点晴永久免费OA工作流模板如何实现多个控件联动操作效果?需要用到Javascript脚本吗?
2020年4月29日 12:34 本文热度 12159
:点晴OA工作流模板如何实现多个控件联动操作效果?需要用到Javascript脚本吗?
点晴OA工作流模板完全支持Javascript脚本编程,可以通过JS脚本实现各种复杂的需求。
实现不同工作流控件之间的联动变化,需要使用javascript脚本才能实现,如果想实现各种复杂的需求,懂一些简单的javascript脚本知识是必须的。
点晴OA中控件绑定javascript脚本的方法,下面以一个下拉控件值的变化,动态改动其他控件值以及是否允许修改为例说明如下。
一、在工作流模板管理设计页面,先设计好表单模板:
特别说明:
1、工作流模板控件中支持直接绑定JS脚本的控件有三个:纯文本框(支持onchange/onclick事件)、下拉框(支持onchange事件)、复选框(支持onclick事件),其他控件如果需要绑定jS脚本的话,则需要自行在源码模式下找到此控件手动添加JS脚本。
2、判断选中值的方法:
纯文本框和下拉框根据位置不同,用this.value或document.getElementById('CS**').value,JS脚本为:if(this.value=='**'){*****}else{*******}
复选框根据位置不同,用this.checked或document.getElementById('CS**').checked,JS脚本为:if(this.checked==true){*****}else{*******}
二、绑定控件有两种方法,方法1是在绑定JS的位置,直接写进去最终的JS脚本,这个适合简单的判断;方法2是勾选启用javascript脚本,在下面的javascript脚本位置规划好js函数,然后在控件的绑定JS脚本位置输入函数名称即可,这个方法用于比较复杂的判断。
方法1:
直接在绑定的JS框中写入控制脚本:
方法2:
1、勾选启用javascript脚本,规划好要使用的javascript脚本内容:
脚本内容参见附件:js.txt
2、在相应的控件中,绑定以上函数即可:
以上效果可以在点晴官网在线体验网站看到:
http://try.oa22.cn
该文章在 2020/4/29 20:18:56 编辑过
