[点晴永久免费OA]【JavaScript】纯JS代码在线实时压缩图片
2023年5月6日 11:57 本文热度 6595
Javascript 可以使用类似于 canvas 和 web workers 来实现图像压缩。
使用 canvas,可以将图像绘制到 canvas 上,然后使用 canvas 提供的 toBlob() 或 toDataURL() 方法将其转换为不同格式的图像。在这些方法中指定图像质量参数即可实现压缩。
使用 web workers,可以在后台执行图像压缩,以避免阻塞 UI 线程。
但是 javascript 因为安全限制,不能操作本地文件,所以一般使用在浏览器端上传图片,使用js进行压缩处理,上传到服务端,后续处理。
在 Javascript 中进行图像压缩有一些第三方库可供使用,比如:
  • canvas-toBlob.js: 在不支持 toBlob() 的浏览器中提供对 toBlob() 的支持。
  • lwip: 一个 Javascript 的图像处理库,可以实现图像的压缩,旋转,裁剪等操作
  • browser-image-resizer: 基于 canvas 和 web workers 的 Javascript 图像压缩库。
  • jpeg-js: 使用 Javascript 实现的 JPEG 压缩库,可以在浏览器或 Node.js 环境中使用。
使用这些库进行压缩时需要注意的是,它们在性能上可能有所限制。对于大型图像,压缩可能需要相当长的时间。可能需要在用户上传图像时显示加载条或消息,以提醒用户正在进行压缩。
一、简单压缩
使用 Javascript 和 canvas 压缩图像可以使用 canvas 的 drawImage() 方法将图像绘制到 canvas 上,然后使用 toDataURL() 方法将图像转换为 Data URL 形式。Data URL 是一种将数据嵌入 URL 的格式,可以在不需要网络请求的情况下直接在浏览器中加载图像。
在调用 toDataURL() 方法时,可以使用第二个参数来指定图像质量。该参数的值应该在 0 到 1 之间,表示图像质量的百分比。0 表示最低质量,1 表示最高质量。
这是一个使用 canvas 和 Javascript 压缩图像的示例代码:
1.  // 获取 canvas 元素
2.  var canvas = document.getElementById('canvas');
3.  var ctx = canvas.getContext('2d');
4.
5.  // 创建 Image 对象
6.  var img = new Image();
7.  img.src = 'image.jpg';
8.  img.onload = function() {
9.    // 绘制图像到 canvas
10.  canvas.width = img.width;
11.  canvas.height = img.height;
12.  ctx.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height);
13.
14.  // 使用 toDataURL 方法压缩图像
15.  var dataUrl = canvas.toDataURL('image/jpeg', 0.5);
16.
17.  // 使用新的 Data URL 更新图像
18.  img.src = dataUrl;
19.}
这个例子中,图片会使用 jpeg 格式压缩,质量为50%,压缩后的图片会被重新赋值回img.src里,可以改变其他参数得到不同的压缩效果
二、使用canvas 将base64 图像压缩到指定文件大小以内
1、 方法一
首先使用 atob() 函数将 base64 图像数据解码为二进制字符串,然后创建一个新的 Blob 对象,并使用 FileReader 读取 Blob 对象。
接下来,使用 canvas 的 drawImage() 方法将图像绘制到 canvas 上,并使用 canvas.toBlob() 方法将图像转换为 Blob 对象。
最后,检查生成的 Blob 的大小是否超过指定的最大大小。 如果超过,使用不同的图像质量再次压缩图像,直到它的大小小于给定的最大大小为止.
下面是一个示例代码:
1.  var maxSize = 100 * 1024; // 最大文件大小为100KB
2.  var img = new Image();
3.  img.src = base64Image;
4.  img.onload = function () {
5.      var canvas = document.createElement('canvas');
6.      var ctx = canvas.getContext('2d');
7.      var width = img.width;
8.      var height = img.height;
9.      canvas.width = width;
10.    canvas.height = height;
11.    ctx.drawImage(img, 0, 0, width, height);
12.    var quality = 0.8;
13.    var resultBlob;
14.    do {
15.        canvas.toBlob(function (blob) {
16.            resultBlob = blob;
17.        }, 'image/jpeg', quality);
18.        quality -= 0.1;
19.    } while (resultBlob.size > maxSize && quality > 0.1);
20.    // do something with resultBlob, like create a new image from it or save it.
21.}
这个示例代码使用 canvas 将 base64 图像压缩到指定的最大文件大小以内。它使用了一个 do-while 循环来不断地减小图像质量直到图像的文件大小符合限制为止。最后它生成了一个 resultBlob 对象,它可以被用来更新页面上的图像或者存储到服务器上。
值得注意的是,这个示例代码中进行图像压缩时的质量是每次减少0.1,如果压缩后的图像的文件大小仍然超出限制,可能需要调整这个减少量,或者考虑其他压缩策略,比如更改图像的分辨率等。在这个例子中压缩文件大小是每次只减少0.1,这样可能会花费很长时间,在实际应用中需要根据需求来进行调整。
2、方法二
递归方式可避免循环导致压缩处理过程中,页面提示无法显示的问题
1.  // 计算base64编码图片大小
2.  function getBase64ImageSize(base64) {
3.      const indexBase64 = base64.indexOf('base64,');
4.      if (indexBase64 < 0) return -1;
5.      const str = base64.substr(indexBase64 + 6);
6.      // 大小单位:字节
7.      return (str.length * 0.75).toFixed(2);
8.  }
9.
10./**
11. *   图像压缩,默认同比例压缩
12. * @param {Object} imgPath
13. *   图像base64编码字符串或图像可访问路径
14. * @param {Object} obj
15. *   obj 对象 有 width, height, quality(0-1)
16. * @param {Object} maxSize
17. *   指定压缩后的文件大小,单位:字节
18. * @param {Object} callback
19. *   回调函数有一个参数,base64的字符串数据
20. */
21.function compressedImage(path, obj, maxSize, callback) {
22.    let img = new Image();
23.    img.src = imgPath;
24.    img.onload = function () {
25.        const that = this;
26.        // 默认按比例压缩
27.        let w = that.width,
28.            h = that.height,
29.            scale = w / h;
30.        w = obj.width || w;
31.        h = obj.height && obj.height * (w / scale) || h;
32.        // 生成canvas
33.        let canvas = document.createElement('canvas');
34.        let ctx = canvas.getContext('2d');
35.
36.        canvas.width = w;
37.        canvas.height = h;
38.
39.        ctx.drawImage(that, 0, 0, w, h);
40.        // 图像质量,默认图片质量为0.8
41.        let quality = 0.8;
42.        if (obj.quality && obj.quality > 0 && obj.quality <= 1) {
43.            quality = obj.quality;
44.        }
45.        // quality值越小,所绘制出的图像越模糊
46.        let newBase64Image = canvas.toDataURL('image/jpeg', quality);
47.
48.        let fileSize = getBase64ImageSize(newBase64Image);
49.        if (fileSize > maxSize && quality > 0.01) {
50.            if (quality > 0.05) {
51.                quality = quality - 0.05;
52.            } else {
53.                quality = 0.01;
54.            }
55.            compressedImage(imgPath, {
56.                quality: quality
57.            }, maxSize, callback);
58.            return;
59.        }
60.
61.        // 回调函数返回压缩后的 base64图像
62.        callback(newBase64Image);
63.    }
64.}
三、使用 canvas 和 web workers 来实现图像压缩
Javascript 的 Web Workers API 允许在浏览器中创建多个线程,可以在后台线程中执行 Javascript 代码,而不会影响主线程的响应性。因此,可以使用 Web Workers 来执行计算密集型任务,例如图像压缩。
下面是一个简单的示例代码,展示了如何使用 Web Workers 在后台线程中执行图像压缩:
1.  // 在主线程中
2.  var worker = new Worker('worker.js');
3.  worker.onmessage = function(e) {
4.      var compressedImage = e.data;
5.      // do something with compressedImage
6.  };
7.  worker.postMessage({
8.      image: base64Image,
9.      maxSize: 100 * 1024 // 最大文件大小为100KB
10.});
1.  // worker.js
2.  self.onmessage = function(e) {
3.      var image = e.data.image;
4.      var maxSize = e.data.maxSize;
5.      var img = new Image();
6.      img.src = image;
7.      img.onload = function() {
8.          var canvas = document.createElement('canvas');
9.          var ctx = canvas.getContext('2d');
10.        var width = img.width;
11.        var height = img.height;
12.        canvas.width = width;
13.        canvas.height = height;
14.        ctx.drawImage(img, 0, 0, width, height);
15.        var quality = 0.8;
16.        var resultBlob;
17.        do {
18.            canvas.toBlob(function(blob) {
19.                resultBlob = blob;
20.                self.postMessage(resultBlob);
21.            }, 'image/jpeg', quality);
22.            quality -= 0.1;
23.        } while (resultBlob.size > maxSize && quality > 0.1);
24.    }
25.};
这个示例代码中,在主线程中通过创建一个 Worker 对象并加载一个 worker.js 文件来启动一个后台线程. 在 worker.js 中,我们在 onmessage 中定义了图像压缩的逻辑,并使用 postMessage 来将压缩后的图像发送回主线程。这样做的优点在于,将图像压缩的计算密集型任务放到了后台线程中进行,可以保证主线程的响应性不会受到影响。这样能够避免因为计算密集型任务而导致页面卡顿或延迟。
需要注意的是,Web Workers 不能直接访问 DOM,所以需要使用 postMessage 在主线程和后台线程之间传递数据。
这只是一个简单的示例,实际应用中可能需要根据需求进行更多的定制。
该文章在 2023/5/6 12:15:28 编辑过
