C#文件或文件夹压缩和解压方法(通过ICSharpCode.SharpZipLib.dll)
2021年3月8日 10:35 本文热度 9906
我在网上收集一下文件的压缩和解压的方法,是通过ICSharpCode.SharpZipLib.dll 来实现的
一、介绍的目录
第一步:下载压缩和解压的 ICSharpCode.SharpZipLib.dll 支持库
第二步:创建一个压缩和解压的demo项目
第三步:查看压缩和解压的文件的结果
二、demo演示(包括源码和界面)
1、下载文件压缩和解压的支持库dll ,下载地址:附件:文件压缩和解压(SharpZipLib).zip
2、创建window创建项目
1) 添加引用(文件压缩和解压的dll)
2) 编写文件压缩和解压方法
选中项目,创建Model文件夹,添加连个类名,压缩类(ZipFloClass)和解压类(UnZipFloClass)
2.1)压缩类(ZipFloClass)
using ICSharpCode.SharpZipLib.Checksums;
using ICSharpCode.SharpZipLib.Zip;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace ZipCompressTest.Model
    /// 压缩的方法
    public  class ZipFloClass
        public void ZipFile(string strFile, string strZip)
            var len = strFile.Length;
            var strlen = strFile[len - 1];
            if (strFile[strFile.Length - 1] != Path.DirectorySeparatorChar)
                strFile += Path.DirectorySeparatorChar;
            ZipOutputStream outstream = new ZipOutputStream(File.Create(strZip));
            outstream.SetLevel(6);
            zip(strFile, outstream, strFile);
            outstream.Finish();
            outstream.Close();
        public void zip(string strFile, ZipOutputStream outstream, string staticFile)
            Crc32 crc = new Crc32();
            //获取指定目录下所有文件和子目录文件名称
            string[] filenames = Directory.GetFileSystemEntries(strFile);
            //遍历文件
            foreach (string file in filenames)
                if (Directory.Exists(file))
                    zip(file, outstream, staticFile);
                //否则,直接压缩文件
                else
                    //打开文件
                    FileStream fs = File.OpenRead(file);
                    //定义缓存区对象
                    byte[] buffer = new byte[fs.Length];
                    //通过字符流,读取文件
                    fs.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                    //得到目录下的文件(比如:D:\Debug1\test),test
                    string tempfile = file.Substring(staticFile.LastIndexOf("\\") + 1);
                    ZipEntry entry = new ZipEntry(tempfile);
                    entry.DateTime = DateTime.Now;
                    entry.Size = fs.Length;
                    fs.Close();
                    crc.Reset();
                    crc.Update(buffer);
                    entry.Crc = crc.Value;
                    outstream.PutNextEntry(entry);
                    //写文件
                    outstream.Write(buffer, 0, buffer.Length);
2.2)解压类(UnZipFloClass)
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
    /// 解压方法
    public class UnZipFloClass
        public string unZipFile(string TargetFile, string fileDir, ref string msg)
            string rootFile = "";
            msg = "";
            try
                //读取压缩文件(zip文件),准备解压缩
                ZipInputStream inputstream = new ZipInputStream(File.OpenRead(TargetFile.Trim()));
                ZipEntry entry;
                string path = fileDir;
                //解压出来的文件保存路径
                string rootDir = "";
                //根目录下的第一个子文件夹的名称
                while ((entry = inputstream.GetNextEntry()) != null)
                    rootDir = Path.GetDirectoryName(entry.Name);
                    //得到根目录下的第一级子文件夹的名称
                    if (rootDir.IndexOf("\\") >= 0)
                        rootDir = rootDir.Substring(0, rootDir.IndexOf("\\") + 1);
                    string dir = Path.GetDirectoryName(entry.Name);
                    //得到根目录下的第一级子文件夹下的子文件夹名称
                    string fileName = Path.GetFileName(entry.Name);
                    //根目录下的文件名称
                    if (dir != "")
                        //创建根目录下的子文件夹,不限制级别
                        if (!Directory.Exists(fileDir + "\\" + dir))
                            path = fileDir + "\\" + dir;
                            //在指定的路径创建文件夹
                            Directory.CreateDirectory(path);
                    else if (dir == "" && fileName != "")
                        //根目录下的文件
                        path = fileDir;
                        rootFile = fileName;
                    else if (dir != "" && fileName != "")
                        //根目录下的第一级子文件夹下的文件
                        if (dir.IndexOf("\\") > 0)
                            //指定文件保存路径
                    if (dir == rootDir)
                        //判断是不是需要保存在根目录下的文件
                        path = fileDir + "\\" + rootDir;
                    //以下为解压zip文件的基本步骤
                    //基本思路:遍历压缩文件里的所有文件,创建一个相同的文件
                    if (fileName != String.Empty)
                        FileStream fs = File.Create(path + "\\" + fileName);
                        int size = 2048;
                        byte[] data = new byte[2048];
                        while (true)
                            size = inputstream.Read(data, 0, data.Length);
                            if (size > 0)
                                fs.Write(data, 0, size);
                            else
                                break;
                        fs.Close();
                inputstream.Close();
                msg = "解压成功!";
                return rootFile;
            catch (Exception ex)
                msg = "解压失败,原因:" + ex.Message;
                return "1;" + ex.Message;
3)窗体页面的调用
3.1)窗体布局
3.2)对应的调用方法
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using ZipCompressTest.Model;
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        /// 压缩事件
        private void btnZipFlo_Click(object sender, EventArgs e)
            string[] strs = new string[2];
            //待压缩文件目录
            strs[0] = "D:\\DeBug1\\";
            //压缩后的目标文件
            strs[1] = "D:\\Debug2\\FrpTest.zip";
            ZipFloClass zc = new ZipFloClass();
            zc.ZipFile(strs[0], strs[1]);
        /// 解压事件
        private void btnUnZipFlo_Click(object sender, EventArgs e)
            string msg = "";
            //待解压的文件
            strs[0] = "D:\\Debug2\\FrpTest.zip";
            //解压后放置的目标文件
            strs[1] = "D:\\Debug3\\";
            UnZipFloClass uzc = new UnZipFloClass();
            uzc.unZipFile(strs[0], strs[1], ref msg);
            MessageBox.Show("信息:" + msg);
        /// 批量压缩事件
        private void btnBatchZipFlo_Click(object sender, EventArgs e)
            string path1 = "D:\\DeBug1\\";   //待压缩的目录文件
            string path2 = "D:\\Debug2\\";   //压缩后存放目录文件
            //获取指定目录下所有文件和子文件名称(所有待压缩的文件)
            string[] files = Directory.GetFileSystemEntries(path1);
            //遍历指定目录下文件路径
            foreach (string file in files)
                //截取文件路径的文件名
                var filename = file.Substring(file.LastIndexOf("\\") + 1);
                //调用压缩方法(参数1:待压缩的文件目录,参数2:压缩后的文件目录(包含后缀))
                zc.ZipFile(path1 + filename, path2 + filename + ".zip");
        /// 批量解压事件
        private void btnBatchUnZipFlo_Click(object sender, EventArgs e)
            string msg = "";
            string path3 = "D:\\Debug3\\";
            //获取指定目录下所有文件和子文件名称(所有待解压的压缩文件)
            string[] files = Directory.GetFileSystemEntries(path2);
            //遍历所有压缩文件路径
                //获取压缩包名称(包括后缀名)
                //得到压缩包名称(没有后缀)
                filename = filename.Substring(0, filename.LastIndexOf("."));
                //判断解压的路径是否存在
                if (!Directory.Exists(path3 + filename))
                    //没有,则创建这个路径
                    Directory.CreateDirectory(path3 + filename);
                //调用解压方法(参数1:待解压的压缩文件路径(带后缀名),参数2:解压后存放的文件路径,参数3:返工是否解压成功)
                uzc.unZipFile(file, path3 + filename, ref msg);
            MessageBox.Show("批量解压成功");
3.3) 物理路径创建3个文件,Dubug1,Dubug2,Dubug3
3、测试结果界面
3.1)demo 程序的界面
3.2)批量压缩/解压文件视图
3.3)批量压缩的结果视图
3.4) 批量解压的结果视图
三、demo源码下载
下载demo附件:ZipCompressTest.zip
参考资料来源:http://www.cnblogs.com/zfanlong1314/p/4202695.html#commentform
该文章在 2021/3/8 10:42:12 编辑过
全部评论1
2021年3月8日 10:46
 public static void UnZip(string TargetFile, string fileDir)
         try
             using (ZipInputStream s = new ZipInputStream(File.OpenRead(TargetFile.Trim())))
                 ZipEntry theEntry;
                 Directory.CreateDirectory(fileDir);
                 while ((theEntry = s.GetNextEntry()) != null)
                     var dir = Path.GetDirectoryName(theEntry.Name);
                     if (!string.IsNullOrWhiteSpace(dir))
                         Directory.CreateDirectory(fileDir + "\\" + dir);
                     if (!theEntry.IsDirectory)
                         CreateFile(s, fileDir + "\\" + theEntry.Name);
             LogHelper.Error($"解压文件{fileDir}到{TargetFile}时失败", ex);
private static void CreateFile(ZipInputStream s, string fileName)
         using (FileStream streamWriter = File.Create(fileName))
             int size = 2048;
             while (true)
                 size = s.Read(data, 0, data.Length);
                 if (size > 0)
                     streamWriter.Write(data, 0, size);
                 else
                     break;
楼主解压那段写的过于复杂 其实只需要文件夹创建文件夹,文件创建文件就好了
该评论在 2021/3/8 10:46:59 编辑过
