WEB应用常见的攻击方式及解决办法
2023年10月30日 9:46 本文热度 4922
以下是常见的Web攻击方式:
、SQL注入攻击(SQL Injection):攻击者通过向Web应用程序的输入字段插入恶意SQL代码,从而访问、修改或删除数据库中的数据。
当应用程序接收到用户输入数据时,如果没有对输入数据进行充分的验证和过滤,攻击者就可以通过输入恶意的 SQL 代码,来篡改、删除或者获取敏感数据,甚至可以完全控制数据库和应用程序。
SQL 注入攻击的方式非常多样化,攻击者可以利用各种手段来注入恶意 SQL 代码,例如:
  1. 在输入框中输入恶意 SQL 语句,例如 select * from users where username = 'admin' OR 1=1;
  2. 在 URL 参数中注入恶意 SQL 语句,例如 example.com/products?id=1; delete from products where id=1;
  3. 在 HTTP 请求头中注入恶意 SQL 语句,例如 User-Agent: Mozilla/5.0'; drop TABLE users; --
为了防止 SQL 注入攻击,应用程序需要对用户输入数据进行充分的验证和过滤。以下是一些防御 SQL 注入攻击的常见方法:
  1. 使用参数化查询,避免直接拼接 SQL 语句。
  2. 对用户输入数据进行严格的验证和过滤,例如过滤非法字符、限制输入长度等。
  3. 对数据库和应用程序进行定期审计,及时发现和修复漏洞。
  4. 对敏感数据进行加密和授权控制,避免被恶意获取。
需要注意的是,SQL 注入攻击是一种常见的网络攻击方式,攻击者可以利用各种手段来实现攻击。因此,在开发和维护 Web 应用程序时,应始终保持警惕,并采取有效的措施来保护应用程序和用户数据的安全。
、跨站脚本攻击(Cross-Site scripting,XSS):攻击者通过在Web页面中注入恶意脚本代码,使用户在不知情的情况下执行这些脚本代码,从而盗取用户的敏感信息。
XSS 攻击的方式多种多样,常见的包括以下几种:
  1. 存储型 XSS:攻击者将恶意脚本代码存储在服务器端,用户访问带有恶意脚本代码的页面时,恶意代码会被执行,从而导致攻击。
  2. 反射型 XSS:攻击者将恶意脚本代码注入到 URL 参数或表单数据中,当用户访问带有恶意脚本代码的 URL 或提交恶意表单数据时,恶意代码会被执行,从而导致攻击。
  3. DOM 型 XSS:攻击者将恶意脚本代码注入到页面的 DOM 中,当用户访问带有恶意脚本代码的页面时,恶意代码会被执行,从而导致攻击。
为了防范 XSS 攻击,开发人员可以采取以下措施:
  1. 输入验证和过滤:应用程序应该对用户输入的数据进行有效的验证和过滤,避免恶意脚本代码的注入。例如,可以限制输入数据的长度、过滤非法字符、限制输入的数据类型等。
  2. 输出转义:应用程序应该对输出到 Web 页面中的数据进行转义,避免恶意脚本代码的执行。例如,可以使用 HTML 转义符号将特殊字符(例如 <、>、& 等)转换为安全的字符。
  3. CSP:Content Security Policy(CSP)是一种 Web 应用程序安全策略,可以限制 Web 页面可以加载的资源,避免恶意脚本代码的注入。通过 CSP,开发人员可以指定哪些类型的资源可以被加载,以及允许加载的来源。例如,可以禁止加载外部脚本、样式表、图片等资源,从而降低 XSS 攻击的风险。
判断方法最简单的直接输入脚本:<script> alert('恶意代码执行成功!'); </script>,其次可以使用代码扫描工具或者浏览器的xss validation插件。
总之,为了保护 Web 应用程序不受 XSS 攻击,开发人员需要采取多种措施,包括输入验证和过滤、输出转义、CSP 等。需要注意的是,XSS 攻击是一种常见的 Web 安全问题,攻击者可以通过各种手段来实现攻击。因此,在开发和维护 Web 应用程序时,应始终保持警惕,并采取有效的措施来保护应用程序和用户数据的安全。
CSP的详细说明
Content Security Policy(CSP)是一种 Web 应用程序安全策略,可以帮助防止跨站点脚本攻击(XSS)、点击劫持攻击(Clickjacking)、数据注入等安全问题。CSP 的核心思想是通过限制页面中可以加载的资源和脚本,来减少攻击者能够利用的攻击面,并提高 Web 应用程序的安全性。
CSP 可以通过 HTTP 响应头来设置,例如:
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' https://apis.google.com
以上示例设置了默认策略只允许加载同源的资源('self'),并允许在页面中加载来自 https://apis.google.com 的 Javascript 文件。
CSP 的主要指令包括:
  1. default-src:设置默认策略,用于限制页面中可以加载的资源的来源。例如,可以将 default-src 设置为 'self',表示只允许加载同源的资源。
  2. script-src:用于限制页面中可以加载的 Javascript 文件的来源。例如,可以将 script-src 设置为 'self',表示只允许加载同源的 Javascript 文件。
  3. object-src:用于限制页面中可以加载的 object、embed、applet 等对象的来源。
  4. style-src:用于限制页面中可以加载的 CSS 文件的来源。
  5. img-src:用于限制页面中可以加载的图片的来源。
  6. media-src:用于限制页面中可以加载的音频、视频等媒体文件的来源。
  7. font-src:用于限制页面中可以加载的字体文件的来源。
  8. frame-src:用于限制页面中可以加载的 iframe 的来源。
  9. connect-src:用于限制页面中可以使用的 AJAX、WebSocket 等网络连接的来源。
  10. report-uri:用于指定一个接收 CSP 违规报告的 URL。
需要注意的是,CSP 的具体实现可能因浏览器而异,一些浏览器可能不支持某些 CSP 指令或特定的选项。因此,在设置 CSP 策略时,应该进行充分的测试和兼容性验证,以确保 CSP 策略的正确性和有效性。
总之,CSP 是一种有效的 Web 应用程序安全策略,可以帮助开发人员减少 Web 应用程序的安全风险,提高应用程序的安全性和可靠性。
、跨站请求伪造(Cross-Site Request Forgery,CSRF):攻击者通过伪造用户的身份,向Web应用程序发送恶意请求,从而执行未经授权的操作。
CSRF 攻击通常利用 Web 应用程序中的会话机制来实现,攻击者可以通过构造恶意链接或者伪造表单等方式,欺骗用户在浏览器中执行恶意请求,从而实现攻击目的。例如,攻击者可以在一个钓鱼网站中放置恶意链接,当用户点击该链接时,会跳转到 Web 应用程序中的某个页面,并自动执行恶意请求,而用户并不知情。
为了防止 CSRF 攻击,Web 应用程序需要采取一些有效的防御措施,例如:
  1. 验证码:在某些敏感操作中,使用验证码来验证用户操作的有效性,从而避免被恶意请求所欺骗。
  2. Referrer 检查:在 Web 应用程序中,通过检查 HTTP 请求分械� Referer 字段,来判断请求是否来自同一站点。如果请求来自外部站点,则可能是 CSRF 攻击,应该拒绝该请求。
  3. Token 验证:在 Web 应用程序中,使用 Token 来验证请求的有效性,从而避免被恶意请求所欺骗。在每个请求中添加一个随机生成的 Token,并在服务器端进行验证,如果 Token 不匹配,则表示请求无效。
需要注意的是,虽然采取这些防御措施可以减少 CSRF 攻击的风险,但并不能完全消除 CSRF 攻击的可能。因此,在开发和维护 Web 应用程序时,开发人员应该始终保持警惕,采用有效的防御措施,以避免 CSRF 攻击的出现。
造成跨站脚本攻击需要攻击者提前了解接口参数和请求目标的URL,然后攻击者编写钓鱼网站并将期望的参数表单隐藏在网站中,当用户点击后,自动向目标url发送隐藏的参数。此时如果用户真正登陆在目标网站中且有合法的token,则攻击成功。
、点击劫持攻击(Clickjacking):攻击者通过透明的覆盖层或iframe,将用户点击的操作转移到恶意网站上,从而执行未经授权的操作。
点击劫持攻击通常利用 Web 应用程序中的 iframe 标签来实现,攻击者可以通过在一个 Web 页面中嵌入一个包含目标网站的 iframe,然后将 iframe 设为透明或者将其放置在页面的某个不可见区域中。接着,攻击者可以在 iframe 中放置一个看起来无害的按钮或链接,例如“点击这里获得免费礼品”等。当用户点击这个按钮或链接时,实际上是在点击 iframe 中的元素,而不是目标网站中的元素。由于 iframe 中的内容被攻击者控制,因此攻击者可以通过 Javascript 等方式来模拟用户的操作,实现对用户账户的非法操作。
为了防止点击劫持攻击,Web 应用程序需要采取一些有效的防御措施,例如:
  1. X-Frame-Options:在 HTTP 响应头中添加 X-Frame-Options 标头,以告诉浏览器不允许在 iframe 中加载该页面。例如,可以将 X-Frame-Options 设置为 DENY 或 SAMEORIGIN,以限制页面的 iframe 加载。
  2. Content Security Policy(CSP):在 HTTP 响应头中添加 Content-Security-Policy 标头,以限制页面中可以加载的资源和脚本。例如,可以将 CSP 设置为只允许加载同源的资源和脚本,从而避免跨域 iframe 的加载。
  3. Javascript 防御:在 Web 应用程序中使用 Javascript 来防御点击劫持攻击。例如,可以使用 Javascript 来检测页面是否被嵌入到 iframe 中,并根据情况来禁用页面中的按钮或链接等元素。
需要注意的是,虽然采取这些防御措施可以减少点击劫持攻击的风险,但并不能完全消除点击劫持攻击的可能。因此,在开发和维护 Web 应用程序时,开发人员应该始终保持警惕,采用有效的防御措施,以避免点击劫持攻击的出现。
、文件包含攻击(File Inclusion):攻击者通过向Web应用程序的输入字段插入恶意的文件路径,从而访问或执行未经授权的文件。
文件包含攻击,又称为文件包含漏洞(File Inclusion Vulnerability),是一种常见的 Web 安全漏洞。该漏洞通常出现在 Web 应用程序中,特别是在动态 Web 应用程序中,如 PHP、ASP.NET 和 JSP 等。攻击者利用文件包含漏洞,可以将恶意代码注入到应用程序中,从而获取敏感信息、执行远程命令、控制服务器等。
文件包含漏洞通常分为两种类型:
  1. 包含本地文件:攻击者利用应用程序中的文件包含函数(如 PHP 的 include()、require() 函数等),来加载本地文件,例如配置文件、日志文件等,然后将恶意代码注入到这些文件中。当应用程序加载这些文件时,就会执行恶意代码,从而导致安全漏洞。
  2. 包含远程文件:攻击者利用应用程序中的文件包含函数,来加载远程文件,例如攻击者自己搭建的 Web 服务器上的文件,然后将恶意代码注入到这些文件中。当应用程序加载这些文件时,就会执行恶意代码,从而导致安全漏洞。
例如,以下是一个 PHP 应用程序中的文件包含漏洞示例:
<?php
$file = $_GET['file'];
include($file . '.php');
在上述示例中,应用程序将用户提交的文件名作为参数传递给 include() 函数,但没有对用户提交的参数进行任何验证和过滤。攻击者可以提交恶意文件名,例如 ../../../../../etc/passwd,从而加载系统密码文件,导致敏感信息泄露。
为了防止文件包含漏洞,应该在应用程序中进行输入验证和过滤,例如检查文件名是否合法、是否在允许的范围内等。同时,也可以使用绝对路径来加载文件,例如使用 $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] 变量来指定文件路径,从而避免加载非预期的文件。
、拒绝服务攻击(Denial of Service,DoS):攻击者通过向Web服务器发送大量的请求,从而使Web服务器过载或崩溃,导致Web应用程序无法提供服务。
拒绝服务攻击(Denial of Service,DoS)是指攻击者通过各种手段,如发送大量的数据包、发送恶意代码等,使得目标系统或网络资源无法正常提供服务,从而导致服务中断或不可用。拒绝服务攻击通常会使得目标系统的 CPU、内存、网络带宽等资源耗尽,从而导致系统无法正常工作,无法响应合法用户的请求。
拒绝服务攻击通常分为两种类型:
  1. 带宽消耗攻击:攻击者向目标系统或网络发送大量的数据流量,从而占用目标系统或网络的带宽,导致合法用户无法正常访问目标系统或网络。
  2. 资源消耗攻击:攻击者向目标系统发送大量无效的请求,或者利用系统或应用程序的安全漏洞,使得目标系统或应用程序的 CPU、内存、磁盘空间等资源逐渐耗尽,导致系统无法正常工作。
例如,以下是一个简单的带宽消耗攻击示例:
攻击者使用大量的计算机向目标服务器发送大量数据包,以占用目标服务器的网络带宽,从而导致合法用户无法访问目标服务器。
为了防止拒绝服务攻击,应该采取以下措施:
  1. 防火墙和入侵检测系统:可以使用防火墙和入侵检测系统来检测和阻止拒绝服务攻击,例如限制网络流量、过滤恶意数据包等。
  2. 负载均衡:可以使用负载均衡器来均衡系统的负载,并将流量分发到多个服务器上,从而提高系统的可用性和容错性。
  3. 安全编程实践:在开发应用程序时,应该采用安全编程实践,例如输入验证、输出过滤、安全审计等方式,从源头上避免应用程序被攻击者利用。
  4. 网络流量控制:可以采用限制网络流量的方式来防止拒绝服务攻击,例如限制每个 IP 地址的连接数、限制每个连接的带宽使用率等。
总之,拒绝服务攻击是一种常见的网络安全威胁,应该采取一系列的安全措施来保护系统和网络资源,从而提高系统的可用性和可靠性。
该文章在 2023/10/30 9:51:10 编辑过
