初学asp者必看
2011年2月16日 10:36 本文热度 8765
所有的关键字和运算等一切有关的关键词的集合
HTML文件标记
<html>
<head>
<title>
<body>
文字排版标记
<br/>
<nobr>
<p>
<pre> 原始文字样式
<center>
<blockquote> 向内缩排
<h> 标题
<strong>,<b> 粗体
<em>,<i>,<cite> 斜体
<U> 底线
<strike> 删除线
<blink> 文字闪烁
<big> 大型字体
<small> 小型字体
<sup> 文字上标
<SUB> 文字下标
<basefont> 默认字体设置
<font> 更改字体设置
菜单标记
<menu> 选项菜单
<dir> 目录菜单
<lh> 菜单格式(一)
<ul> 菜单格式(二)
<dl>,<dt>,<dd> 说明式菜单
<ol>,<li> 标题菜单
直线与表格标记
<hr>
<table>
<tr>
<td>
<th>
<caption> 表格标题
超链接标记
<a> 锚
图形标记
<IMG> 插入图形
框架标记
<FRAME> 定义框架内容
<NOFRAME> 不支持框架声明
表单标记
<FORM>
<INPUT>
<TEXTAREA>
<Select>
<OPTION>
script
<script>
VBscript标记索引
基本运算
+ 数字加法及字符串连接
- 数字减法
* 数字乘法
/ 数字除法
Mod 求余数
\ 求商数
& 字符串连接
^ 次方
= 相等
<> 不相等
>= 大于或等于
> 大于
<= 小于或等于
< 小于
Not 非
And 且
or 或
Xor 异或
循环及决策
if ....then 若...则...
if ...then...else 若...则...非
else if... 非若
select case... 群组选择条件
end select
for ... next 计数循环
while...wend 条件循环(一)
do while...loop 条件循环(二)
do...loop while 条件循环(三)
do until...loop 条件循环(四)
do...loop until 条件循环(五)
数学函数
Abs 绝对值
Sgn 正负号
Hex 转换成十六进制
Oct 转换成八进制
Sqr 平方根
Int 取整数
Fix 取整数
Round 取整数
Log 以e为底的对数
Sin 正弦函数
Cos 余弦函数
Tan 正切函数
字符串处理函数
Len 字符串长度
Mid 取部分字符串
Left 从字符串开头取部分字符串
Right 从字符串结尾取部分字符串
Lcase 转换成小写
Ucase 转换成大写
Trim 清除字符串开头及结尾的空格符
Ltrim 清除字符串开头空格符
Rtrim 清除字符串结尾空格符
Replace 替换字符串部分字符
Instr 判断是否包含于另一个字符串(从起始搜寻)
InstrRev 判断是否包含于另一个字符串(从结尾搜寻)
Space 任意字符数的空格符
String 任意字符数的任一字符
StrReverse 反转字符串
Split 以某字符分割字符串
数据类型转换函数
Cint 转换成整形
Cstr 转换成字符串
Clng 转换成常整数
Cbool 转换成布尔函数
Cdate 转换成日期函数
CSng 转换成单精度
CDbl 转换成双精度
日期时间函数
Date 现在日期
Time 现在时间
NOw 现在日期时间
DateAdd 增加日期
DateDiff 两日期差
DateSerial 日期设定
Datevalue 日期设定
Year 现在年份
Month 现在月份
Day 现在天
Hour 现在时刻
Minute 现在分钟
Second 现在秒钟
Timer 午夜距现在秒数
TimeSerial 时间设定
Timevalue 时间所属部分
WeekDay 星期名称
MonthName 月份名称
其它函数
Array 产生数组
Asc 字符ASCII码
Chr ASCII码字符
Filter 过滤数组
InputBox 输入窗口
Join 合并数组中的元素
MsgBox 信息窗口
Lbound 数组下界
Ubound 数组上界
指令
Const 设定常数
Dim 定义变量或者数组
Erase 清除数组
ReDim 重新声明数组
Randomize 起始随机数
Rnd 取得随机数
ASP对象
Session对象
IsEmpty 测试Session变量是否存在
TimeOut 设定Session变量生存周期
Abandon 强制清除Session变量
Application对象
IsEmpty 测试Application变量是否存在
Lock 锁定Application变量
Unlock 解除Lock指令的锁定
Cookies对象
Expires 设定Cookies变量的生存周期
Connection对象
Open 打开与数据库的连接
Execute 打开Recordset对象
Close 关闭Connection对象
Recordset对象
movefirst 将记录指针移至第一条
movelast 将记录指针移至最后一条
movenext 将记录指针移至下一条
moveprevious 将记录指针移至上一条
bof 测试是否为recordset的起始
eof 测试是否为recordset的结束
open 打开Recoreset对象
close 关闭recordset对象
fields 读取数据的子对象
fileds.count 字段个数
pagesize 每页记录条数
absolutepage 设定为某页
pagecount 总页数
Absoluteposition 直接跳至某条记录
该文章在 2011/2/16 10:36:13 编辑过
