ID from TP_SYS_USER s2);
# 使用exists子查询select s1.* from TP_DIM_OBJECT s1where exists(select 1 from TP_SYS_USER s2 where s1.OBJECT_ID=s2.OBJECT_ID); s1.OBJECT_ID=s2.OBJECT_ID);
  • exists:一般情况下,如果子查询的数据量大,可能exists会更高效,因为它只关系是否存在给外表匹配的行,而不需要返回具体的数据。
  • in:使用in一般会先进行内表查询,然后对外表查询,匹配结果集;当子查询寻得结果集较小,外表较大时,使用in效率更高。
7、在表中增加索引,优先考虑where和order by使用到的字段
通过为字段添加索引,来提升查询效率,例如:
# USER_CODE 添加索引
select s1.OBJECT_ID, s1.LOGIN_NAME, s1.ENAME from TP_SYS_USER s1 where USER_CODE='yg02';
8、避免在索引上使用内置函数
反例:
SELECT * FROM user WHERE DATE_ADD(birthday,INTERVAL 7 DAY) >=NOW();
正例:
SELECT * FROM user WHERE birthday >= DATE_ADD(NOW(),INTERVAL 7 DAY);
使用内置函数会导致索引失效。
9、!=、<>、not in、not like、or...要慎用
例如如下几种场景:已知USER_CODE存在索引
通过explain执行计划分析,共通之处是key为null,表示没有走索引,也就意味着存在的索引USER_CODE并没有发挥作用,索引失效。
10、提升group by的效率
在实际业务,我们经常性的会用到group by 来分组获取数据,不知道小伙伴是否有这样的习惯:先group by 然后在通过having过滤条件。
反例:
select TYPE_ID, count(*)from TP_DIM_OBJECTgroup by TYPE_IDhaving TYPE_ID != '11ecfdf11bef0e5d968093c522e0eb78';
分组是一个消耗性能的动作,我们为什么不先加过滤条件,缩小范围数据范围在分组呢?
正例:
select TYPE_ID, count(*)from TP_DIM_OBJECTwhere TYPE_ID != '11ecfdf11bef0e5d968093c522e0eb78'group by TYPE_ID;
使用where条件在分组前,就把多余的数据过滤掉了,这样分组时效率就会更高一些。
11、明确仅返回一条数据的语句可以使用limit 1
在业务开发过程中,我们有没有遇到过这样的场景,按照时间排序,我们只需要获取最新的数据。
例如:
select s1.OBJECT_ID, s1.LOGIN_NAME, s1.ENAMEfrom TP_SYS_USER s1order by CREATE_DATE desc;
在业务逻辑中,我们可能通过代码逻辑底层使用如上SQL获取到的数据集合,然后在通过collection.get(0),获取到第一条数据。
虽然这种做法没啥问题,但是它的效率很低,怎么优化呢?
select s1.OBJECT_ID, s1.LOGIN_NAME, s1.ENAMEfrom TP_SYS_USER s1order by CREATE_DATE desc limit 1;
如果我们很明确我们的业务需求,就是获取最新的数据,我们可以直接在排序后加上limit 1,表示只获取结果的最新1条。
12、业务逻辑尽量批量化完成
如果存在业务需求,我们需要插一批数据入库。
场景一:执行单次插入操作:
for(Order order: list){orderMapper.insert(order):}
执行SQL:
insert into order(id,code,user_id) values(123,'001',100);
这个过程是在for循环中执行的,我们需要多次的请求数据执行插入操作。
场景二:执行批量插入操作:
orderMapper.insertBatch(list):
执行SQL:
insert into order(id,code,user_id) values(123,'001',100),(124,'002',100),(125,'003',101);
这个过程,我们可以一次完成,不需要多次请求数据库。相比较场景一的多次请求,相对而言我们批量插入的操作会大大提升客户端的请求性能。
如果批量插入的数据量过大,我们也建议分开执行,比如200条一次。
该文章在 2024/2/7 18:52:31 编辑过
