服务器硬盘介绍
2024年1月22日 12:29 本文热度 5181
1、基本概念
服务器硬盘是一种专门用于存储和读取数据的硬件设备。它通常具有较大的存储容量和高速的数据传输速度,以满足服务器对大量数据的处理需求。服务器硬盘可以根据不同的特性和用途进行分类。以下是几种常见的服务器硬盘分类:
  1. SATA硬盘:SATA(Serial ATA)硬盘是最常见的机械硬盘HDD。它们通常具有较低的成本和较大的存储容量,适用于需要大容量存储但对性能要求不高的应用场景。
  2. SAS硬盘:SAS(Serial Attached SCSI)硬盘是一种高性能的机械硬盘HDD。它们具有更高的转速和更快的数据传输速度,适用于需要较高性能和可靠性的应用场景,如数据库、虚拟化和企业级应用。
  3. SSD硬盘:SSD(Solid State Drive)硬盘是一种基于闪存存储技术的服务器硬盘。它们具有更快的读写速度、更低的延迟和较高的耐用性,适用于需要高性能和快速响应的应用场景,如虚拟化、云计算和大数据分析。
  4. NVMe硬盘:NVMe(Non-Volatile Memory Express)硬盘是一种基于PCIe接口的高性能存储设备。它们具有更高的带宽和更低的延迟,适用于需要极高性能和低延迟的应用场景,如高性能计算、人工智能和大规模数据库。
  5. Nearline硬盘:Nearline硬盘是一种介于传统硬盘和磁带之间的存储介质。它们具有较大的存储容量和较低的成本,适用于需要长期存储和备份的应用场景。
  6. 光纤通道硬盘:光纤通道硬盘是一种使用光纤通道技术连接的高性能存储设备。它们具有更高的带宽和更低的延迟,适用于需要高性能和可靠性的大规模存储系统。
1.1、硬盘尺寸
1.2、硬盘关键指标
  • 硬盘10k和15k是指硬盘的转速,分别为每分钟10000转和15000转
1.3、容量差异对比
1.4、功耗差异对比
1.5、性能差异对比
1.6、寿命及可靠性分析
2、选型指南
2.1、业务类型
2.2、主流硬盘类型
2.3、硬盘关键指标
3、RAID
RAID(Redundant Array of Independent Disks)是一种通过将多个独立的硬盘组合在一起来提供数据冗余、性能提升或两者兼备的技术。服务器RAID是在服务器中使用RAID技术来提供更高的数据可靠性、性能和存储容量。
3.1、RAID级别
以下是几种常见的服务器RAID级别:
  1. RAID 0:RAID 0将数据分散存储在多个硬盘上,以提高读写性能。它通过并行读写操作来提高数据吞吐量,但没有冗余备份,因此如果其中一个硬盘故障,所有数据都会丢失。
  2. RAID 1:RAID 1使用两个硬盘来实现数据镜像。所有数据同时写入两个硬盘,因此如果其中一个硬盘故障,数据仍然可从另一个硬盘中恢复。RAID 1提供了较高的数据可靠性,但存储容量只能达到一个硬盘的容量。
  3. RAID 5:RAID 5使用三个或更多硬盘来实现数据分布和冗余。它将数据和奇偶校验信息分散存储在多个硬盘上,以提供冗余备份和读写性能的提升。如果其中一个硬盘故障,数据可以通过奇偶校验信息从其他硬盘中重建。RAID 5提供了较高的数据可靠性和存储容量。
  4. RAID 6:RAID 6与RAID 5类似,但使用两个奇偶校验信息来提供更高的冗余备份。它需要至少四个硬盘,并且可以同时容忍两个硬盘的故障。RAID 6提供了更高的数据可靠性,但写入性能相对较低。
  5. RAID 10:RAID 10是RAID 1和RAID 0的组合。它将多个硬盘分为两组,每组中的硬盘进行数据镜像,然后将数据分散存储在两组之间以提高性能。RAID 10提供了较高的数据可靠性和读写性能,但存储容量只能达到总容量的一半。
3.2、数据存取方式
3.3、热备 & 重构
3.4、逻辑卷
3.5、RAID卡
该文章在 2024/1/22 12:29:48 编辑过
