[点晴永久免费OA]快速文本粘贴工具 QuickTextPaste V5.35 常见问题
2019年11月29日 11:22
本文热度 9693
2019-11-19 分类:Windows / 系统工具
说明:QuickTextPaste 是一款非常方便的快速粘贴工具,可以在任意的Windows应用程序中快速粘贴文本,只需一键,即可实现快速复制粘贴的功能!
特色:
一个占用系统磁盘很小的软件
多个命令可由单一热键操作
支持插入多行点文件文本
占用CPU使用率低
支持WINDOWS任意的快捷方式
该文章在 2019/11/29 23:24:27 编辑过
全部评论5 |
2019年11月29日 11:22
这是一个易于管理的程序,可让您将常用的文本插入任何程序或运行ergo来启动一个带有参数的程序! 要添加命令(运行),请以“运行:” 开始文本[请参见图1(2)],例如:(运行浏览驱动程序c:\)[请参见图1(5)]run:explorer.exe c :\- 请选择键盘快捷键(热键)[请参见图1(1)]
- 输入此热键的文本[请参见图1(2)]
- 可选添加此热键文本粘贴的菜单标签名称[请参见图1(3)]
- 完成后,单击“ 添加 ”按钮[参见图1(4)]
- 然后,您将在列表视图中看到“新建快速文本粘贴加热键” [请参见图1(5)]。
- 如果您不想使用新文本,则可以删除副本或对其进行编辑[请参见图1(6)]。
图像1:添加键盘快捷键以快速粘贴文本
该评论在 2019/11/29 11:23:30 编辑过
2019年11月29日 11:24
QuickTextPaste中的日期和/或时间格式 是一项很好的功能,可在您的快速文本粘贴文本中插入有关键盘快捷键的日期或时间!以下是V. 2.41的Quick-Text-Paste中可能的日期和时间格式的列表!重要!请启用此功能 ►►► ...请参见图1箭头1
%MMMM%四月(长月)
%MMM%4月(短月)
%MMMM_UC% APRIL(短月大写)
%MMM_UC% APR(长月号大写)
%MM%04(长月号)%M%4(短月号)
%DDDD%,星期三(一周中的某天)
%DDD%周三(星期几短)
%DDDD_UC%WEDNESDAY (星期几,大写)
%DDD_UC% WED(星期几,大写)
%DD%01(星期几)
%D%1(星期几短号)
%YYYY%2014(年度)
%YY%14(短年)
%hh%10(小时)
%mm%06(分钟)
%ss%42(秒)
%LTF%10:06:42 AM(本地时间格式)
%LTF_UC% 10: 06: 42 AM(本地时间格式大写)
%LTF_LC% 0: 06: 42 am(本地时间格式小写)
%LDF%,星期三,2014年4月16日(本地日期格式)
%LDF_UC% WED,2014年4月16日(本地日期格式大写)
%LDF_LC% 结婚,2014年4月16日(本地日期格式小写)
从2.99版开始:
%CW%4(日历周)
%CWL%04(日历周)
\ n 字符问题的 提示 :对于xxxxx \ nooo,请使用xxxxx \%nc%nooo,\ n是QuckTextPaste中的新linie %nc%=无字符占位符;-)
该评论在 2019/11/29 23:32:39 编辑过
2019年11月29日 11:26
QuickTextPaste中的解决方案 很容易通过剪贴板将图像(GIF,PNG,JPG等)从路径粘贴到Windows上的活动(前景)程序中!
要添加粘贴图像的命令,请使用img:命令 和图像路径。
例如,使用键盘快捷键[Windows + S]将签名(png图像)粘贴到Windows的写字板中(参见图像1 Arrow-1)
img:C:\ Signature \ 800px-Jon_Kirsch''s_Signature.png (请参阅Image-1 Arrow-2)
在QuickTextPaste中添加此命令(在2.81版中)(请参见Image-1 Arrow-3),
然后对其进行测试,例如运行写字板并使用Keyboard-shortcut [Windows + S],现在您将在写字板中看到签名。就是;-)(参见图像1箭头4)
该评论在 2019/11/29 23:33:28 编辑过
2019年11月29日 11:42
使用QuickTextPaste可以轻松地处理日期,时间和日历周,例如,可以在Word,Excel或其他文本程序中有效且省时地使用!(版本2.99) 重要!请启用此功能 ►►► 请参阅FAQ-6图片1箭头1!Best用精美的图像和一个有效的示例对其进行了说明:为QuickTextPaste创建文本(命令):研讨会在周开始:%C%%CW%为%LDF%,在周结束:%C%%CW%为%LDF%,例如,选择键盘快捷键 Windows + C ,然后按添加按钮:例如使用MS-WordPad对其进行测试,然后按 Windows + C 按钮:在 日历对话框的占位符%C%处将会显示选择日期(请参阅Image-2 Arrow-1),在此示例中为两次。因此,当您经常处理文本中的日期时,可以节省大量时间。结果是(参见图1箭头4):研讨会于2016年6月6日星期一开始于第23周开始,于2016年6月13日星期一结束于第24周举行: 这是另外两个示例:请输入%C%的CW:%CW%/%YYYY% =请输入CW的:45/2015。 今天是%LDF%的一周%CW% =今天是2015年10月10日星期六的第41周 日期和时间占位符:QuickTextPaste中的日期和时间格式!! 该评论在 2019/11/29 23:34:36 编辑过
2019年11月29日 11:44
您还可以粘贴html格式的文本样式,然后通过Windows剪贴板和键盘快捷键将其发送到其他程序! 警告!每个程序对HTML的解释不同,因此不一定总是100%,即所需的结果。内容:
1.)使用粘贴HTML!
2.)粘贴HTML的更多可能性!%phtml%和%copy_html%命令;-)1.)使用粘贴HTML!我用漂亮的图片和一个有效的示例解释了HTML的工作:为QuickTextPaste创建文本(命令):pastehtml: ffff00 ;”> %copy_text% < / b>
,例如,选择键盘快捷键Alt Gr + N,然后按添加按钮。(参见图1)
现在解释一下, pastehtml:使QuickTextPaste将HTML文本插入剪贴板并将其发送到活动窗口。前台程序。
所述%copy_text%通配符确保QuickTextPaste发送复制命令到程序发送所述粘贴命令到活动窗口之前(前台程序)
这样,所选文本将放置在剪贴板中,并通过QuickTextPaste从占位符%copy_text%插入到该位置。如果您想使用这个有用的功能,这里的想象力是没有限制的。
提示:在%copy_text%处, 您还可以使用%copy_html%在占位符%copy_html%处复制格式的HTML文本。非常适合MS Office或Open Office不更改当前文本格式。
标记(请参见图2),然后按Alt Gr + N(请参见图3)
(Image-1)使用“粘贴HTML”命令! 该评论在 2019/11/29 23:35:57 编辑过
