[点晴永久免费OA]在Windows XP系统安装SQL 2000 企业版(图解版)-(转)
2011年3月18日 0:13 本文热度 22791
今天在网上下载一个软件,需要使用MS SQL,用的是 Windows XP Professional(专业) 版系统,而SQL却是企业版。安装的时候提示我只能安装客户端,服务程序却不能安装。在网上搜索到了一些方法,设置成功了。
但网上的方法都只有文字说明,而没有附加相应的截图,我在测试的过程中顺便截图,这样更直观些。
1、进入MS SQL服务器软件所在的安装盘或文件夹,进入MSDE目录,并找到setup.exe。
在Windows XP系统安装SQL 2000 企业版(图解版) - 写意山水 - 写意山水的博客
2、双击MSDE目录中的setup.exe进行安装,出现下图。
3、安装完成后重启系统,在右下角会出现SQL的运行的图标,如下图。
4、再进入MS SQL服务器软件所在的安装盘或文件夹,找到该目录下的autorun.exe。
5、双击该autorun.exe,进入安装,如下图。
6、点击“安装 SQL Server 2000 组件”,进入下一步如下图。
7、点击“安装数据库服务器”,进入下一步如下图。
8、上图完成之后,会有一个小提示,如下图。
9、点击确定后,进入如下图。
10、只能选择“本地计算机”,点击下一步。
11、也只能选择第一个“创建新的SQL Server实例,或安装‘客户端工具’”,点击下一步。
12、输入“用户信息”后,点击下一步。
13、点击“是”,进入下一步。
14、选择第一项“仅客户端工具”(服务器早已经装好了^-^),点击下一步。
15、组件全选,点击下一步。
16、没有操作,直接下一步。
17、在复制文件的过程中,弹出了2次“命令行参数错误”的对话框,直接点确定就可以了,如下图3张。
18、程序正在安装,界面如下。
19、什么都不用操作,只有等等,安装完成的界面如下。
20、点击完成,则安装完成。
21、别急,再测试一下吧。从“开始”菜单进入“程序”-“Microsoft SQL Server”-“查询分析器”进行一下测试。
22、安装过程中没有提示我设置“sa”用户的密码,所以就是空的,点击确定,则弹出“无法连接到服务器”的错误,如下图。
23、不要急,因为你还没有与信任SQL SERVER连接相关联,这需要稍微修改一下注册表,在“开始”菜单中选“运行”,输入“regedit”命令,点确定,进入注册表编辑,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE]\SOFTWARE\MICROSOFT\MSSQLSERVER\MSSQLSERVER 项。
24、在右边窗口找到“LoginMode”键。
25、双击“LoginMode”。
26、修改“数值数据”中的“1”为“2”,点击确定。
27、重启电脑,重复第21步。
注意,“SQL Server”处一定要填写你的计算机名,否则不会成功,这可能和第10步的设置有关系。
28、点击确定后,连接成功,进入“SQL 查询分析器”。
OK,安装测试成功。
该文章在 2011/3/18 0:13:29 编辑过
