如何生成连续的流水号
2011年3月3日 17:8 本文热度 9560
工作中常常遇到流水号生成的问题,有的客户要求流水号必须连续,这个我们的开发工作提出了一个小难题。
解决方法如下:
方法一:采用最大号表的形式
在数据库中创建一个表专门存放其他数据库的最大流水号,table_maxOrderID {table1_max,table2_max};
在向数据库中插入数据的时候,首先想table_maxOrderId表查询到当前表的最大号加1,先更新最大号表,然后保存到业务数据。
优点:效率高
缺点:号码浪费大一些(例如保存的时候失败了,那么这个号码就浪费了。)
方法二:采用抢号的形式
这个不需要创建最大号表,在向数据库中保存数据的时候,获取当前表的最大流水号。例如:
select max(ID) from tableName ; 让后将结果加一。
优点:速度快,不浪费号码;
缺点:并发的时候,号码重复造成数据无法保存。
解决办法:抢号。如果保存失败,那么重复抢号例如:
Java代码
  1. public synchronized String getOrderId(String shengid) {
  2.
  3.     if (shengid == null ││ "".equals(shengid.trim())) {
  4.
  5.         throw new NullPointerException("在获取流水号的时候,省id为空!获取流水号失败!");
  6.
  7.     }
  8.
  9.     // 首先查找所在地区查找企业表中有没有数据
  10.
  11.     int num = xjqyDao.getCountBySql(" and qy_sheng='" + shengid + "'");
  12.
  13.     String orderId = null;
  14.
  15.     if (num == 0) {
  16.
  17.         orderId = "0001";
  18.
  19.     } else {
  20.
  21.         //必须找到本省最大的档案的id
  22.
  23.         String maxDabh = xjqyDao.getMaxDabhBySheng(shengid);
  24.
  25.         num = Integer.parseInt(maxDabh.substring(6));
  26.
  27.         String temp = (num + 1) + "";
  28.
  29.         int LEN = temp.length();
  30.
  31.         if (LEN > 4) {
  32.
  33.             log.error("出错了!一个省的蚕茧收购加工企业的个数不能超过1万!");
  34.
  35.             return null;
  36.
  37.         }
  38.
  39.         for (int i = 0; i < 4 - LEN; i++) {
  40.
  41.             temp = "0" + temp;
  42.
  43.         }
  44.
  45.         orderId = temp;
  46.
  47.     }
  48.
  49.     return orderId;
  50.
  51. }
Java代码
  1.
Java代码
  1. class=java name="code">            for (int i = 0; i < 5; i++) { // 连续抢号5次,如果失败,请用户稍后再试!
  2.
  3.                 try {
  4.
  5.                     String orderId = getOrderId(xjqy.getSheng());// 获取连续的流水号
  6.
  7.                     log.debug("获取到的连续的流水号为:" + orderId);
  8.
  9.                     String dabh = ""; // 档案编号
  10.
  11.                     String code = ""; // 企业编号
  12.
  13.
  14.
  15.                     dabh = xjqy.getSheng() + xjqy.getJdrq().substring(0, 4)
  16.
  17.                             + orderId;
  18.
  19.                     log.debug("档案编号为:" + dabh);
  20.
  21.                     xjqy.setDabh(dabh);
  22.
  23.
  24.
  25.                     // 所在省做了js校验
  26.
  27.                     if (xjqy.getShi() == null ││ xjqy.getShi().equals("")) {
  28.
  29.                         // 如果市为空
  30.
  31.                         code = xjqy.getSheng() + "0000" + xjqy.getLb()
  32.
  33.                                 + orderId;
  34.
  35.                     } else if (xjqy.getXian() == null
  36.
  37.                             ││ xjqy.getXian().equals("")) {
  38.
  39.                         // 如果县为空
  40.
  41.                         code = xjqy.getShi() + "00" + xjqy.getLb() + orderId;
  42.
  43.                     } else {
  44.
  45.                         code = xjqy.getXian() + xjqy.getLb() + orderId;
  46.
  47.                     }
  48.
  49.                     log.debug("企业编号为:" + code);
  50.
  51.                     xjqy.setCode(code);
  52.
  53.
  54.
  55.                     xjqyDao.create(xjqy);
  56.
  57.                     log.debug("create object");
  58.
  59.                     flag = true;// 保存成功!
  60.
  61.                     break; // 退出循环
  62.
  63.                 } catch (Exception e) {
  64.
  65.                     log.debug("保存企业信息出错:", e);
  66.
  67.                 }
  68.
  69.             }
  70.
  71.
  72.
  73.             if (!flag) {
  74.
  75.                 throw new OurException("保存失败!请稍后重试!");
  76.
  77.             }
小结:
如果要从严格意义上生成连续的流水号,那么应该采用抢号的方法,同时限制用户不准删除记录,这样才能保证流水号的严格连续,否则录入5条,删掉其中的2条,那么用户看到的记录的号码将无法连续了。
该文章在 2011/3/3 17:09:10 编辑过
