[点晴永久免费OA]CSS中背景图片定位方法及更改大小
2023年7月19日 22:31 本文热度 7963
导读
有三种方法可以在CSS中定位背景图像:0px0px;背景位置:图像位于背景的左上角。事实上,第三种定位机制与前两种完全不同。它们是背景图像左上角的原点。指定位置为“20px10px”和“60px50px”。可以看出,这一点位于图像本身的“20%10%”位置。在网页中设置四个div区域:divclass=“box4”
在CSS中,背景图片的定位方法有3种:
  1)关键字:background-position: top left;
  2)像素:background-position: 0px 0px;
  3)百分比:background-position: 0% 0%;
上面这三句语句,都将图片定位在背景的左上角,表面上看效果是一样的,实际上第三种定位机制与前两种完全不同。
前两种定位,都是将背景图片左上角的原点,放置在规定的位置。请看下面这张图,规定的位置是"20px 10px"和"60px 50px",都是图片的原点在那个位置上,图中用X表示。
但是第三种定位,也就是百分比定位,不是这样。它的放置规则是,图片本身(x%,y%)的那个点,与背景区域的(x%,y%)的那个点重合。比如,如果放置位置是"20% 10%",实际结果如下图,可以看到这个点是在图片本身的"20% 10%"的位置上。
下面是一个有趣的例子。
背景图片是四个边长为100px的方块叠在一起:
请问怎样才能将其横过来:
答案是,在网页中先设置四个div区域:
<div class="box1">
</div>
<div class="box2"">
</div>
<div class="box3">
</div>
<div class="box4">
</div>
然后,这样编写CSS:
.box1, .box2, .box3, .box4 {
  float:left;
  100px;
  height:100px;
  position:relative;
  background: #F3F2E2 url(1234.png) no-repeat;
.box1 {
  background-position:0% 0%;
.box2 {
  background-position:0% 33.33333%;
.box3 {
  background-position:0% 66.66666%;
.box4 {
  background-position:0% 100%;
可以看到第二和第三个方块的设置,并不是一般想象中的"0% 25%"和"0% 75%"。
不过说实话,这个例子用像素设置法更容易一些。使用百分比设置的主要优势在于,当页面缩放的时候,背景图片也会跟着一起缩放。
更改背景图片大小
CSS2之前是不能设置背景图大小的,如果想实现这种效果,只能是更改图片了。
CSS3就可以通过background-size来设定图片大小,可以是像素或者是百分比。例如background-size:100px 200px,表示把背景图片大小调整为100x200px,可以长度值或百分比显示,还可以通过cover和contain来对图片进行伸缩。
background-size:auto;    /* 默认值,不改变背景图片的高度和宽度 */
background-size:100px 50px;   /* 第一个值为宽,第二个值为高,当设置一个值时,将其作为图片宽度来等比缩放 */
background-size:10%;   /* 0%~100%之间的任何值,将背景图片宽高按百分比显示,当设置一个值的时候同也将其作为图片宽度来等比缩放 */
background-size:cover;   /* 将背景图片等比缩放填满整个容器 */
background-size:contain;   /* 将背景图片等比缩放至某一边紧贴容器边缘 */
一、background-size
语法格式
background-size: length|percentage|cover|contain;
二、参数详解
使用的例子背景图片
1.length
length:设置背景图片的高度与宽度。第一个值设置宽度,第二个值为高度。如果只给出第一个值,那么第二值则设置为auto(自动)。
举例,将背景图片改为20emx20em(默认1px = .05em)
            width: 30em;
            height: 22em;
            background: greenyellow;
            background-size:20em 20em;
            background-image: url("src/assets/csdn/bg.jpg");
            background-repeat: no-repeat;
2.percentage
percentage:将计算相对于背景定位区域的百分比。第一个值设置宽度,第二个值为高度,各个值之间以空格 隔开指定高和宽,以逗号 , 隔开指定多重背景。如果只给出一个值,第二个是设置为auto(自动)。
background-size:80% 70%;
3.cover
cover:保持图像的横纵比将图像缩放成完全覆盖背景定位区域的最小大小。
4.contain
contain:保持图像的横纵比将图像缩放成适应背景区域的最大大小。
该文章在 2023/7/19 23:34:17 编辑过
