C#与Java的区别
2021年1月30日 11:52 本文热度 8399
1.c#中的命名空间是namespace类似于Java中的package(包),在Java中导入包用import而c#中用using。
2.c#和Java都是从main函数入口的,但是c#中的main函数的首字母必须大写,它有四种写法如下:
static void Main(string []args){}
static int Main(string []args){}
static void Main(){}
而Java中只有一种形式:static void main(String [] args){}
3.数据类型:Java跟c#基本都差不多,但是Java的String类型的首字母必须大写,而c#中可以小写也可以大写,还有布尔型,Java中是boolean,c#中是bool。
4.变量的命名:Java中可以用$符号,而c#中不可以使用。
5.注释:Java比c#少一种"///"的文档注释。
6.输出:c#有三种方式输出:Console.WriteLine(); Console.WriteLine(要输出的值); Console.WriteLine("格式字符串",变量列表); 前两种的用法与Java中的System.out.println()方法的用法相同,第三种方式是根据占位符输出的,比Java更方便了。
7.控制流语句:c#跟Java类似,还有c#中的switch如果case后面有内容必须要有break;Java可以没有break;
8.数组:两种语言的声明都是用new关键字的。都可以在创建数组的同时初始化如:int []a={1,2,3,5,5};但是c#比Java多两种初始化如:int []a=new int[3]{1,2,3}; int []a=new int[]{1,2,3};
9.方法中传递的参数:两种语言都使用值传递与引用传递。
C#的引用传递的关键字是ref与out,ref侧重于修改,out侧重于输出。而Java中都以传值方式;
10.访问修饰符:C#中的访问修饰符与Java中的基本对应,但多出了一个internal。简而言之,C#有5种类型的可访问性,如下所示:
public:成员可以从任何代码访问。
protected:成员只能从派生类访问。
internal:成员只能从同一程序集的内部访问。
protected:成员只能从同一程序集内的派生类访问。
private:成员只能在当前类的内部访问。
11.由于C#中不存在final关键词,如果想要某个类不再被派生,你可以使用sealed关键词密封。
12.集合:两种语言都有集合ArrayList,还有通过键访问值的Java中是HashMap而c#中是HashTable。c#比Java多泛型集合List<T>与Dictionary<K,V>更容易了,无需拆箱装箱了,更安全了。
13.继承:Java中用关键字extends,c#只用":"就行了.调用父类的构造方法Java用super关键字,而c#用base关键字。
14.多态:抽象类和抽象方法两种语言都用abstract关键字。Java中另外一个类如果继承了它,实现直接重写此方法就可以了;而c#必须加上关键字override实现。C#还比Java多一种虚方法来实现多态。
15.接口:都用关键字interface定义,Java实现用关键字implements;c#用":"实现。在C#中,接口内的所有方法默认都是公用方法。在Java中,方法声明可以带有public修饰符(即使这并非必要),但在C#中,显式为接口的方法指定public修饰符是非法的。
16.C#中的is操作符与Java中的instanceof操作符一样,两者都可以用来测试某个对象的实例是否属于特定的类型。在Java中没有与C#中的as操作符等价的操作符。as操作符与is操作符非常相似,但它更富有"进取心":如果类型正确的话,as操作符会尝试把被测试的对象引用转换成目标类型;否则,它把变量引用设置成null。
17.结构(Struct)与类很相似,而结构是一种值类型,它存储在栈中或者是嵌入式的,结构可以实现接口,可以象类一样拥有成员,但结构不支持继承。
18.c#保留了指针。Unsafe。(C#使用指针不安全,最后这条有待考证)
该文章在 2021/1/30 11:52:55 编辑过
