一文搞懂 Blob、Stream 和 Buffer
2023年11月27日 11:41 本文热度 5907
在Javascript中,Blob、Stream 和 Buffer 是常见的三种数据处理工具。下面我们一起去学习它们都是如何使用的,它们之间又有何区别和联系。
Blob
Blob 对象表示一个不可变、原始数据的类文件对象。它可以存储任何类型的数据,包括图片、音频和视频等多媒体资源。它的数据可以按文本或二进制的格式进行读取,也可以转换成 ReadableStream 来用于数据操作,通常用来读写文件。(MDN)
创建Blob对象
创建Blob对象可以使用以下两种方法:
  1. 通过构造函数创建:
const myBlob = new Blob(["hello", "juejin"], { type: "text/plain" });
生成一个包含 text/plain 类型的Blob对象,其中内容为 hello 和 juejin。
  1. 通过 URL.createObjectURL() 方法创建:
const file = document.getElementById('input').files[0];
const url = URL.createObjectURL(file);
const blob = new Blob([file], {type: 'image/png'});
上述代码中通过 input 元素上传了一个图片,生成了一个 blob 对象。
Blob对象读取
Blob 对象中的数据可以通过以下两种方式读取:
  1. FileReader对象的 readAsArrayBuffer() 方法可以读取Blob对象中的二进制数据:
const reader = new FileReader(); reader.readAsArrayBuffer(blob);
reader.onload = function () {
var arrayBuffer = reader.result;
console.log(arrayBuffer);
  1. 通过 URL.createObjectURL() 方法生成的 Blob 链接可以直接用于 img 标签或 a 标签的下载链接:
let xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open('GET', someUrl);
xhr.responseType = 'blob';
xhr.onload = function () {
let blob = xhr.response;
const blob = new Blob(['\ufeff', blob], { type: 'text/csv,charset=utf-8' });
 const url = window.URL.createObjectURL(blob);
 xhr.send();
Blob的应用场景
Blob 对象可以用于 web 端和服务器端的文件上传、音视频播放、数据处理等领域。在前端中,我们可以将 Blob 对象作为表单数据提交到服务器,也可以通过 Blob 对象构建音视频播放器,实现在线播放音视频。(文档)
Stream
Stream 是 Javascript 中数据流处理模块的一种实现方式。它可以解决内存受限、网络带宽有限等问题。
Stream 是一个抽象接口,Node.js 中有很多对象实现了这个接口。例如,对http 服务器发起请求的request 对象就是一个 Stream,还有 stdout(标准输出)。
Node.js 中的流类型:
  • Readable - 可读操作。
  • Writable - 可写操作。
  • Duplex - 可读可写操作。
  • Transform - 操作被写入数据,然后读出结果。
创建Stream对象
在 Node.js 环境下,可以通过fs模块的 createReadStream() 方法创建一个可读的 Stream 对象,并通过 pipe() 方法进行数据传输:
const fs = require('fs');
const readStream = fs.createReadStream('a.txt');
const writeStream = fs.createWriteStream('b.txt');
readStream.pipe(writeStream);
Stream的事件监听
Stream 对象也是一个事件触发器,通过监听 Stream 对象的事件可以实现对数据流处理的控制:
readStream.on('data', chunk => {
console.log(chunk);
}).on('end', () => {     console.log('结束'); });
Stream的应用场景
Stream对象可以用于大文件的读取、写入、压缩、加密、解密等领域。在 Node.js 环境下,Stream 对象具有非常重要的地位,例如在 HTTP 请求处理、文件系统操作和数据库读取等领域中都会用到 Stream。
Buffer
Javascript 语言自身只有字符串数据类型,没有二进制数据类型。但在处理像 TCP 流或文件流时,必须使用到二进制数据。因此在Node.js中,定义了一个 Buffer 类,该类用来创建一个专门存放二进制数据的缓存区。(文档)
创建Buffer对象
创建 Buffer 对象有以下几种方法:
  1. 通过 new 关键字创建
const buffer = new Buffer('hello', 'utf-8');
  1. 通过 Buffer.alloc() 静态方法创建:
const buffer = Buffer.alloc(10);
  1. 通过 Buffer.from() 静态方法创建:
const buffer = Buffer.from('juejin', 'utf-8');
Buffer的读写操作
Buffer 对象可以进行读写操作,例如对 Buffer 对象的第一个字节进行读取:
const buffer = Buffer.from('hello', 'utf-8'); const firstByte = buffer[0]; console.log(firstByte);
对 Buffer 对象的前两个字节进行写入:
const buffer = Buffer.alloc(5); buffer.writeUInt16BE(0x1234, 0); console.log(buffer.toString('hex'));
Buffer的应用场景
Buffer 对象在 Node.js 环境下被广泛应用于文件流的读写、网络流的传输、加密算法的实现等领域,在 Web 端也被一些第三方库使用。由于 Buffer 对象的特殊性,所以需要注意其内存消耗,避免造成内存泄漏等问题。
Blob、Stream 和 Buffer 是 Javascript 中常用的三种数据处理工具,它们在不同的场景下发挥着重要作用,熟练掌握这些工具是非常有必要的,它可以有效提高数据处理的效率,实现更加复杂的数据操作,帮助我们更高效的完成工作和需求。
作者:王绝境
链接:https://juejin.cn/post/7291498745624182821
来源:稀土掘金
该文章在 2023/11/27 11:41:17 编辑过
