C#中Dictionary的用法总结可以实现通过键值查找、插入、删除一个键-值对的操作,这些如果用数组实现都非常麻烦。
2021年3月5日 11:52 本文热度 9776
Key就是键,value就是值,我们在很多地方都会用到字典,他的特点就是查找很快,当然比List快。
字典必须包含名空间:
using System.Collection.Generic;
Dictionary里面的每一个元素都是一个键值对(由二个元素组成:键和值) ,键必须是唯一的,而值不需要唯一的,键和值都可以是任何类型(比如:string, int, 自定义类型,等等) :
常用属性
    名称    说明
    Comparer     获取用于确定字典中的键是否相等的 IEqualityComparer<T>。
    Count        获取包含在 Dictionary<TKey, TValue> 中的键/值对的数目。
    Item         获取或设置与指定的键相关联的值。
    Keys         获取包含 Dictionary<TKey, TValue> 中的键的集合。
    Values       获取包含 Dictionary<TKey, TValue> 中的值的集合。
常用方法
    名称    说明
    Add                 将指定的键和值添加到字典中。
    Clear               从 Dictionary<TKey, TValue> 中移除所有的键和值。
    ContainsKey         确定 Dictionary<TKey, TValue> 是否包含指定的键。
    ContainsValue       确定 Dictionary<TKey, TValue> 是否包含特定值。
    Equals(Object)      确定指定的 Object 是否等于当前的 Object。 (继承自 Object。)
    Finalize            允许对象在“垃圾回收”回收之前尝试释放资源并执行其他清理操作。 (继承自 Object。)
    GetEnumerator       返回循环访问 Dictionary<TKey, TValue> 的枚举器。
    GetHashCode         用作特定类型的哈希函数。 (继承自 Object。)
    GetObjectData       实现 System.Runtime.Serialization.ISerializable 接口,并返回序列化 Dictionary<TKey, TValue> 实例所需的数据。
    GetType             获取当前实例的 Type。 (继承自 Object。)
    MemberwiseClone     创建当前 Object 的浅表副本。 (继承自 Object。)
    OnDeserialization    实现 System.Runtime.Serialization.ISerializable 接口,并在完成反序列化之后引发反序列化事件。
    Remove              从 Dictionary<TKey, TValue> 中移除所指定的键的值。
    ToString            返回表示当前对象的字符串。 (继承自 Object。)
    TryGetValue         获取与指定的键相关联的值。
例子如下:
Person.cs
using System;
namespace SampleList
    class Person
        public string name;
        public int age;
        //构造函数
        public Person(string name, int age)
            this.name = name;
            this.age = age;
CustomDictionary.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
    class CustomDictionary
        //定义一个字典变量
        static Dictionary<int, Person> dicPerson = new Dictionary<int, Person>();
        public static void LearnDictionaryInfo()
            //添加键值
            Person p1 = new Person("hjc", 22);
            Person p2 = new Person("tf", 21);
            dicPerson.Add(0, p1); //方式1
            dicPerson[1] = p2;    //方式2
            //取值
            Console.WriteLine("\n");
            Console.WriteLine("取值  name:" + dicPerson[0].name + "—" + "age:" + dicPerson[0].age);
            //改值
            dicPerson[1].age = 20;
            Console.WriteLine("改值  name:" + dicPerson[1].name + "—" + "age:" + dicPerson[1].age);
            //遍历key
            Console.WriteLine("遍历 key");
            foreach (int key in dicPerson.Keys)
                string id = "用户ID:" + key;
                string str = string.Format("name:{0} age:{1}", dicPerson[key].name, dicPerson[key].age);
                Console.WriteLine(id + "\t" + str);
            //遍历value
            Console.WriteLine("遍历 value");
            foreach (Person value in dicPerson.Values)
                string str = string.Format("name:{0} age:{1}", value.name, value.age);
                Console.WriteLine(str);
            //遍历字典
            Console.WriteLine("遍历字典");
            foreach (KeyValuePair<int, Person> kvp in dicPerson)
                string str = string.Format("key:{0}/name:{1}/age:{2}", kvp.Key, kvp.Value.name, kvp.Value.age);
            //  删除元素
            Console.WriteLine("删除元素");
            if (dicPerson.ContainsKey(1))    //如果存在
                dicPerson.Remove(1);
            //清除所有的元素
            dicPerson.Clear();
            Console.Read();
该文章在 2021/3/5 11:52:16 编辑过
