SQL Server数据库修复工具(Recovery for SQL Server)V4.7官方版
2020年2月18日 16:26 本文热度 10493
Recovery for SQL Server是一款sql server数据库修复工具,也可以恢复丢失或者损坏的sql文件,支持从6.5到2008 R2所有的版本,也可用于恢复SQL SERVER的备份,像SQL SERVER文件里的表、存储过程、视图、默认值、规则、约束、数据类型等等都可以恢复,另外,也可以恢复已经删除的记录,然后保存到一个SQL脚本里,除此之外,还能恢复报告,可以说是数据库管理人员的必备工具。
Recovery for SQL Server主要特性
1、处理一个损坏的Microsoft SQL Server数据库文件(MDF,NDF,DAT,LDF,比克),并创建与恢复的数据库结构和数据的SQL脚本。
2、支持微软?版本的SQL Server 2008 R2中,2008年,2008 64,2008快,2005年,2005年64,2005,2000年,2000年64位,7.0和6.5。
3、登录为MS SQL Server 2005和2008的支持。
4、恢复所有版本的Microsoft SQL Server的备份。
5、恢复多卷的数据库文件。
6、恢复表,存储过程,视图。
7、恢复预定义的默认值,默认值,规则,约束“检查”,用户数据类型(“允许空”,“默认”,“规则”)。
8、恢复主键,唯一键,索引(包括“IGNORE_DUP_KEY”,“集群”,“STATISTICS_NORECOMPUTE”,“FILLFACTOR”),外键。
9、恢复的SQL Server 2008稀疏列。
10、恢复触发。
11、恢复索引键的排序顺序。
12、恢复已删除的记录,并将它们保存在一个单独的SQL脚本。
13、恢复部分损坏的记录,它们存储在一个单独的批处理文件。
14、重建数据库批处理自动生成。
15、重建数据库脚本分成多个部分,为方便观看和编辑。
16、现在恢复国家字符(变音符号,象形文字等)。
17、恢复报告功能。
18、支持全部安装/卸载。
19、支持SCSU(Unicode标准压缩计划)。
20、支持XML的指数。
21、支持SQL Server 2008加密文件。
22、恢复的SQL Server 2008压缩备份。
23、恢复SQL Server 2005中,2008年压缩后的数据(类型列,RAGE的)。
24、恢复SQL Server 2008的FILESTREAM数据类型。 请注意,数据库应恢复原始数据库位于同一台计算机上。
25、恢复为varchar(max)数据类型。
Recovery for SQL Server使用方法
1、点击文件夹图标可以直接导入SQL文件;
2、导入后,根据提示操作就可以了;
3、如果想简单些,可以点击第三个按钮,这是操作向导,会指引你操作。
下载地址:
地址1、地址2
相关程序:
该文章在 2020/2/18 17:08:21 编辑过
