C#下载http/https的pdf、excel等文件(非在线打开,绕开插件)
2021年1月29日 8:40 本文热度 8026
非本服务器文件,如PDF,excel等,下载一般是通过href=‘远程文件的http或者https’的方式下载,但是如果浏览器已经有PDF插件了,则用href不是下载,而是在线打开了,影响体验,所以远程服务器文件下载改为后台的方式下载,可以绕开插件。代码如下:
string url = hidFilePath.Value;//文件的地址:如http://emec.h.c/pdf/test.pdf
string filename = hidFileName.Value;//导出的文件名称:如测试导出文件
//处理后缀
string[] _filename = url.Split(''.'');//得到文件后缀
long remoteFileLength = GetHttpLength(url);// 取得远程文件长度
if (remoteFileLength == 745 || remoteFileLength == 0)
Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(GetType(), "js", "<script>alert(''远程文件不存在'');</script>");
return;
HttpWebRequest myRequest = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url);// 打开网络连接
//发送请求并获取相应回应数据
HttpWebResponse response = myRequest.GetResponse() as HttpWebResponse;
//直到request.GetResponse()程序才开始向目标网页发送Post请求 向服务器请求,获得服务器的回应数据流
Stream readStream = response.GetResponseStream();
readStream.Flush();
HttpContext curContext = HttpContext.Current;
curContext.Response.ContentType = "application/pdf";//设置类型
curContext.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
curContext.Response.Charset = "";
curContext.Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + HttpUtility.UrlEncode(filename + "." + _filename[_filename.Length - 1], System.Text.Encoding.UTF8));
curContext.Response.AddHeader("Content-Length", remoteFileLength.ToString());
byte[] btArray = new byte[512];//一次最多读取不能超过1024  此处设512
byte[] _btArrary = new byte[remoteFileLength + 512];//防止溢出
int currPostion = 0;
int contentSize = readStream.Read(btArray, 0, btArray.Length);// 向远程文件读第一次
while (contentSize > 0)// 如果读取长度大于零则继续读
btArray.CopyTo(_btArrary, currPostion);
currPostion += contentSize;
contentSize = readStream.Read(btArray, 0, btArray.Length);// 继续向远程文件读取
curContext.Response.BinaryWrite(_btArrary);
curContext.Response.End();
readStream.Close();
// 从文件头得到远程文件的长度
private static long GetHttpLength(string url)
long length = 0;
try
HttpWebRequest req = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(url);// 打开网络连接
HttpWebResponse rsp = (HttpWebResponse)req.GetResponse();
if (rsp.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
length = rsp.ContentLength;// 从文件头得到远程文件的长度
rsp.Close();
return length;
catch (Exception e)
return length;
该文章在 2021/1/29 8:40:58 编辑过
