C# 加解密之AES
2023年2月27日 10:28 本文热度 5898
   从这一篇开始呢,写一下常用的一些加解密方式。一般我们来说呢,对于加密,我们分为可逆和不可逆。可逆加密又可分为对称加密(AES、DES等)和非对称加密(RSA),还有就是一些编码加密等(BASE64);不可逆的呢,大部分又都称为摘要算法(MD5、SHA)。
其实上面扯这些也是白扯,对于一般用户来讲,我从明文能变成看不懂的密文就是加密了,管他叫什么,为什么要写这些,因为我发现很多人喜欢较真,拿MD5来说吧,专业点来讲,他确实是摘要算法而不是加密算法,但很多人就是喜欢称为MD5加密,反正我觉得没啥大问题,因为的确可以理解成一种不可逆的加密,大家既然说顺口了就按顺口的来吧,反正都懂就行。
这一篇主要来写一下对称加密算法中的AES加密,什么是对称加密?简单理解来说,我只有这一把钥匙,它既可以开锁也可以关锁,其他钥匙肯定不行。
AES是块加密,稍微介绍一些AES的参数以及约束:
  1. Key(密钥):AES的密钥长度必须为128Bit、192Bit、256Bit(一般又都称为AES128,AES192,AES256),我们一般使用的字母数字等,占位都是1Byte,根据换算公式 1 Byte=8 Bit,所以我们的密钥长度就只能是16、24、32;
  2. IV(向量):“加密”初始块,一般为128Bit,即长度为16,与块的长度一样
  3. Mode(加密模式):可分为CBC(密码块链模式)、ECB(电子密码本模式)、OFB(输出反馈模式)、 CFB(密码反馈模式)、CTS(密码文本窃用模式)、CTR(计数器模式)
  4. Padding(填充模式):NoPadding(不填充)、PKCS7(每个字节填充该字节序列的长度)、Zeros(填充0)、ANSIX923(最后一个字节填充字节序列的长度,其余字节均填充数字零)、ISO10126(最后一个字节填充字节序列的长度,其余字节填充随机数据)、PKCS5(和PKCS7一样)
理解了上面所描述的那些参数之后(其实不理解有没关系,只是做一下基础了解,我们大部分都只是做应用层,能用就行了);接下来我们使用代码来实现,更直观的感受下。
实现功能:
    • 使用AES加密方式加解密文本数据
开发环境:
开发工具:Visual Studio 2013
.NET Framework版本:4.5
实现代码:
  public class AesUtil    {        /// <summary>        /// AES加密        /// </summary>        /// <param name="aesModel"></param>        /// <returns></returns>        public static byte[] Encrypt(AesModel aesModel)        {            //使用32位密钥            byte[] key32 = new byte[32];            //如果我们的密钥不是32为,则自动补全到32位            byte[] byteKey = Encoding.UTF8.GetBytes(aesModel.Key.PadRight(key32.Length));            //复制密钥            Array.Copy(byteKey, key32, key32.Length);
//使用16位向量 byte[] iv16 = new byte[16]; //如果我们的向量不是16为,则自动补全到16位 byte[] byteIv = Encoding.UTF8.GetBytes(aesModel.IV.PadRight(iv16.Length)); //复制向量 Array.Copy(byteIv, iv16, iv16.Length);
// 创建加密对象,Rijndael 算法 //Rijndael RijndaelAes = Rijndael.create(); RijndaelManaged RijndaelAes = new RijndaelManaged(); RijndaelAes.Mode = aesModel.Mode; RijndaelAes.Padding = aesModel.Padding; RijndaelAes.Key = key32; RijndaelAes.IV = iv16; byte[] result = null; try { using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) { using (CryptoStream EncryptStream = new CryptoStream(ms, RijndaelAes.createEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)) { EncryptStream.Write(aesModel.Data, 0, aesModel.Data.Length); EncryptStream.FlushFinalBlock(); result = ms.ToArray(); } } } catch { } return result; }
/// <summary> /// AES解密 /// </summary> /// <param name="aesModel"></param> /// <returns></returns> public static byte[] Decrypt(AesModel aesModel) { //使用32位密钥 byte[] key32 = new byte[32]; //如果我们的密钥不是32为,则自动补全到32位 byte[] byteKey = Encoding.UTF8.GetBytes(aesModel.Key.PadRight(key32.Length)); //复制密钥 Array.Copy(byteKey, key32, key32.Length);
// 创建解密对象,Rijndael 算法 //Rijndael RijndaelAes = Rijndael.create(); RijndaelManaged RijndaelAes = new RijndaelManaged(); RijndaelAes.Mode = aesModel.Mode; RijndaelAes.Padding = aesModel.Padding; RijndaelAes.Key = key32; RijndaelAes.IV = iv16; byte[] result = null; try { using (MemoryStream ms = new MemoryStream(aesModel.Data)) { using (CryptoStream DecryptStream = new CryptoStream(ms, RijndaelAes.createDecryptor(), CryptoStreamMode.Read)) { using (MemoryStream msResult = new MemoryStream()) { byte[] temp = new byte[1024*1024]; int len = 0; while ((len = DecryptStream.Read(temp, 0, temp.Length)) > 0) { msResult.Write(temp, 0, len); }
result = msResult.ToArray(); } } } } catch { } return result; }
/// <summary> /// AES加密字符串 /// </summary> /// <param name="data"></param> /// <param name="key"></param> /// <param name="iv"></param> /// <returns></returns> public static string Encrypt(string data, string key, string iv="") { byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(data); byte[] result = Encrypt(new AesModel { Data = bytes, Key = key, IV = iv, Mode = CipherMode.CBC, Padding = PaddingMode.PKCS7 }); if (result == null) { return ""; } return Convert.ToBase64String(result); }
/// <summary> /// AES解密字符串 /// </summary> /// <param name="data"></param> /// <param name="key"></param> /// <param name="iv"></param> /// <returns></returns> public static string Decrypt(string data, string key, string iv = "") { byte[] bytes = Convert.fromBase64String(data); byte[] result = Decrypt(new AesModel { Data = bytes, Key = key, IV = iv, Mode = CipherMode.CBC, Padding = PaddingMode.PKCS7 }); if (result == null) { return ""; } return Encoding.UTF8.GetString(result); }
public class AesModel { /// <summary> /// 需要加密/解密的数据 /// </summary> public byte[] Data { get; set; }
/// <summary> /// 密钥 /// </summary> public string Key { get; set; }
/// <summary> /// 向量 /// </summary> public string IV { get; set; }
/// <summary> /// 加密模式 /// </summary> public CipherMode Mode { get; set; }
/// <summary> /// 填充模式 /// </summary> public PaddingMode Padding { get; set; } } }
    private void btn_Aes_Encrypt_Click(object sender, EventArgs e)        {          string result= AesUtil.Encrypt(textBox1.Text, "12345678900987654321");          textBox2.Text = result;        }
private void btn_Aes_Decrypt_Click(object sender, EventArgs e) { string result = AesUtil.Decrypt(textBox2.Text, "12345678900987654321"); textBox1.Text = result; }
实现效果:
该文章在 2023/2/27 10:28:42 编辑过
