客户端无法连接到远程计算机
tercel
2010年12月22日 14:18
本文热度 9837
客户端无法连接到远程计算机
2010-10-28 16:31
1、首先确认远程登陆的服务是打开的,也就是Terminal Services服务 右键我的电脑--管理--服务,找到Terminal Services服务,启动这个服务即可 2、开启远程服务 右键我的电脑--属性--远程,勾选“允许用户远程登陆到服务器” 当然也可以在注册表中打开,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Terminal Server 然后在右栏中找到“fDenyTSConnections”键 双击打开后将该键值修改为“0”,点击“确定”按钮,最后关闭注册表编辑器。 最后远程重启Windows 2003服务器,即可生效 . 素有“远程管理员”之称的Remote Administrator就正是这样一款专为远程管理Windows NT/2000/XP服务器而量身定做的远程控制软件。 Remote Administrator的下载地址是http://soft.km169.net/soft/html/3435.htm。它的大小仅有2.4M ,比起Pcanywhere 来要秀气的多了。运行平台:Windows 98/NT/2000/XP。 问题需求:现在局域网中有一台Windows 2000 SEVER的服务器,其IP地址为192.168.0.1,要求对其实现远程管理。 实现步骤: 1、首先在本地机与远程机(在本实例中远程机为Windows 2000 SEVER服务器)上分别安装好Remote Administrator.它的安装没有什么难的,打开软件包,一路“NEXT”下去即可。安装结束以后会出现一个系统提示框:Remote Administrator可以在两种方式下运行.一种是添加到系统设置之中,随着Windows的启动, Remote Administrator就会自动在后台运行;另一种是由管理员手动决定Remote Administrator何时启动.为了系统的安全起见,读者在此推荐后一种。(如图29)。 图29 2、打开"开始"-- "程序"-- "Remote Administrator"可以看到,主要有“Remote Administrator viewer”,“Settings for Remote Administrator server”,“ Start Remote Administrator server”, “Stop Remote Administrator server”。其中,后三项是用在远程机上的组件,第一项是用在本地机上的组件。(如图30)。 图30 3、在远程机上首先打开“Settings for Remote Administrator server”,此时可以看到把远程机配制成服务端的各种设置。其中,“Install Service ”表示在本机上安装服务端程序,使本机变成被控制端;“Remove Service”表示删除本机安装的服务端程序;“Set Passward”用来设置控制端对服务端进行控制时所需的密码;“Options”用来提供服务端接受控制端访问时所设置的种种选项。(如图31)。 图31 4、毫无疑问,重点是“Options”,打开之后,可以发现,“Use IP Filter”只得是对局域网中的计算机进行过滤,只有在这个IP列表中的计算机才能向服务端提出控制请求,这对于远程管理服务器是非常重要的环节。一般 而言,我们仅仅把网管的计算机保留在此列表中,除了管理员可以在自己的计算机上对服务器进行远程管理之外,其余的计算机所提交的控制请求一律拒绝。 “Port”用来设置登录的端口号,默认值为4899,如果此端口与服务器上提供的其余服务有冲突,则要自行更改端口。“Logging”是登录日志文 件,记录了控制端登录服务端的时间以及操作步骤,并保存在C:\logfile.txt 文件中,一般我们都要启用日志文件,以便日后查错。“Incoming connection dialog”指的是对控制端是否要求密码验证,通常都选中这一功能以提高服务端的安全性。(如图32)。 图32 5、设置完毕后,最后单击“Install Service ”, Windows 2000 SERVER服务器即可接受来自控制端的控制指令。此时Remote Administrator会成为任务栏中的一个小图标。(如图33)。 图33 6、现在,再来看看如何配置控制端。我们只要在本地机上打开“Remote Administrator viewer”,就可以开始控制远程的Windows 2000 SERVER服务器。这实在是太简单了,比起Pcanywhere来要方便得多。(如图34)。 图34 7、在“Connection”的下拉菜单中,选择“Connected to......”命令,就可以准备向远程机发送控制指令。其各项参数的含义如下: IP address or DNS name :用来输入要控制的远程主机的IP地址或主机域名。在本实例中,我们填入Windows 2000 SERVER服务器的IP地址:192.168.0.1 Port:设置登录的端口号,默认是4899,如果远程机已经更改了另外的服务端口,这里也要与远程机保持一致。 “Connection Type”:设定对远程机的控制方式。其中,Full Control 是完全控制方式;View only 只对远程主机进行监控,Telnet 如果远程主机提供Telenet的登录方式,则可使用Telenet登录;File Transfer 可以与远程主机之间互传文件;Shutdown 关闭远程主机,这可是一个危险的功能,不要轻易选择Shutdown,否则一个不慎,就会使远程控制的主机丢失数据。如果我们要对远程服务器进行管理,一 般选择Full Control。(如图35)。 |
该文章在 2010/12/22 14:18:50 编辑过
