SQL Server批量插入数据提示错误:INSERT语句中行值表达式的数目超出了1000行值的最大允许值问题的解决办法
2023年12月10日 0:33 本文热度 6004
:SQL Server批量插入数据提示错误:insert语句中行值表达式的数目超出了1000行值的最大允许值问题的解决办法
sql语句类似于这种:
insert into test(name) values (1),(2),(3),(4),(5),(6),...(1001) --这里是1001条记录
那么如何解决这个问题呢:
第一种思路:拆分
把 sql 分批插入,不要大于1000条数据就行。
第二种思路:使用表复制的方式,将要插入的数据变成临时表打破这个限制
格式
insert into 表名(字段1,字段2......) select 临时表名.字段1,临时表名.字段2...... from (values(行1数据),(行2数据)......) as 临时表名(字段1,字段2......)
具体实现:
原来的sql
修改后的sql
insert into test (name) select t.name from (values ('1'),('2'),('3'),('4'),('5'),('6'),...('1001')) as t(name)
如果要批量插入多个字段的sql
insert into test (name,sex) select t.name,t.sex from (values ('1',‘男’),('2',‘男’),('3',‘男’),('4',‘男’),('5',‘男’),('6',‘男’),...('1001',‘男’)) as t(name,sex)
注意:from后面的临时表的字段和数据的字段要对应。
该文章在 2023/12/10 0:33:16 编辑过
