CSS浏览器识别(兼容)问题(W3C)
2010年4月24日 9:30 本文热度 18325
常见兼容问题:
[ol]
[li]doctype 影响 css 处理;[/li]
[li]firefox: div 设置 margin-left, margin-right 为 auto 时已经居中, ie 不行 [/li]
[li]firefox: body 设置 text-align 时, div 需要设置 margin: auto(主要是 margin-left,margin-right) 方可居中 [/li]
[li]firefox: 设置 padding 后, div 会增加 height 和 width, 但 ie 不会, 故需要用 !important 多设一个 height 和 width [/li]
[li]firefox: 支持 !important, ie 则忽略, 可用 !important 为 firefox 特别设置样式 [/li]
[li]div 的垂直居中问题: vertical-align:middle; 将行距增加到和整个div一样高 line-height:200px; 然后插入文字,就垂直居中了。缺点是要控制内容不要换行 [/li]
[li]cursor: pointer 可以同时在 ie firefox 中显示游标手指状, hand 仅 ie 可以 [/li]
[li]firefox: 链接加边框和背景色,需设置 display: block, 同时设置 float: left 保证不换行。参照 menubar, 给 a 和 menubar 设置高度是为了避免底边显示错位, 若不设 height, 可以在 menubar 中插入一个空格。 [/li]
[li]在mozilla firefox和ie中的box模型解释不一致导致相差2px解决方法:[br]div{margin:30px!important;margin:28px;} [/li]
[li]注意这两个margin的顺序一定不能写反,据阿捷的说法!important这个属性ie不能识别,但别的浏览器可以识别。所以在ie下其实解释成这样:[br]div{maring:30px;margin:28px} [/li]
[li]重复定义的话按照最后一个来执行,所以不可以只写margin:xxpx!important; [/li]
[li]ie5 和ie6的box解释不一致 [/li]
[li]ie5下 div{width:300px;margin:0 10px 0 10px;}[br]div的宽度会被解释为300px-10px(右填充)-10px(左填充)最终div的宽度为280px,而在ie6和其他浏览器上宽度则是以300px+10px(右填充)+10px(左填充)=320px来计算的。这时我们可以做如下修改[br]div{width:300px!important;width /**/:340px;margin:0 10px 0 10px} [/li]
[li]/**/ie5和firefox都支持但ie6不支持. [/li]
[li]ul标签在mozilla中默认是有padding值的,而在ie中只有margin有值所以先定义 ul{margin:0;padding:0;} 就能解决大部分问题[/li][/ol]
[p] [/p]
[p] [/p]
注意事项:
float的div一定要闭合:[br]例如:[br](其中floata、floatb的属性已经设置为float:left;)
html代码 [url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url]
[b][color=#006699]<[/color][/b]#div [color=#ff0000]id[/color]=”floata” [b][color=#006699]>[/color][/b] [b][color=#006699]<[/color][/b]#div [color=#ff0000]id[/color]=”floatb” [b][color=#006699]>[/color][/b] [b][color=#006699]<[/color][/b]#div [color=#ff0000]id[/color]=”notfloatc”[b][color=#006699]>[/color][/b] <#div id=”floata” > <#div id=”floatb” > <#div id=”notfloatc”> 这里的notfloatc并不希望继续平移,而是希望往下排。这段代码在ie中毫无问题,问题出在firefox。原因是notfloatc并非float标签,必须将float标签闭合。
[p] [/p]
[p] 在 <#div class=”floatb”> <#div class=”notfloatc”> 之间加上 <#div class=”clear”> [/p]
[p] [/p]这个div一定要注意声明位置,一定要放在最恰当的地方,而且必须与两个具有float属性的div同级,之间不能存在嵌套关系,否则会产生异常。并且将clear这种样式定义为为如下即可: .clear{ clear:both;} 此外,为了让高度能自动适应,要在wrapper里面加上overflow:hidden; 当包含float的box的时候,高度自动适应在ie下无效,这时候应该触发ie的layout私有属性,用zoom:1;可以做到,这样就达到了兼容。 例如某一个wrapper如下定义:
.colwrapper{ overflow:hidden; zoom:1; margin:5px auto;}
[li]margin加倍的问题。 设置为float的div在ie下设置的margin会加倍。这是一个ie6都存在的问题。 [/li]
[li]解决方案是在这个div里面加上display:inline; [/li]
例如:
<#div id=”imfloat”> 相应的css为 #iamfloat{ float:left; margin:5px;/*ie下理解为10px*/ display:inline;/*ie下再理解为5px*/}
[li]关于容器的包涵关系: 很多时候,尤其是容器内有平行布局,例如两、三个float的div时,宽度很容易出现问题。在ie中,外层的宽度会被内层更宽的div挤破。一定要用photoshop或者firework量取像素级的精度。 [/li]
[li]关于高度的问题: 如果是动态地添加内容,高度最好不要定义。浏览器可以自动伸缩,然而如果是静态的内容,高度最好定好。(似乎有时候不会自动往下撑开,不知道具体怎么回事) [/li]
!important; 如果实在没有办法解决一些细节问题,可以用这个方法.firefox对于”!important”会自动优先解析,然而ie则会忽略.[br]如下:[br]
.tabd1{ background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 0px 0px !important; /*style for firefox*/ background:url(/res/images/up/tab1.gif) no-repeat 1px 0px; /* style for ie */}[br]值得注意的是,一定要将xxxx !important 这句放置在另一句之上。
该文章在 2010/4/24 9:30:35 编辑过
