lodop打印WEB页面设计时一种导致自定义纸张无效现象的错误写法
2023年9月27日 21:30 本文热度 5446
代码设置了自定义纸张,预览下方状态栏先的不是设置的纸张,而是诸如A4纸张等默认纸张。
且预览的设置里是该真实打印机预览的,这种现象一般是该打印机不支持自定义纸张导致的。
纸张设置,参考样例5 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html
用xps或pdf虚拟打印机测试一下(测试可用样例5),如果虚拟打印机输出的是正确的纸张,真实打印机不是,可能是打印机不支持该自定义纸张。选择该真实打印机,在打印预览下方状态栏查看一下纸张大小,有的打印机不支持该自定义纸张。
样例5的步骤1输入尺寸,点预览,预览里切换不同打印机,该真实打印机不支持该自定义纸张尺寸,会不生效。
不过目前发现,也有一种错误写法,可能会导致支持该自定义纸张,预览却显示的是A4等默认尺寸,这种现象的原因是指定打印机错误导致的。
在打印任务内指定打印机语句,可用:
SET_PRINTER_INDEX(oIndexOrName); //按序号或名称指定打印机,选定后禁止手工重选;
SET_PRINTER_INDEXA(IndexorName); //按序号或名称指定打印机,选定后允许手工重选;
如果把指定windows默认打印机(样例5发步骤7):
LODOP.SET_PRINT_MODE("WINDOW_DEFPRINTER",打印机名称或序号);
这种写到了和打印在一个任务里,误认为该语句是指定该打印任务的打印机语句,就会出现这种现象。
如果想用语句修改windows默认打印机,应和打印任务分成两个任务,控制不同的功能,例如样例7任务内指定打印机,样例5的步骤7里的单独操作windows默认打印机。
现象
预览的设置是该打印机,预览下方状态栏该纸张不生效。
(虚拟打印机也会表现为自定义纸张不生效)
现象原因
误认为LODOP.SET_PRINT_MODE("WINDOW_DEFPRINTER",打印机名称或序号);是在任务内指定打印机,写到了任务里,导致出现这个现象。
测试代码 :
 <title>Document</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:prn1_preview()">预览效果1(自定义纸张无效)</a><br>
<a href="javascript:prn2_preview()">预览效果2(自定义纸张有效)</a><br>
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {//测试错误写法
       LODOP=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(
1,1100,2000,"");
"WINDOW_DEFPRINTER","Microsoft XPS Document Writer");//错误写法,测试用
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(0,0,100,20,"文本内容一");//然后多个ADD语句及SET语
       //LODOP.PRINT_DESIGN();
       LODOP.PREVIEW();
function prn2_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
1,1100,2000,"");
       LODOP.SET_PRINTER_INDEX(
       LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
图示:
该文章在 2023/9/27 21:30:46 编辑过
