C#最全的文件工具类FileHelper
2021年1月30日 12:52 本文热度 8367
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Web;
namespace 落地页测试代码
public class FileHelper
#region 检测指定目录是否存在
/// <summary>
/// 检测指定目录是否存在
/// </summary>
/// <param name="directoryPath">目录的绝对路径</param>
/// <returns></returns>
public static bool IsExistDirectory(string directoryPath)
return Directory.Exists(directoryPath);
#endregion
#region 检测指定文件是否存在,如果存在返回true
/// <summary>
/// 检测指定文件是否存在,如果存在则返回true。
/// </summary>
/// <param name="filePath">文件的绝对路径</param>
public static bool IsExistFile(string filePath)
return File.Exists(filePath);
#endregion
#region 获取指定目录中的文件列表
/// <summary>
/// 获取指定目录中所有文件列表
/// </summary>
/// <param name="directoryPath">指定目录的绝对路径</param>
public static string[] GetFileNames(string directoryPath)
//如果目录不存在,则抛出异常
if (!IsExistDirectory(directoryPath))
throw new FileNotFoundException();
//获取文件列表
return Directory.GetFiles(directoryPath);
#endregion
#region 获取指定目录中所有子目录列表,若要搜索嵌套的子目录列表,请使用重载方法.
/// <summary>
/// 获取指定目录中所有子目录列表,若要搜索嵌套的子目录列表,请使用重载方法.
/// </summary>
public static string[] GetDirectories(string directoryPath)
try
return Directory.GetDirectories(directoryPath);
catch (IOException ex)
throw ex;
#endregion
#region 获取指定目录及子目录中所有文件列表
/// <summary>
/// 获取指定目录及子目录中所有文件列表
/// </summary>
/// <param name="searchPattern">模式字符串,"*"代表0或N个字符,"?"代表1个字符。
/// 范例:"Log*.xml"表示搜索所有以Log开头的Xml文件。</param>
/// <param name="isSearchChild">是否搜索子目录</param>
public static string[] GetFileNames(string directoryPath, string searchPattern, bool isSearchChild)
//如果目录不存在,则抛出异常
try
if (isSearchChild)
return Directory.GetFiles(directoryPath, searchPattern, SearchOption.AllDirectories);
else
return Directory.GetFiles(directoryPath, searchPattern, SearchOption.TopDirectoryOnly);
throw ex;
#endregion
#region 检测指定目录是否为空
/// <summary>
/// 检测指定目录是否为空
/// </summary>
public static bool IsEmptyDirectory(string directoryPath)
try
//判断是否存在文件
string[] fileNames = GetFileNames(directoryPath);
if (fileNames.Length > 0)
return false;
//判断是否存在文件夹
string[] directoryNames = GetDirectories(directoryPath);
if (directoryNames.Length > 0)
return false;
return true;
catch
//这里记录日志
//LogHelper.WriteTraceLog(TraceLogLevel.Error, ex.Message);
return true;
#endregion
#region 检测指定目录中是否存在指定的文件
/// <summary>
/// 检测指定目录中是否存在指定的文件,若要搜索子目录请使用重载方法.
/// </summary>
public static bool Contains(string directoryPath, string searchPattern)
try
//获取指定的文件列表
string[] fileNames = GetFileNames(directoryPath, searchPattern, false);
//判断指定文件是否存在
if (fileNames.Length == 0)
return false;
else
return true;
catch (Exception ex)
throw new Exception(ex.Message);
/// <summary>
/// </summary>
public static bool Contains(string directoryPath, string searchPattern, bool isSearchChild)
try
//获取指定的文件列表
string[] fileNames = GetFileNames(directoryPath, searchPattern, true);
//判断指定文件是否存在
return false;
else
return true;
#endregion
#region 创建目录
/// <summary>
/// 创建目录
/// </summary>
/// <param name="dir">要创建的目录路径包括目录名</param>
public static void CreateDir(string dir)
if (dir.Length == 0) return;
if (!Directory.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + dir))
Directory.CreateDirectory(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath
+ "\\" + dir);
#endregion
#region 删除目录
/// <summary>
/// 删除目录
/// </summary>
/// <param name="dir">要删除的目录路径和名称</param>
public static void DeleteDir(string dir)
if (Directory.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + dir))
Directory.Delete(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath
+ "\\" + dir);
#endregion
#region 删除文件
/// <summary>
/// 删除文件
/// </summary>
/// <param name="file">要删除的文件路径和名称</param>
public static void DeleteFile(string file)
if (File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + file))
File.Delete(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath
+ file);
#endregion
#region 创建文件
/// <summary>
/// 创建文件
/// </summary>
/// <param name="dir">带后缀的文件名</param>
/// <param name="pagestr">文件内容</param>
public static void CreateFile(string dir, string pagestr)
dir
= dir.Replace("/", "\\");
if (dir.IndexOf("\\") > -1)
CreateDir(dir.Substring(
0, dir.LastIndexOf("\\")));
StreamWriter sw
= new StreamWriter(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + dir, false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
sw.Write(pagestr);
sw.Close();
/// <summary>
/// 创建文件
/// </summary>
/// <param name="path">路径</param>
/// <param name="content">内容</param>
public static void CreateFileContent(string path, string content)
FileInfo fi
= new FileInfo(path);
var di = fi.Directory;
if (!di.Exists)
di.Create();
StreamWriter sw
= new StreamWriter(path, false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
sw.Write(content);
sw.Close();
#endregion
#region 移动文件(剪贴--粘贴)
/// <summary>
/// 移动文件(剪贴--粘贴)
/// </summary>
/// <param name="dir1">要移动的文件的路径及全名(包括后缀)</param>
/// <param name="dir2">文件移动到新的位置,并指定新的文件名</param>
public static void MoveFile(string dir1, string dir2)
dir1
= dir1.Replace("/", "\\");
dir2
= dir2.Replace("/", "\\");
if (File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + dir1))
File.Move(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath
+ "\\" + dir1, System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + dir2);
#endregion
#region 复制文件
/// <summary>
/// 复制文件
/// </summary>
/// <param name="dir1">要复制的文件的路径已经全名(包括后缀)</param>
/// <param name="dir2">目标位置,并指定新的文件名</param>
public static void CopyFile(string dir1, string dir2)
dir1
dir2
File.Copy(System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath
+ "\\" + dir1, System.Web.HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + dir2, true);
#endregion
#region 根据时间得到目录名 / 格式:yyyyMMdd 或者 HHmmssff
/// <summary>
/// 根据时间得到目录名yyyyMMdd
/// </summary>
public static string GetDateDir()
return DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd");
/// <summary>
/// 根据时间得到文件名HHmmssff
/// </summary>
public static string GetDateFile()
return DateTime.Now.ToString("HHmmssff");
#endregion
#region 根据时间获取指定路径的 后缀名的 的所有文件
/// <summary>
/// 根据时间获取指定路径的 后缀名的 的所有文件
/// </summary>
/// <param name="path">文件路径</param>
/// <param name="Extension">后缀名 比如.txt</param>
public static DataRow[] GetFilesByTime(string path, string Extension)
if (Directory.Exists(path))
string fielExts = string.Format("*{0}", Extension);
string[] files = Directory.GetFiles(path, fielExts);
if (files.Length > 0)
DataTable table
= new DataTable();
table.Columns.Add(
new DataColumn("filename", Type.GetType("System.String")));
table.Columns.Add(
new DataColumn("createtime", Type.GetType("System.DateTime")));
for (int i = 0; i < files.Length; i++)
DataRow row
= table.NewRow();
DateTime creationTime
= File.GetCreationTime(files[i]);
string fileName = Path.GetFileName(files[i]);
row[
"filename"] = fileName;
row[
"createtime"] = creationTime;
table.Rows.Add(row);
return table.Select(string.Empty, "createtime desc");
return new DataRow[0];
#endregion
#region 复制文件夹
/// <summary>
/// 复制文件夹(递归)
/// </summary>
/// <param name="varFromDirectory">源文件夹路径</param>
/// <param name="varToDirectory">目标文件夹路径</param>
public static void CopyFolder(string varFromDirectory, string varToDirectory)
Directory.CreateDirectory(varToDirectory);
if (!Directory.Exists(varFromDirectory)) return;
string[] directories = Directory.GetDirectories(varFromDirectory);
if (directories.Length > 0)
foreach (string d in directories)
CopyFolder(d, varToDirectory
+ d.Substring(d.LastIndexOf("\\")));
string[] files = Directory.GetFiles(varFromDirectory);
foreach (string s in files)
File.Copy(s, varToDirectory
+ s.Substring(s.LastIndexOf("\\")), true);
#endregion
#region 检查文件,如果文件不存在则创建
/// <summary>
/// 检查文件,如果文件不存在则创建
/// </summary>
/// <param name="FilePath">路径,包括文件名</param>
public static void ExistsFile(string FilePath)
//if(!File.Exists(FilePath))
//File.Create(FilePath);
//以上写法会报错,详细解释请看下文.........
if (!File.Exists(FilePath))
FileStream fs
= File.Create(FilePath);
fs.Close();
#endregion
#region 删除指定文件夹对应其他文件夹里的文件
/// <summary>
/// 删除指定文件夹对应其他文件夹里的文件
/// </summary>
/// <param name="varFromDirectory">指定文件夹路径</param>
/// <param name="varToDirectory">对应其他文件夹路径</param>
public static void DeleteFolderFiles(string varFromDirectory, string varToDirectory)
DeleteFolderFiles(d, varToDirectory
File.Delete(varToDirectory
+ s.Substring(s.LastIndexOf("\\")));
#endregion
#region 从文件的绝对路径中获取文件名( 包含扩展名 )
/// <summary>
/// 从文件的绝对路径中获取文件名( 包含扩展名 )
/// </summary>
public static string GetFileName(string filePath)
//获取文件的名称
FileInfo fi =
new FileInfo(filePath);
return fi.Name;
#endregion
#region 复制文件参考方法,页面中引用
/// <summary>
/// 复制文件参考方法,页面中引用
/// </summary>
/// <param name="cDir">新路径</param>
/// <param name="TempId">模板引擎替换编号</param>
public static void CopyFiles(string cDir, string TempId)
//if (Directory.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls"))
// string TempStr = string.Empty;
// StreamWriter sw;
// if (File.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Default.aspx"))
// TempStr = File.ReadAllText(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Default.aspx");
// TempStr = TempStr.Replace("{$ChannelId$}", TempId);
// sw = new StreamWriter(Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + cDir + "\\Default.aspx", false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
// sw.Write(TempStr);
// sw.Close();
// if (File.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Column.aspx"))
// TempStr = File.ReadAllText(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Column.aspx");
// sw = new StreamWriter(Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + cDir + "\\List.aspx", false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
// sw.Close();
// if (File.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Content.aspx"))
// TempStr = File.ReadAllText(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Content.aspx");
// sw = new StreamWriter(Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + cDir + "\\View.aspx", false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
// sw.Close();
// if (File.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\MoreDiss.aspx"))
// TempStr = File.ReadAllText(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\MoreDiss.aspx");
// sw = new StreamWriter(Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + cDir + "\\DissList.aspx", false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
// sw.Close();
// if (File.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\ShowDiss.aspx"))
// TempStr = File.ReadAllText(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\ShowDiss.aspx");
// sw = new StreamWriter(Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + cDir + "\\Diss.aspx", false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
// sw.Close();
// if (File.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Review.aspx"))
// TempStr = File.ReadAllText(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Review.aspx");
// sw = new StreamWriter(Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + cDir + "\\Review.aspx", false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
// sw.Close();
// if (File.Exists(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Search.aspx"))
// TempStr = File.ReadAllText(Request.PhysicalApplicationPath + "\\Controls\\Search.aspx");
// sw = new StreamWriter(Request.PhysicalApplicationPath + "\\" + cDir + "\\Search.aspx", false, System.Text.Encoding.GetEncoding("GB2312"));
// sw.Close();
#endregion
#region 创建一个目录
/// <summary>
/// 创建一个目录
/// </summary>
public static void CreateDirectory(string directoryPath)
//如果目录不存在则创建该目录
Directory.CreateDirectory(directoryPath);
#endregion
#region 创建一个文件
/// <summary>
/// 创建一个文件。
/// </summary>
public static void CreateFile(string filePath)
try
//如果文件不存在则创建该文件
if (!IsExistFile(filePath))
//创建一个FileInfo对象
FileInfo file =
//创建文件
FileStream fs =
file.Create();
//关闭文件流
fs.Close();
throw ex;
/// <summary>
/// 创建一个文件,并将字节流写入文件。
/// </summary>
/// <param name="buffer">二进制流数据</param>
public static void CreateFile(string filePath, byte[] buffer)
try
//如果文件不存在则创建该文件
//创建一个FileInfo对象
FileInfo file =
//创建文件
FileStream fs =
file.Create();
//写入二进制流
fs.Write(buffer,
0, buffer.Length);
//关闭文件流
fs.Close();
throw ex;
#endregion
#region 获取文本文件的行数
/// <summary>
/// 获取文本文件的行数
/// </summary>
public static int GetLineCount(string filePath)
//将文本文件的各行读到一个字符串数组中
string[] rows = File.ReadAllLines(filePath);
//返回行数
return rows.Length;
#endregion
#region 获取一个文件的长度
/// <summary>
/// 获取一个文件的长度,单位为Byte
/// </summary>
public static long GetFileSize(string filePath)
//创建一个文件对象
FileInfo fi =
//获取文件的大小
return fi.Length;
#endregion
#region 获取文件大小并以B,KB,GB,TB
/// <summary>
/// 计算文件大小函数(保留两位小数),Size为字节大小
/// </summary>
/// <param name="size">初始文件大小</param>
public static string ToFileSize(long size)
string m_strSize = "";
long FactSize = 0;
FactSize
= size;
if (FactSize < 1024.00)
m_strSize
= FactSize.ToString("F2") + " 字节";
else if (FactSize >= 1024.00 && FactSize < 1048576)
m_strSize
= (FactSize / 1024.00).ToString("F2") + " KB";
else if (FactSize >= 1048576 && FactSize < 1073741824)
m_strSize
= (FactSize / 1024.00 / 1024.00).ToString("F2") + " MB";
else if (FactSize >= 1073741824)
m_strSize
= (FactSize / 1024.00 / 1024.00 / 1024.00).ToString("F2") + " GB";
return m_strSize;
#endregion
#region 获取指定目录中的子目录列表
/// <summary>
/// 获取指定目录及子目录中所有子目录列表
/// </summary>
public static string[] GetDirectories(string directoryPath, string searchPattern, bool isSearchChild)
try
if (isSearchChild)
return Directory.GetDirectories(directoryPath, searchPattern, SearchOption.AllDirectories);
else
return Directory.GetDirectories(directoryPath, searchPattern, SearchOption.TopDirectoryOnly);
throw ex;
#endregion
#region 向文本文件写入内容
/// <summary>
/// 向文本文件中写入内容
/// </summary>
/// <param name="text">写入的内容</param>
/// <param name="encoding">编码</param>
public static void WriteText(string filePath, string text, Encoding encoding)
//向文件写入内容
File.WriteAllText(filePath, text, encoding);
#endregion
#region 向文本文件的尾部追加内容
/// <summary>
/// 向文本文件的尾部追加内容
/// </summary>
/// <param name="content">写入的内容</param>
public static void AppendText(string filePath, string content)
File.AppendAllText(filePath, content);
#endregion
#region 将现有文件的内容复制到新文件中
/// <summary>
/// 将源文件的内容复制到目标文件中
/// </summary>
/// <param name="sourceFilePath">源文件的绝对路径</param>
/// <param name="destFilePath">目标文件的绝对路径</param>
public static void Copy(string sourceFilePath, string destFilePath)
File.Copy(sourceFilePath, destFilePath,
true);
#endregion
#region 将文件移动到指定目录
/// <summary>
/// 将文件移动到指定目录
/// </summary>
/// <param name="sourceFilePath">需要移动的源文件的绝对路径</param>
/// <param name="descDirectoryPath">移动到的目录的绝对路径</param>
public static void Move(string sourceFilePath, string descDirectoryPath)
//获取源文件的名称
string sourceFileName = GetFileName(sourceFilePath);
if (IsExistDirectory(descDirectoryPath))
//如果目标中存在同名文件,则删除
if (IsExistFile(descDirectoryPath + "\\" + sourceFileName))
DeleteFile(descDirectoryPath
+ "\\" + sourceFileName);
//将文件移动到指定目录
File.Move(sourceFilePath, descDirectoryPath +
#endregion
#region 从文件的绝对路径中获取文件名( 不包含扩展名 )
/// <summary>
/// 从文件的绝对路径中获取文件名( 不包含扩展名 )
/// </summary>
public static string GetFileNameNoExtension(string filePath)
//获取文件的名称
FileInfo fi =
return fi.Name.Split('.')[0];
#endregion
#region 从文件的绝对路径中获取扩展名
/// <summary>
/// 从文件的绝对路径中获取扩展名
/// </summary>
public static string GetExtension(string filePath)
//获取文件的名称
FileInfo fi =
return fi.Extension;
#endregion
#region 清空指定目录
/// <summary>
/// 清空指定目录下所有文件及子目录,但该目录依然保存.
/// </summary>
public static void ClearDirectory(string directoryPath)
directoryPath
= HttpContext.Current.Server.MapPath(directoryPath);
if (IsExistDirectory(directoryPath))
//删除目录中所有的文件
for (int i = 0; i < fileNames.Length; i++)
DeleteFile(fileNames[i]);
//删除目录中所有的子目录
for (int i = 0; i < directoryNames.Length; i++)
DeleteDirectory(directoryNames[i]);
#endregion
#region 清空文件内容
/// <summary>
/// 清空文件内容
/// </summary>
public static void ClearFile(string filePath)
//删除文件
File.Delete(filePath);
//重新创建该文件
CreateFile(filePath);
#endregion
#region 删除指定目录
/// <summary>
/// 删除指定目录及其所有子目录
/// </summary>
public static void DeleteDirectory(string directoryPath)
directoryPath
Directory.Delete(directoryPath,
true);
#endregion
#region 本地路径
/// <summary>
/// 本地路径
/// </summary>
/// <param name="path"></param>
public static string MapPath(string path)
return HttpContext.Current.Server.MapPath(path);
#endregion
该文章在 2021/1/30 12:53:12 编辑过
