查看或更改数据库的兼容性级别
2023年10月25日 15:43 本文热度 5081
sqlserver使用PIVOT时提示“附近有语法错误。您可能需要将当前数据库的兼容级别设置为更高的值,以启用此功能。有关 alter DATABASE 的 SET COMPATIBILITY_LEVEL 选项的信息,请参见帮助。”
查看数据库的兼容级别
  1. 连接到托管数据库的适当服务器或实例。
  2. 打开新查询。
  3. 将以下示例复制并粘贴到查询窗口中,然后选择“执行”。 此示例将返回 AdventureWorks2022示例数据库的兼容级别。
USE AdventureWorks2022;
GO
select compatibility_level
from sys.databases where name = 'AdventureWorks2022';
GO
更改数据库的兼容级别
  2. 在标准栏上,选择“新建查询”。
  3. 将以下示例复制并粘贴到查询窗口中,然后选择“执行”。 此示例将 AdventureWorks2022 数据库的兼容级别更改为 160,这是 SQL Server 2022 (16.x) 的兼容级别。
alter DATABASE AdventureWorks2022
SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160;
GO
该文章在 2023/10/25 15:43:09 编辑过
