你没有看错,爬网页数据,C# 也可以像 Jquery 那样
2023年10月16日 9:23 本文热度 5130
一:背景
1. 讲故事
前段时间搞了一个地方性民生资讯号,资讯嘛,都是我抄你的,你抄官媒的,小市民都喜欢奇闻异事,所以就存在一个需求,如何去定向抓取奇闻异事的地方号上的新闻,其实做起来很简单,用逻辑回归即可,这篇主要讨论如何去抓取,在 C# 中大家都知道抓取通用的库是 HtmlAgilityPack,但是这个库主流的做法是采用 xpath 提取网页内容,这就让我很不爽了,毕竟不熟悉莫名的抵抗哈,像我这个年纪的码农,被 Jquery 教育了至少 5-6 年,所以必须用 类Jquery 的方式,在 python 中有 pyquery 做这件事情,那在C# 中有没有类似的方式呢?嘿嘿,万能的 github 上还真有。。。就是本篇介绍的 CSQuery。
二:CSQuery
1. 安装
github的地址:https://github.com/zone117x/CsQuery   然后在vs中 nuget 一下即可:
2. 举几个例子
一切都准备就绪了,那怎么用呢?不着急,我以博客园举两个例子。
1) 将首页中的 友情连接 提取到
如上图,要想获取这里的 友情链接几个大字,直接用 text() 肯定是不行的,默认情况它会将所有的子节点的文本也会抓到,如下图:
那怎么处理呢?可以用 jquery 提供的 contents 方法,然后在获取的所有子节点中判断是否有 文本节点,最后获取文本节点的内容即可,如下代码:
用js是搞定了,那用 CSQuery 代码怎么搞定呢?模仿呗,如下代码:
        static void Main(string[] args)
            var jquery = CQ.createDocument(new WebClient().DownloadString("http://cnblogs.com"));
            var content = jquery["#friend_link"].Contents().Filter((dom) =>
                return dom.NodeType == NodeType.TEXT_NODE;
            }).Text();
            Console.WriteLine(content);
我不知道用 xpath 提取这样的内容麻不麻烦,不过用 jquery 方式不简单,但轻车熟路。
2) 如何将 html 中的某些元素标颜色
有时候为了业务需要将某些 html 标签改一下颜色,比如说将首页的 tabmenu 中 博问 和 专区 改成红色,如下图:
那用 CSQuery 怎么处理呢?如果玩过 jquery,一般来说步骤如下:
  • 使用 each 遍历每一个子 li 标签
  • 使用 CSS 方法给 li 中 a 标签赋样式
  • 使用 Render 渲染生成一个新的的html
有了步骤,C#代码如下:
            Config.HtmlEncoder = HtmlEncoders.None;
            var html = jquery["#nav_left li"].Each(dom =>
                   var self = jquery[dom];
                   var text = self.Text();
                   if (text == "博问" || text == "专区")
                       self.Find("a").CssSet(new { color = "red" });
               }).Render();
3) 其他的操作方法
除了上面两个操作方法外,你还可以使用 after,before,replaceAll,IS 等等一百来个实用的方法,这篇肯定也无法一一介绍了,大家有兴趣可以下载下来看一看,捣鼓捣鼓。
三:其他用途
除了抓取html中的元素,我觉得这玩意还可以用在发送邮件时操控邮件模板,毕竟在很久以前大家都是用jquery来绘制 html,所以用 CSQuery 也是可以的,相对使用 xslt 有利有弊吧,接下来做一个例子:
1. 生成一个html模板
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    <ul id="main"></ul>
</body>
</html>
2. 使用 CSQuery 给 ul 追加 li
可以用 Append 将内容追加到 <ul> 节点内。
    class Program
            var strlist = new string[2] { "1", "2" };
            var path = Environment.CurrentDirectory + "\\2.html";
            var jquery = CQ.createfromFile(path);
            foreach (var str in strlist)
                jquery.Find("#main").Append($"<li>{str}</li>");
            var html = jquery.Render();
3. 部分渲染 Renderselection
Render方法是将整个Dom渲染成html,但有时候你只需要得到你修改的那部分内容,而不是整个html,这就涉及到了部分渲染,可以用 Renderselection 方法即可,代码如下:
            var current = jquery.Find("#main");
                current.Append($"<li>{str}</li>");
            var html = current.Renderselection();
            Console.WriteLine(html);
------------- output ----------------
<ul id="main"><li>1</li><li>2</li></ul>
四:总结
Jquery 这种操作模式对我个人来说还是比较舒服的,毕竟熟!不过在 html5 中也新增了 queryselector 和 queryselectorAll 支持 css3 选择器,非常强大,可 jquery 不光在选择器的灵活上,还在于对节点的灵活操作上,总的来说不是特别富交互的情况下可以怀旧一把。
该文章在 2023/10/16 9:23:53 编辑过
