Sqlserver中Row_Number的使用场景:分页分组
2023年10月28日 15:17 本文热度 5132
一、 例子集合
首先展示举例的数据集合,并给每条记录标上一个行号
select ROW_NUMBER() over (order by creatime) as num
  ,[name]
  ,[creatime]
  ,[count]
from [TEST].[dbo].[Table_1]
二、 分页
由于每条记录可以添加行号,也就从而实现了分页。此处,提取每页大小为3,页号为3的记录:
  declare @pageNum int
  declare @pageSize int
  set @pageNum = 3
  set @pageSize = 3
  select [name]
      ,[creatime]
      ,[count]
  from(select ROW_NUMBER() over (order by creatime) as num
  ,[name]
  ,[creatime]
  ,[count]
      from [TEST].[dbo].[Table_1]) as tempT
  where (@pageNum - 1)* @pageSize < num and num <= @pageNum * @pageSize
三、 分组并排序
实现分组,并显示出每组数据。如下,将name进行分组,并每组按creatime排序
  select ROW_NUMBER() over (PARTITION by name order by creatime) as num
  ,[name]
  ,[creatime]
  ,[count]
四、 分组里的最后一条数据
实现分组,并显示出每组数据的最后一条数据。如下,将name进行分组,并显示creatime排序的最后一条数据。
select [name]
      ,[creatime]
      ,[count]
      from(select ROW_NUMBER() over (PARTITION by name order by creatime desc) as num
  ,[name]
  ,[creatime]
  ,[count]
  where num = 1
查看原文
该文章在 2023/10/28 15:17:18 编辑过
