对frameset、frame、iframe的js操作
2011年1月22日 21:44 本文热度 9956
框架编程概述
一个HTML页面可以有一个或多个子框架,这些子框架以<iframe>来标记,用来显示一个独立的HTML页面。这里所讲的框架编程包括框架的自我控制以及框架之间的互相访问,例如从一个框架中引用另一个框架中的JavaScript变量、调用其他框架内的函数、控制另一个框架中表单的行为等。
框架间的互相引用
一个页面中的所有框架以集合的形式作为window对象的属性提供,例如:window.frames就表示该页面内所有框架的集合,这和表单对象、链接对象、图片对象等是类似的,不同的是,这些集合是document的属性。因此,要引用一个子框架,可以使用如下语法:
window.frames["frameName"];
window.frames.frameName
window.frames[index]
其中,window字样也可以用self代替或省略,假设frameName为页面中第一个框架,则以下的写法是等价的:
self.frames["frameName"]
self.frames[0]
frames[0]
frameName
每个框架都对应一个HTML页面,所以这个框架也是一个独立的浏览器窗口,它具有窗口的所有性质,所谓对框架的引用也就是对window对象的引用。有了这个window对象,就可以很方便地对其中的页面进行操作,例如使用window.document对象向页面写入数据、使用 window.location属性来改变框架内的页面等。
下面分别介绍不同层次框架间的互相引用:
1.父框架到子框架的引用
知道了上述原理,从父框架引用子框架变的非常容易,即:
这样就引用了页面内名为frameName的子框架。如果要引用子框架内的子框架,根据引用的框架实际就是window对象的性质,可以这样实现:
window.frames["frameName"].frames["frameName2"];
这样就引用到了二级子框架,以此类推,可以实现多层框架的引用。
2.子框架到父框架的引用
每个window对象都有一个parent属性,表示它的父框架。如果该框架已经是顶层框架,则window.parent还表示该框架本身。
3.兄弟框架间的引用
如果两个框架同为一个框架的子框架,它们称为兄弟框架,可以通过父框架来实现互相引用,例如一个页面包括2个子框架:
<frameset rows="50%,50%">
     <frame src="1.html" name="frame1" />
     <frame src="2.html" name="frame2" />
</frameset>
在frame1中可以使用如下语句来引用frame2:
self.parent.frames["frame2"];
4.不同层次框架间的互相引用
框架的层次是针对顶层框架而言的。当层次不同时,只要知道自己所在的层次以及另一个框架所在的层次和名字,利用框架引用的window对象性质,可以很容易地实现互相访问,例如:
self.parent.frames["childName"].frames["targetFrameName"];
5.对顶层框架的引用
和parent属性类似,window对象还有一个top属性。它表示对顶层框架的引用,这可以用来判断一个框架自身是否为顶层框架,例如:
//判断本框架是否为顶层框架
if(self==top){
       //dosomething
改变框架的载入页面
对框架的引用就是对window对象的引用,利用window对象的location属性,可以改变框架的导航,例如:
window.frames[0].location="1.html";
这就将页面中第一个框架的页面重定向到1.html,利用这个性质,甚至可以使用一条链接来更新多个框架。
</frameset>
<!--somecode-->
<a href="frame1.location='3.html;frame2.location='4.html'" onclick="">link</a>
<!--somecode-->
引用其他框架内的JavaScript变量和函数
在介绍引用其他框架内JavaScript变量和函数的技术之前,先来看以下代码:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function hello(){
      alert("hello,ajax!");
window.hello();
</script>
如果运行了这段代码,会弹出“hello,ajax!”的窗口,这正是执行hello()函数的结果。那为什么hello()变成了window对象的方法呢?因为在一个页面内定义的所有全局变量和全局函数都是作为window对象的成员。例如:
var a=1;
alert(window.a);
就会弹出对话框显示为1。同样的原理,在不同框架之间共享变量和函数,就是要通过window对象来调用。
例如:一个商品浏览页面由两个子框架组成,左侧表示商品分类的链接;当用户单击分类链接时,右侧显示相应的商品列表;用户可以单击商品旁的【购买】链接将商品加入购物车。
在这个例子中,可以利用左侧导航页面来存储用户希望购买的商品,因为当用户单击导航链接时,变化的是另外一个页面,即商品展示页面,而导航页面本身是不变的,因此其中的JavaScript变量不会丢失,可以用来存储全局数据。其实现原理如下:
假设左侧页面为link.html,右侧页面为show.html,页面结构如下:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title> New Document </title>
</head>
<frameset cols="20%,80%">
      <frame src="link.html" name="link" />
      <frame src="show.html" name="show" />
</frameset>
</html>
在show.html中展示的商品旁边可以加入这样一条语句:
<a href="void(0)" onclick="self.parent.link.addToOrders(32068)">加入购物车</a>
其中link表示导航框架,在link.html页面中定义了arrOrders数组来存储商品的id,函数addToOrders()用来响应商品旁边【购买】链接的单击事件,它接收的参数id表示商品的id,例子中是一个id为32068的商品:
var arrOrders=new Array();
function addToOrders(id){
      arrOrders.push(id);
</script>
这样,在结帐页面或是购物车浏览页面就可以用arrOrders来获取所有准备购买的商品。
框架可以使一个页面划分为功能独立的多个模块,每个模块之间彼此独立,但又可以通过window对象的引用来建立联系,是Web开发中的一个重要机制。
页面内引用此页面中Iframe页面内的控件的值可直接写:
function test() {
   var num = window.iframename.inputtextname.value;
alert( num );
此页面中的Iframe要调用页面中的js代码时可直接写:
<input value="点击" type="button" onclick="window.parent.test()" />
该文章在 2011/1/22 21:44:47 编辑过
