解决ASP(图像)上传漏洞的方法
2011年2月16日 10:1
本文热度 9664
经常听说的ASP上传漏洞,即是将一些木马文件修改后缀名(修改为图像文件后缀),进行上传。
针对此情况使用下列函数进行辨别:
复制代码 代码如下:
'CheckFileType 函数用来检查文件是否为图片文件
'参数filename是本地文件的路径
'如果是文件jpeg,gif,bmp,png图片中的一种,函数返回true,否则返回false
const adTypeBinary=1
dim jpg(1):jpg(0)=CByte(&HFF):jpg(1)=CByte(&HD8)
dim bmp(1):bmp(0)=CByte(&H42):bmp(1)=CByte(&H4D)
dim png(3):png(0)=CByte(&H89):png(1)=CByte(&H50):png(2)=CByte(&H4E):png(3)=CByte(&H47)
dim gif(5):gif(0)=CByte(&H47):gif(1)=CByte(&H49):gif(2)=CByte(&H46):gif(3)=CByte(&H39):gif(4)=CByte(&H38):gif(5)=CByte(&H61)
function CheckFileType(filename)
on error resume next
CheckFileType=false
dim fstream,fileExt,stamp,i
fileExt=mid(filename,InStrRev(filename,".")+1)
set fstream=Server.createobject("ADODB.Stream")
fstream.Open
fstream.Type=adTypeBinary
fstream.LoadFromFile filename
fstream.position=0
select case fileExt
case "jpg","jpeg"
stamp=fstream.read(2)
for i=0 to 1
if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=jpg(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
next
case "gif"
stamp=fstream.read(6)
for i=0 to 5
if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=gif(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
next
case "png"
stamp=fstream.read(4)
for i=0 to 3
if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=png(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
next
case "bmp"
for i=0 to 1
if ascB(MidB(stamp,i+1,1))=bmp(i) then CheckFileType=true else CheckFileType=false
next
end select
fstream.Close
set fseteam=nothing
if err.number<>0 then CheckFileType=false
end function
那么在应用的时候
复制代码 代码如下:CheckFileType(server.mappath("cnbruce.jpg"))
或者
CheckFileType("F:/web/164/images/cnbruce.jpg")) 反正即是检测验证本地物理地址的图像文件类型,返回 true 或 false值
所以这个情况应用在图像上传中,目前的办法是先允许该“伪图像”文件的上传,接着使用以上的自定义函数判断该文件是否符合图像的规范,若是木马伪装的图像文件则FSO删除之,比如:
复制代码 代码如下:file.SaveAs Server.mappath(filename) '保存文件
If not CheckFileType(Server.mappath(filename)) then
response.write "错误的图像格式"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ficn = fso.GetFile(Server.mappath(filename))
ficn.delete
set ficn=nothing
set fso=nothing
response.end
end if 则是先将文件上传,接着立马使用自定义函数判断文件图像类型的吻合性,FSO做出删除该文件的操作。
ASP上传漏洞还利用"\0"对filepath进行手脚操作
http://www.cnbruce.com/blog/showlog.asp?cat_id=32&log_id=635
针对这样的情况可使用如下函数
复制代码 代码如下:function TrueStr(fileTrue)
str_len=len(fileTrue)
pos=Instr(fileTrue,chr(0))
if pos=0 or pos=str_len then
TrueStr=true
else
TrueStr=false
end if
end function 接着就可判断后再做文件的上传
复制代码 代码如下:if TrueStr(filename)=false then
response.write "非法文件"
response.end
end if
该文章在 2011/2/16 10:01:03 编辑过
