[点晴永久免费OA]在ASP中连接MySQL数据库的方法,最好的通过ODBC方法
2022年6月24日 18:24 本文热度 5665
ASP和MySQL连接目前有两种办法:一个是使用组件,比较有名是MySQLX,可惜要99美元。二就是使用MyODBC来连接,下面我们 就来看看第二种方式。
试验的平台:
  MySQL 4.0 For RadHat Linux (也可以使用for windows)
  Windows 2003 standard Edition
  Windows XP English
一、安装MyODBC
  1.访问网站 www.gxlsystem.com 并下载 MyODBC ,我们使用的是3.51版本。
  2.安装MyODBC到Windows中
  运行下载回来的MyODBC-3.51.06.exe(文件名因版本而异)
二、建立ODBC连接
  进入:控制面板-》ODBC数据源
  这时候,我们已经可以看到在用户DSN中已经存在一项:myodbc3-test,注意右边的Driver{mysql odbc 3.51 driver}这个参数一会要一字不漏的作 为ASP和数据库连接的连接字(Conection String)。
  添加一个“系统DSN”
  选择对话框中“系统DSN”栏,按下右边的“添加”按钮。这时候会让你选择一个数据源。选择 MySQL ODBC 3.51 Driver。按“结束”。
  这时候,会弹出一个配置对话框:
   Data Source Name 数据源名字:在程序中使用的DSN的标识符,可以随便命名。
   Host/Server Name (or IP)主机/服务器 名字 (或者IP 地址),如果是本机就填入localhost
   Database Name 数据库名:你要在程序中使用的库名。
   User 用户:登录MySQL 使用的用户名,特别注意,root用户由于安全问题只能在本机登录,当然啦,用户可以通过修改user表来去掉这个功能。
   Password 密钥:登录的密码
   Port 端口:使用默认值,最好不要改,除非你有把握。
  全部设置好了以后,按下“测试数据源”会看到屏幕显示连接成功。
  配置就全部搞定了!
三、ASP和数据库的连接
  下面是我测试过的,连接MySQL的源代码,连接的库名为mm,表名为my,表中有两个字段 name 和 sex。程序代码:
<html>
<head>
<title>MySQL连接测试</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
</head>
<body>
strconnection="dsn=系统DSN的名字;driver={MYSQL ODBC 3.51 driver};server=服务器IP地址;uid=连接数据库的用户名;pwd=密码;database=数据库名"
'lybykw test for 2006年08月21日 星期一 8:49:44
'连接字符串,dsn就是我们设置的数据源标识符注意driver我们刚才在设置系统DSN的时候提过。
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open strconnection
sql = "select * from test" 'SQL查询语句
set rs = conn.execute(sql)
if not rs.bof then
<table width=600 border=1>
 <tr>
  <td width=""><b>name</b></td>
  <td width=""><b>sex</b></td>
 </tr>
 do while not rs.eof
 <tr>
  <td><%=rs("name")%></td> <!-- name字段 -->
  <td><%=rs("sex")%></td> <!-- sex字段 -->
 </tr>
  rs.movenext
 loop
</table>
 rs.close
else
 response.write("对不起,没有找到数据。")
end if
set rs = nothing
conn.close
set conn = nothing
</body>
</html>
该文章在 2022/6/24 18:24:06 编辑过
