点晴永久免费OA安装点击“优化IIS设置参数”时提示错误:已完成本服务器部分参数的自动优化设置,但检测到ASP服务开启失败,已经按照教程设置无误,如何解决?
2022年9月9日 15:29 本文热度 8169
:点晴OA安装点击“优化IIS设置参数”时提示错误:已完成本服务器部分参数的自动优化设置,但检测到ASP服务开启失败,已经按照教程设置无误,如何解决?
1、按照以下教程设置IIS管理器开启ASP服务:
Windows下各个版本IIS开启ASP支持指南[72965]
  http://4406.oa22.cn​
2、如果确认asp已经开启无误,那么可能是IIS管理器解析asp页面出错了,在点晴OA服务器上,打开网址:http://127.0.0.1:800/mis/aspcheck.asp,看看提示什么,如果提示以下界面:
出现以上错误的原因是 applicationhost.config 或 Web.config 文件引用了无效或不存在的模块。若要解决此问题: 在 ApplicationHost.config 或 Web.config 文件中,找到无效的模块引用或 DLL 引用,然后修复该引用。要确定哪个模块引用不正确,启用失败请求跟踪,然后重现问题。
对于上述特定错误(在点晴OA安装程序中),DynamicCompressionModule 模块导致了问题。这是因为随 WSUS 一起安装的 XPress 压缩方案模块 (suscomp.dll)。由于压缩方案是全局定义的并尝试在每个应用程序池中加载,因此当 64 位版本的 suscomp.dll 尝试在以 32 位模式运行的应用程序池中加载时会导致此错误。
解决方法如下:
在点晴OA服务器上,找到并打开CMD窗口,输入以下命令从配置中删除/禁用 XPress 压缩方案:
%windir%/system32/inetsrv/appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpCompression /-[name='xpress']
回车执行即可,然后继续点晴OA安装程序。
该文章在 2026/8/7 10:12:57 编辑过
